Bonjour à tous, je suis sur ma première chaise et je doute sur la solidité d'un assemblage...
C'est entre la traverse dessous l'assise et le pied arrière, assemblage domino de 6 ajusté.
Le croisillon est ensuite vissé par 4 vis en dessous de l'assise.
Qu'en dites vous ?
Merci beaucoup '
AlexisL
Pour de la chaiserie, Les assemblages ne peuvent être qu'à tenon/mortaise, et bien serrés dans le sens de l'épaisseur (Mais pas trop, pour ne pas risquer de faire fendre le montant), et très serré, pour ce qui est de la longueur ( en parlant de la longueur, si l'on regarde la mortaise). Bien evidemment, cela suppose des tenons avec epaulement, pour pouvoir etre serré sur la longueur. Le tout doit être monté "à force" (surtout pas d'assemblage qu' on emboîte et déboite à la main !), idealement,au moyen de serre-joints dormants. Et bien sûr collé. C'est ainsi que des assemblages réalisés de la sorte assureront l'equerrage et la tenue dans le temps de la chaise. Tout autre type d'assemblage est tout simplement à proscrire !!!
À plus forte raison les dominos qui sont des doubles assemblages, qui ont donc deux fois plus de risque de prendre du jeu!
Une chaise est en effet soumise à de très fortes contraintes, sans même parler de se balancer dessus.
