Le Bois par les Sens
Isolation laine de bois = fail
C'est un coup de gueule, lisez si le coeur vous en dit ;)
Je suis en train d'isoler mon atelier.
S'est posée la question de l'isolant, et j'ai choisi la laine de bois, du GSB le plus proche.
Laine de bois, biosourcée, fabriquée en France, renouvelable et recyclable indique le site du GSB et l'étiquette.
Je commence à poser les panneaux et je lit par hasard une étiquette rapportée sur l'emballage:
Ce produit contient un biocide: 0-Phénylphénol.
J'ai étudier un peu la chimie organique, alors quand je lit phénol je me pose des questions:
0-Phénylphénol: anses.fr/fr/sy...1Ra-01-An02.pdf
Produit du benzène, perturbateur endocrinien potentiel.
La FDES de la laine de bois n'indique pas du tout de traitement biocide.
En parcourant toute la doc il est indiqué qu'elle contient 12% de polyester.
Rhaaaa !
On n'est jamais mieux servi que par soi même parait-il...
Le pétrole me suit partout 🤯
Le mensonge ou les non dit sont partout, c'est malheureusement le monde ou l'on vit !!😭
neophyte
Cela, c'est comme les peintures soi disant "bio" ou "verte " vendu en GSB !
Je n'en ai encore jamais vue ! Enfin, pas selon mes critéres bio .
Pour la fibre de bois,
Il existe des marques connues comme Steico , ou la fiche technique précise 100% fibre de bois + la lignigne (séve) pour coller les fibres.
D'autres marques mettent 10 % fibres de vetements recycles (polyester)
En soi, cela n'est pas dangereux, c'est un materiaux inerte.
Le mieux, est d'acheter une marque connue, puis de voir sa fiche technique et sa fiche sécurité.
Merci neophyte pour la marque Steico.
Je suis d'accord, le polyester n'est pas dangereux à cet état.
C'est après, lorsqu'il est brulé/stocké en sous-sol, sur le long terme, que ça me gène.
CoB34
Pour complément :
[isonat] (isonat.com/pro...terieur/flex-55) (c’est 90%bois le reste en polyester recyclé + phénol.
[steico] [steico.com/ind...id=656&L=2] (c’est de la fibre de bois + fibre de polyoléfine (en d'autres termes, du plastique...) + sulfate d’ammonium (couramment utilisé comme retardateur de feu)
Toutes les fiches techniques sont téléchargeables.
neophyte
Apparement, steico fait plusieurs modéles, avec ou sans "produit"
Personellement, j'avais acheté de la laine de bois sans aucun
" additif" (je ne sais plus la marque) et j'y avais pulvérisé du sel de bore.
je dirai pas fail, c'est certainement moins pire que le reste Gsb
info formaldehyde
Ca dépend du point de vue effectivement ; je n'ai pas considéré les laines minérales un seul instant, mais en comparaison, la laine de bois est préférable ;)
CoB34
Bonjour, peux-tu préciser la marque et le produit stp ? (la couleur de l’étiquette me donne déjà un indice). La majorité des isolants en fibre ou textile présentent un traitement biocide pour limiter un éventuel développement fongique… il est toutefois présent en très faible dose. L’étude anses que tu présentes autorise une concentration maximale de 0,2 phénol pour être « sans risque… », d’après ce document il n’y a pas de risque pour la fertilité.
Comme toi, je reste également septique quant à la non-toxicité certaine à ces doses.
Cependant, cet isolant comme ces homologues en panneaux de fibres ou en vrac restent une alternative évidente à d’autres isolants énergivores en laine de roche ou issus de la pétrochimie…
La composition des panneaux de fibre de bois d’une grande marque se compose de 90 % de bois et <10 % de fibres textiles (polyester recyclé… )
L’isolant idéal est celui que l’on trouve dans les champs. Une bonne botte de paille bien dense, livrée par un agriculteur consciencieux, soucieux de garder sa terre vivante.
Faut-il encore avoir la place ou l’envie de construire avec ce matériau.
Bonne continuation dans l’isolation de ton atelier.
Merci Corps et Bois
C'est un choix très clairement plus valable que les laines minérales, aucune comparaison.
Ce qui me gène c'est le manque de transparence.
