Salut tout le monde,
Depuis quelques jours j'ai un étrange et désagréable problème sur mon combiné Robland x260 en monophasé.
J'ai 3 moteurs, un bouton marche, un bouton de sélection et 3 boutons d'arrêt d'urgence réparti autour de la machine.
Mais depuis quelques jours les boutons d'arrêts ne fonctionnent plus.
Je suis obligé d'utiliser l'arrêt général ci dessous pour arrêter les moteurs.
Si je réactive cet interrupteur le moteur s'allume instantanément et les boutons d'arrêt ne marchent pas (Enfin si : ça arrête le moteur tant que je maintient le bouton enfoncé et le jus revient si je relâche.)
Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'ai ouvert le tableau des commandes pour souffler dedans. Tout à l'air bien câblé.
Le combiné est dans mon garage non chauffé.
Quelqu'un aurait une idée?
EDIT : je post également un photo de l'intérieur du panneau de commande.
Mis à jour3 réponses
Vérifiez le contacteur de puissance, ou le contact d'auto maintien qui est sur le circuit d'alimentation de la bobine du contacteur de puissance, le contact doit être bloqué en position fermé, il alimente donc en permanence la commande du contacteur.lorsque vous appuyez sur l'arrêt d'urgence ou l’arrêt machine il ne revient pas en position ouverte, donc il laisse laisse le circuit en marche.Vérifiez aussi le contacteur de commande moteur si il n'est pas bloqué également.
Première piste, après comme cela par message pas toujours évident de trouver le problème
J'ai une X260 un peu plus récente que la tienne mais le tableau est similaire. Ca ressemble à un problème sur le contacteur de démarrage qui reste en position start.
Regarde de ce coté là. Le problème est à règler rapidement si c'est celà car il y a deux condensateur sur la X260 monophasée, un relié en permanence et le deuxième ne sert que lors du démarrage lorsque le commutateur est maintenu en position start.
Bonjour Thomas,
Si tu passe ton bouton de sélection moteur sur 0 il se passe quoi ? Si tu le remet sur un des moteurs celui ci démarre ?.
D'après tes explications ta chaîne d'arrêt et de sécurité fonctionne.
Pour moi le problème viendrait du bouton marche qui doit avoir les contactés de collé en gros appuyer un permanence.
Pour en être sûr que ton bouton marche à un problème, si tu as un bouton poussoir comme pour allumer les lumières tu peux faire un test.
Tu débranche les deux fils du bouton marche de la machine et tu remplace par le bouton poussoir de lumière, utilise bien un bouton poussoir ceux où tu appuie et qui reviennent dans leurs positions si tu utilise un autre c'est l'équivalent de ta panne actuelle.
Met sous tension passe le sélecteur moteur sur un de moteurs et met une impulsion sur ce bouton et si sa fonctionne correctement c'est bien ton bouton qui est hs.
Sur le modèle que tu as il me semble que tu peux le désossé et nettoyer les contacts avec un papier de verre mais faut y aller doucement juste retire le cramer sur le contact. Hésite pas si tu as besoin d'aide
Cordialement
Michael
