artiste : Kamwei Fong
Scie à ruban qui coupe pas droit
Hello !
On m'a offert une vieille scie à ruban et ça tombe vraiment bien car je comptais en acheter une.
Le hic c'est que je n'arrive pas à avoir de bons résultats avec : la coupe dévie très fortement. A tel point que je me retrouve à forcer sur la lame pour suivre un trait droit.
Voici la bête :
J'ai entretenu ce que j'ai pu, c'est à dire nettoyé et lubrifié les roulements et ajusté les guides-lames inférieurs et supérieurs. Ca n'a rien changé.
Voilà comment la scie coupe "naturellement" si je pousse le bois tout droit, sans tenter de corriger la coupe :
J'ai entendu parler de l'angle de dérive sur les scies à ruban, mais là ça me parait excessif non ?
Voici une coupe où j'ai tenté de compenser l'angle mais sans faire d'ajustements pendant la coupe :
C'est bien dégueulasse.
Voici une dernière coupe où j'ai essayé, juré craché, de couper en suivant au mieux un trait droit :
Alors soit j'ai un grave déficit moteur non diagnostiqué, soit cette scie à ruban a un problème.
J'ai regardé attentivement le profil de la lame et l'écartement alternatif des dents me semble bon.
Je ne sais pas trop vers quoi me tourner ? Dois-je tenter avec une nouvelle lame ? Dois-je ajuster d'autres choses ? Dois-je retirer mes doigts de mon nez quand je coupe ?
Voici les spécificités de la machine si ça peut aider. C'est une Black & Pas d'Equerre :
Merci de votre lecture et votre aide éventuelle ! Bon copeaux 🙂
8 réponses
NinjaRouge
Tout d'abord je n'ai que peu utilisé cet outil. Ce n'est donc qu'un retour d'expérience a prendre avec des pincettes !!
J'ai remarqué, sur ma kitty, que pour couper droit il fallait :
1- vérifier la tension de la lame régulièrement !! moins c'est tendu plus ça dévie car ca a tendance a suivre le chemin de moindre résistance.
2- Vérifier comme tu l'as fait l'avoyage, et aussi l'affutage !! moins c'est affuté et plus ca force et si c'est moins affuté a gauche qu'à droite ca va avoir tendance a partir a droite parce que ca résiste moins.
3- Aller très doucement car le travail a la scie a ruban sur des matériels vieux ou d'occasion est très long il ne faut presque pas pousser et laisser la scie "avaler" le bois.
Encore une fois : je ne suis pas un pro et je travail peu cet outil. Peut-être que d'autre pro pourront confirmer/infirmer. J'espère que ça pourra t'aider 👍
Je vais essayer en tendant la lame davantage. Et sinon peut-être que j'achèterai une nouvelle lame pour voir si ça aide.
mjp
c'est pas étonnant. ces scies a trois volants c'est connu pour casser des lames et couper de travers.
Le problème c’est le 3ème volant.
redliner
je confirme je que dit DewhitYoussef pour posséder le même genre de scie et comme dit kentaro il faut du doigté et le la patience et laisser la machine avaler et avoir une bonne lame et controler la tension
flonflon
Essaye de nouveau avec une lame affutée par un pro. Des fois ça règle les problèmes
ogib
une lame affutée et bien guidée pour commencer
Oui je vais limer les guides bien plats et les réajuster
Hetre ou ne palette
j'ai eu le même problème avec ma scie à ruban, qui n'a que deux volants. Le problème venait de l'affutage
J'essayerai peut-être avec une nouvelle lame
Comme dit plus haut, les trois volants c'est rarement un modèle de précision et de fiabilité.
Le réglage de la lame est compliqué.
L'alignement des trois volants une utopie.
Vouloir en tirer une coupe droite est courageux.
De plus j'entends fréquemment cette histoire de casse de lame qui m'a dissuadé d'acheter celle que j'avais dans mon coin.
Oui la casse de lame serait due au diamètre des roues qui est plus petit ? Ca force la lame à se plier à un rayon de courbure plus petit, puis se remettre droite, puis se plier à nouveau, etc. jusqu'à ce que SNAP
Une scie à ruban, ce n'est pas une scie sous table où il suffit de pousser... Cela se maîtrise. Il faut du doigté... Il faut être subtil... et ne pas se dire a priori que c'est la machine qui ne marche pas...
  • Vérifier que la lame est bien aiguisée et surtout avoyée,
  • Ne pas pousser, laisser la lame avaler le bois, avancer tout doucement, surtout avec une petite scie comme celle-ci avec un moteur pas très puissant.
  • Savoir jouer de la godille... rectifier le tir dès que cela dévie. Il faut savoir piloter...
  • Sans doute revoir les guides. Vu la photo, ils ont l'air très succincts...
C'est pas la première scie à ruban que j'utilise, mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'arrivais à avoir des coupes un peu meilleures plus je faisais des essais. Donc l'entrainement doit jouer un peu.
Petit update : j'ai remplacé les guides en plastique par des guides fait maison dans un bois dur (je connais pas l'essence) et j'ai acheté une nouvelle lame.
La scie n'arrive vraiment pas à déligner quoi que ce soit (la lame aux fines dents n'aide pas non plus j'imagine), mais pour le chantournage elle fonctionne maintenant à merveille !
Content !
Update de l'update : mes guides-lame en bois se sont usés malgré tout, et la lame recommence à dévier fortement, toujours avec le même angle qu'au départ. Je dois tordre très fort la lame pour couper droit.
Je me casserai la tête là dessus plus tard...
lattellu
Salut , J en avais une , je l ai jetée , c est la solution qui ma semblé la plus raisonable
Ah carrément 😄 Non je suis quand même bien content de l'avoir.
le petit atelier
Mon beau père à le même modèle, je pense que c'est plus une scie axé sur le "chantournage" que sur le sciage "droit".
Même pour le chantournage c'est difficile car la lame dévie un coup à gauche, un coup à droite...
Café Santé 32
Elle picole. Tu devrais la surveiller.
Si je picole aussi peut-être que ça compensera 😁
1 842 vues
8 réponses