J'aimerais bien mettre des ballots de pailles, mais mon atelier sera 2 fois moins grand 😅
As-tu suivis les discussions sur l'isolation avec des copeaux ?
Je vais tester cela, y'a pas plus local.
CoB34
Je n’ai pas suivi le fil de la discutions. J’ai cru voir la question passer il y a peu, merci pour le rappel, je regarde bientôt.😉
J’ai déjà mis en œuvre des copeaux bien secs pour l’isolation d’un plancher, j’ai rajouté un peu de chaux à l'ensemble.
On les utilise parfois dans les enduits également.
Ce serait bien d'avoir plus de retour sur cette technique, notamment sur la densité adéquate pour un bon pouvoir isolant.
neophyte
Concernant l'isolation en bottes de pailles, c'est normalement sur l'exterieur du bâtiment.
Si j'ai bonne mémoire la législation a changé: elle prend en compte ce genre d'isolant,sur l'extérieur, sans te taxer des M2 en plus !
Isonat Flex 40
J'ai eu une réponse d'un certain Blaise DUPRE. FDES en cours de révision.
Le traitement à été ajouté récemment, j'aurais du acheter cette laine avant 😝
tarpan
Les produits sans biocide, ça donne quoi en cas de développement fongique dans toute la masse de l'isolant ?
Au niveau sanitaire tant que structurel ?
CoB34
Par exemple et dans le meilleur des cas pour une maison ossature bois bien construite, il n’y a généralement pas de problèmes.
J’entends par bien construite :
— des bois avec une humidité de mise en œuvre correcte et bien stocké.
— aucune infiltration d’eau en toiture et murs.
— Aucune infiltration d’air dans l’enveloppe de la maison.
— Une gestion du transfert de la vapeur d’eau dans les parois maitrisé pour éviter le point de rosée.
— Un isolant protéger des intempéries pendant le chantier.
— Une mise en œuvre dans les règles de l’art.
Si un ou plusieurs de ces points ne sont pas respecté, cela augmente le risque d’une humidité supérieure à la normale dans un ou plusieurs points du bâti.
À ce moment un développent fongique peut subvenir et dégrader l’isolant comme la structure. Cela peut entrainer une perte du pouvoir isolant, une faiblesse d’un ou plusieurs éléments structurel-s et parfois une qualité de l’air intérieur dégradé (dû aux spores).
L’humidité favorise également l’arrivée des xylophages. À moins d’être très exigeant, il est également difficile d’avoir des bois à 100 % purgés d’aubier.
On est ici dans le pire des cas.
Scubadwarf
le biocide est obligatoire pour l'avis du CSTB sur la laine de bois il me semble. et tant mieux afin d'avoir un produit stable et durable.
CoB34
Scubadwarf Si tu as un lien je suis preneur, pour une commercialisation à cette échelle et les assurances ça ne m’étonnerai pas… Je reste quand même convaincu que tout un chacun est responsable d’une bonne mise en œuvre pour avoir un habitat sain et durable.
tarpan
Corps et Bois
S'il suffisait de compter sur l'honnêteté et l'intégrité des gens tout roulerait bien, hélas…
neophyte
Autrement on peut rajouter du sel de bore en pulvérisation :
Sel inodore sous forme cristalline en poudre blanche.
Protection préventive contre les insectes xylophages et les champignons lignivores.
Connu depuis l’antiquité, le sel de bore est extrait de carrières d'Amérique du Nord. Il tue (par inhalation ou absorption) les bactéries contenues dans l'estomac des termites ou des larves xylophages, les empêchant de digérer ou de transformer la matière pour élimination.
Le sel de bore peut servir à traiter le bois contre les xylophages et les champignons lignivores, en plus de retarder le feu.
Les insectes ne pondront plus sur un bois traité au sel de bore qui sert de répulsif.
Scubadwarf
le sel de bore est biocide...efficace mais biocide
CoB34
Oui le sel de bore est bien connu, il fait lui aussi l’objet de recherche pour avérer sa non-toxicité sur l’homme. En attendant un avis favorable, il a dû être normalement retiré des commerces… Cependant il est encore simple de s’en procurer.
Il est efficace quant il ne peut être délavé par la pluie.
Scubadwarf
après ISONAT sont moins cher qu'une marque allemande...mais un peu moins quali...
4 938 vues
