Roland De Smet
Métal au service du bois - Presse de bout - Fraisage des rainures - Fraise?
Bonjour, je compte construire un établi de menuisier. Je commence par...la presse de bout.
J'ai regardé quelques fois la vidéo de Hughes Hovasse. Je suis amateur, donc j'ai des questions qui vont sembler élémentaires...
J'ai commencé mes rainures des guides mobiles. Mais je n'en suis pas très satisfait.
Ma question est: quelle fraise utiliser?
Avec les fers dont je dispose (plats de 12), les rainures devraient faire 6 x 6 mm
J'utilise une fraise cylindrique avec taillant en bout et latéral.
Faut-il directement tailler avec une fraise de 6mm? Ou bien ébaucher avec une fraise de 5mm par exemple, puis ajuster? Quelle profondeur de passe est raisonnable?
Des réponses à ces questions me permettraient d'avancer d'une étape mais ce ne sera sans doute pas les seules.
Merci d'avance pour vos réponses.
Roland
Roland De Smet
Bonjour et merci Palissandre,
Je travaille avec une fraiseuse type RF-20B.
Quand je passe avec la fraise de 6, j'obtiens une rainure de 6.2-6.3 mm de largeur.
La fraise à 4 dents est montée sur un mandrin à pince.
Je tourne à 1500 t/min. Je bloque bien le chariot des Y. La pièce est bien bloquée sur la table. Je fais une passe dans chaque sens de déplacement de la table.
Autre conseil?
Quelle profondeur de passe préconiseriez-vous?
NB: j'ai également un soucis avec l'axe Z: la fraise remonte petit à petit dans le mandrin et donc je n'ai jamais la profondeur de coupe choisie...mais bon, il faut charioter un peu plus. Pourtant je serre au maximum!
Merci d'avance.
Roland
Je pense que la vitesse est largement en cause. A priori tu bosse sur une fraiseuse à métal. Les vitesse de rotation des outils ne sont absolument pas similaires! normalement en dessous de 25mm de diamètre une fraise de défonceuse doit tourner entre 18 000 et 24 000 tr/min tu en es loin! ça doit créer de l'arrachage de fibre et élargir la rainure. ça doit aussi expliquer la remontée de la fraise, vu qu'elle n'a pas la vitesse pour couper la matière elle doit être repoussée par la matière vers le haut.
Palissandre
Roland De Smet voilà Erebor à parfaitement résumé la situation
Roland De Smet
Bonjour a vous,
Je crois que je me suis mal expliqué. Pour la réalisation de la presse de bout de l'établi, je m'inspire du reportage de Hughes Hovasse.
blb-bois.com/d...service-du-bois
Les glissières de la presse sont bien en acier et donc les rainures de 6x6mm se font dans l'acier avec une fraiseuse pour l'acier et fraise pour acier aussi.
J'espère que Hughes Hovasse passera par ce message et qu'il pourra m'aider aussi.
Entretemps grand merci de vous préoccuper de mon problème.
Cela finira par fonctionner!!!
A bientôt
Roland
OK je comprends. Dans ce cas tu n'es pas sur le bon forum tu auras beaucoup plus de chances d'avoir une bonne réponse sur metabricoleur où autre forum où il y a des spécialistes du fraisage et de l'usinage des métaux...
Roland De Smet
Erebor Merci pour ce tuyau...je posais la question ici parce que le reportage de la fabrication d'une presse debout avait recours à l'acier: le titre le dit: le métal au service du bois. J'espérais rentrer en contact avec l'auteur du reportage.
Je vais poser la question sur forum-ucinage.com
Encore merci!
Roland De Smet
Et voilà, c'était un bon tuyau, j'ai déjà 4 réponses en 1/2 heure!
Pour la précision de la largeur de la rainure, on me conseille de travailler avec une fraise de 5 et d'ajuster de chaque côté sur 6mm de large ensuite.
A bientôt
Roland
Palissandre
Roland De Smet bon Erebor ta répondu rapidement avec les bonnes informations c'est le principal
Content d'avoir été utile c'est le but ! Bonne chance et surtout n'hésite pas à publier ta presse une fois qu'elle sera réalisée je suis curieux de voir ça !
Roland De Smet
Merci, c'est évidemment un travail de longue haleine...
Je vais faire des photos pour avoir de la matière.
Et l'établi (la table) n'existe encore que dans ma tête...
Bonne soirée
Roland
Je n'ai aucune idée ni du problème, ni de comment le résoudre. Mais vous souhaitez avoir les lumières d'Hugues Hovasse - BLB-bois, il y a plus de chances qu'il s'exprime ici en le taggant, taguant, t'a gant ... citant.
BLB-bois : Le Bouvet, BOIS+, Tournage sur bois
Bonjour à tous. Je ne vais hélas pas pouvoir vous aider car si j'ai bel et bien publié ce reportage sur notre site (en accord bien sûr avec les auteurs), ce n'est pas moi qui ai fait cette réalisation. L'auteur principal, indiqué dans le reportage, n'est autre que Patrick (alias vasavoirkikela), également membre du site, qui pourra sans doute vous éclairer.
Roland De Smet
Bonjour Hughes et tous les autres...
Bien Merci pour cette réponse.
Suite au conseil d'Erebor, j'ai posé mon problème sur forum-usinages.com et j'ai reçu pas mal de conseils...je suis en cours de tests...
Pour l'établi et ses accessoires, j'aurai certainement d'autres questions...On verra...
J'espère que Patrick passera par ici...
Bonne fin de journée.
Roland
Roland De Smet
Bonsoir à tous,
Avec les conseils reçu sur le forum usinages.com, cela marche bien. J'obtiens les cotes souhaitées, dans de bonnes conditions.
Merci encore et à bientôt
Roland
Palissandre
Roland De Smet une bonne chose
Palissandre
J'ai pas bien compris ton souci, mais si tu le fais à la défonceuse peut-être un soucis concernant la qualité de ta mèche qui fais que ton usinage et pas propre car tu forces, sur ta défonceuse. Car 6 mm ces dérisoire pas besoin de mèche de 5 avant, mais voilà il y a mèche et mèche. Essaye de te faire un guide de chaque coter de ta défonceuse pour garder le maximum de stabilité et fais bien attention à ton sens d'attaque vis-à-vis du sens de rotation
164 vues
