Mushr00m
Conseils placard en hauteur
J’ai un creux dans mon salon et je souhaiterait mettre du rangement en hauteur en faisant un placard. Ce sera soit du MDF peint ou du melaminé voire du CP. Un caisson avec 2 portes rien de foufou.
Mon soucis est que j’ai du mal à savoir quelle est la bonne technique pour avoir quelque chose de propre (bien affleur des murs), plutôt un caisson et des fillers autour pour « cacher » les défauts de parallélisme du mur ou plutôt essayer de prendre directement appui sur le mur ?
Si vous avez des techniques, photos, tutos à partager je suis preneur !
Nota: la partie basse je ferai sûrement un bureau en massif.
executionbois
Pour la fixation c'est simple tu réalise un caisson avec le parquet et le plafond filants, les joues tu les posent en retrait de 20 mm se qui te permet de préparer 2 joues moins profonde que tu fixe sur ton placo et tu viens glisser ton meuble dessus et comme par magie il tien. A présent tu peux réaliser tes fileurs en équerre que tu viendras loger entre la joue et le placo le tour est joué.
j'espère avoir été concis dans mes explications.
Mushr00m
Merci ! Ton explication m'intéresse mais je ne suis pas sur de comprendre tous les points... Surtout quand tu dis "tu viens glisser ton meuble dessus", je ne vois pas vraiment la structure. Tu aurais un appui visuel pour représenter le système ?
MatthieuP
Tout pareil. La question (Et aussi la réponse ) m'intéresse mais je n'ai pas tout compris à l'histoire des joues en retrait et des joues sur le placo 🧐
executionbois
bonjour,
1 petit croquis
Mushr00m
Merci pour ton croquis je vois beaucoup mieux !!! Je vais tenter ça.
Pticopo
J'ai le même projet, peut-être un peu plus large (240cm), tes murs sont en placo aussi ? je m'interroge sur la technique à utiliser pour les fixer en hauteur (équerres dissimulées dans le meuble, systèmes spécifiques que je ne connais pas...) Bon j'ai répondu à ma question en fouillant le site (ce que j'aurais dû faire avt de poster dsl .... )
Ardennais
Bonjour, je travaille toujours avec des fileurs autour afin de les ajuster proprement aux murs. Tu peux jouer sur l'esthétique en posant tes fileurs en retrait (ce qui fera ressortir ton caisson) ou à cheval sur le chant de ton caisson (en laissant un jeu régulier entre tes portes et fileurs) pour une intégration plus contemporaine.
Bon agencement.
Ardennais.
Deux exemples ici:
Mushr00m
Merci pour tes conseils
Palissandre
Bonjour ton mur paraît pas trop vilain c'est pas non plus un mur en pierres apparantes. Le plus simple dans ton cas un joint acrylique blanc autour de ton caisson, après le positionnement de tes portes c'est un choix personnel affleure, en retrait, en applique
Mushr00m
Merci !
270 vues
