domi91
Coordonneées axes d'arcs de cercle sur sketchup
Bonjour, je débute avec Sketchup, j'ai dessiné les montants d'un caisson qui va recevoir un rideau,
j'ai défini les arcs des profils mais je n'arrive pas à coter les centres des arcs que je dois reporter sur la pièce de bois pour usiner à la défonceuse.
merci d'avance pour votre aide et conseils
DR
domi91
Tien un lien sur les bureaux américain , tu trouveras peut être d'autres réponses !
van-vliet.org/...lltopdesk.shtml
pinterest.fr/p...83692103102353/
EstOuest
Tu peux ajouter un point de guidage sur le point de centre d'un arc ou d'une courbe : Clic droit sur la courbe > rechercher le centre
Ça permet ensuite d'accrocher sur ce point avec l'outil de cotation (ou un autre outil de ton choix)
Si ta courbe est complètement dégroupée, en plein de segments, tu peux toujours tracer deux médiatrices de deux portions de chaque arc. Elles vont se couper au centre de l'arc.
+1 issu de la méthode initiale centre d'un cercle par trois points en géométrie !
EstOuest
Pour retrouver le point de centre d'une courbe éclaté,(et ça arrive fréquemment) tu peux utiliser le plugin Arc CenterPoint Finder de Chris Fulmer : Sélectionne 2 segments jointifs et lance le plugin.
Ça fait le même boulot que de tracer les médiatrices, mais en plus rapide :)
Avec l'inférence (départ au centre magnétique et segment automatiquement perpendiculaire en rose), les médiatrices se tracent facilement aussi 😉.
José Das Neves
Pour ce qui est de la conception de ton meuble, le rideau risque de coincer au dernièr virage.
Pourquoi ce virage d'ailleurs ?
Pourquoi ne pas finir horizontalement dessous ?
domi91
Merci pour le commentaire le problème c'est que je n'ai pas de débattement en dessous
Hello Dessines en plus de tes cotes de rayons, tes axes avec des lignes horizontales/verticales et tu pourras coter !
318 vues
