Lavaud23
Déréglage des épaisseurs de rabotage et de dégauchissage sur une LEMAN LODRA 260
Propriétaire d'une rabo-dégau LEMAN LODRA 260 qui est, je crois, pas mal répandue sous différentes marques, je rencontre le problème suivant : Que ce soit en mode dégauchissage comme rabotage, l'épaisseur ou le réglage choisi se modifie en cours de travail à cause des vibrations de la machine. J'ai essayé toutes les manipulations qui semblent logiques pour resserrer le système de déplacement de la table de travail d'entrée de la partie dégau ou le plateau de support de rabotage, mais sans succès. Il n'y a aucun balourd relatif au porte lames ou à la motorisation et les vibrations de cette machine bien installée sur un sol plan et dur, sont d'un niveau qui semble normal par comparaison à d'autres machine de ce type.
J'envisage donc une modification des deux commandes permettant de verrouiller les réglages, mais si l'un d'entre vous à déjà solutionné ce problème, je serai heureux de recevoir ses conseils avisés.
Merci par avance et bonne journée.
chaboum
Aujourd'hui, 2020, j'ai cette machine depuis 1 mois et .... même problème !!! Je sais que c'est un peu tard dans ce post,mais .... avez-vous trouvé une solution ? Je me préparais justement à acheter de nouveaux fers ... mais bon , je me disais un mois d'utilisation, en loisir .... c'est quand pas ça qui a usé les fers !!!!
Je ne sais pas si qq'un va me répondre du coup ......
Didier
Il y a pas mal de temps, j'ai vu ton problème sur un forum.
Le gars avait bricolé une planche qui empêchait la poignée de tourner.
En gros, tu viens pincer l'axe de la manivelle, avec une planche qui elle ne peut pas tourner.
Désolé pour les maigres explications.
Lavaud23
Merci Didier de cette piste. Je n'ai rien trouvé sur internet concernant cette machine pour ce type de problème, mais je vais suivre cette piste car le principe est le bon.
Bien cordialament.
Bougnasse
J'ai une dégau rabot scheppach kity hms1070, j'ai ce problème quand les fers commencent à ne plus être assez coupants,une fois les fers réaffûtés, le problème disparaît jusqu'à tant que ça ne coupe plusbien.
Je me sers de ce défaut pour savoir quand il faut changer les fers.
Bon bois
Lavaud23
Merci de votre réponse,
Ce défaut existe depuis le début de la mise en œuvre de cette machine. J'ai changé récemment les lames pour des lames toutes neuves, mais j'ai toujours le problème ne s'est ni amélioré, ni aggravé… J'y perd mon latin !
Lavaud23 , sans être vindicatif, ta machine c'est du très bas de gamme, en gros une boîte de conserve un peu épaisse, avec un moteur et des trucs qui tournent. Du made in RPC, mais selon les moments et les saisons, du RPC sans souffle, un cahier des charges du même ordre que les 101 Dalmatiens... Sans compter que suivant les séries de prod, ils ne vont pas pas modifier leurs tolérances outils juste pour Jeannot l'ébéniste ou Kitty, etc, etc. Ce sont hélas des machines destinées à la crise de nerf....
Lavaud23
J'en suis totalement convaincu Jean, preuve en est les problèmes rencontrés. C'est ma première machine achetée il y a trois ans quand j'ai commencé à m'intéresser au travail du bois et elle correspond au budget que je peux consacrer, mais il est clair que je ne conseillerai ni la machine, ni le revendeur, (pourtant ni via internet, ni une GSB) à qui il a fallu plus de trois mois pour me fournir un jeu de fers neufs et qui n'a pas apprécié que je lui dise que j'avais espéré que pour une machine LEMAN, les choses iraient plus vite. Ni écoute, ni conseil d'achat, ni humour… et je ne parle pas des tarifs ! Comment être surpris du succès d'internet !
Carine
Je suis propriétaire de cette machine. Je rencontre ce problème uniquement en mode raboteuse.
La solution que j ai trouvé qui n est pas facile est de tenir le réglage de la rabot dans la main.
Si vous trouvez une solution plus efficace et moins contraignante je suis preneuse.
Amicalement
Lavaud23
Bonjour Carine,
Je pratique comme vous faute d'avoir trouvé mieux pour le moment ! Je vais étudier un dispositif je l'espère ni trop compliqué, ni difficile à fabriquer, pour "vérrouiller" la molette de réglage du mode dégauchisseuse et la manivelle du mode raboteuse. Dès qu'il est opérationnel, je ne manquerai pas de le partager avec vous et les autres membres de l'air du bois.
Bien cordialement.
Carine
Merci et ça sera avec plaisir que je prendrais vos conseils et astuces.
BERNARD
bonjour rattrapez vous le jeu des vis de réglage de la dégo en règlant tourjours en montant la table.
Michel
Lavaud23
Bonjour Michel,
Merci beaucoup de votre réponse.
Oui, je procède bien de cette façon. J'en suis au stade de ma réflexion où je ne vois plus que mettre en place un système de verrouillage rapide de ces deux réglages sans que ce système ne soit dans le passage du bois tant dessus que dessous la table.Mais toutes les observations sont bonnes à prendre car j'ai pu oublier de vérifier quelque chose.
Bien cordialement.
Didier.
philippe14
bonjour , avez vous touché aux fers récement coupe t ils encore
Lavaud23
Bonsoir Philippe,
Merci pour votre réponse.
Les fers sont pratiquement neufs et coupent sans problème. Le porte-lame est équilibré et ne crée lui-même aucune vibration anormale. D'ailleurs, le niveau de vibration n'est pas excessif et la machine est sur patins amortisseurs. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un défaut de conception !
philippe14
la manivelle ou l axe doit avoir une contre vis de serrage pour bloquer le réglage de hauteur
Lavaud23
Je n'en ai pas vu en examinant la machine ni en consultant l'éclaté de la machine… Je vais regarder à nouveau.
2 115 vues
