Bonjour à tous et merci d'avance pour ceux qui donnerons leur avis.
Comme vous le savez peu-être étant nomade avec l'atelier dans un camion, le choix de mes outils à été dicté par la taille et l'énergie disponible.
Je suis très satisfait de mes outils proxxon qui corresponde à mes besoin et me permet de faire des petit projet certe mais avec pas mal de précision.
Le seul hic c'est le tour a bois. Je savais qu'il allait être vite trop petit. Je l'ai acheter dans un lot d'outil donc je me suis dit que ça serait bien pour m'y essayer.
Comme je n'avais jamais pratiqué,ça a été intéressant de commander avec ça.
Quelques photos des réalisations
Le tournage me plaisant beaucoup je souhaite donc investir .
Mes choix ce sont porté sur ces trois élément pour débuté
outillage2000....t-jwl1015m.html
outillage2000....-acier-hss.html
outillage2000....-holzprofi.html
Ce que je veux c'est.
Pas trop lourd
De qualité
Pouvoir tourner sur mon hayon les pied par terre.
Pas trop puissant / consommateur
Pouvoir tourner des bols assiettes boîtes de petit diamètre
Mon tour proxxon fait 100w diamètre max normalement 50mm mais le moulin fait bien plus. Bien évidement en modifiant quelques bricoles et en y allant très très doucement.
Voilà si vous avez des avis sur le sujet, je suis preneur. Merci d'avance.
Salutation à tous.
Merci d'avoir répondu à ma question. Merci à cocoM pour tes réponses très intéressantes et détaillé.
Bon alors voilà j'ai fait la commande ce soir.
J'ai tenu compte de tout vos avis et commentaire et j'ai composé avec mes contraintes mes envies mes moyens.
Du coup je suis partie sur le jet. Plus léger que les autres, bonne qualité, puissant. Pour la puissance il est donné en 380w mais en p2 je pense donc conso plutôt 500w. je m'adapterais ...
J'ai laisser tomber le kit mandrin complet et suis parti sur un vicmarc 100mm seul. . J'ai bien entendu toutes les possibilitées annexe pour des reprise et les garde dans un coin de à tête, je me suis fait quand meme plaisir avec un plateaux de reprise de la même marque 220mm, un mandrin de perçage contre pointe et un jeu de contre pointe différentes.
Pour les outils je suis resté sur un kit mais du coup de 5 Hamlet Manche 250mm.
Voilà bon clairement je me suis fait plaisir. J'ai vraiment vise la qualité donc j'espère que ça va le faire.
Encore merci pour vos interventions.
il y a certes les solutions motorisées...
il y a aussi les "pole lathes" des anciens comme dependancesbois
il y a pas mal de videos sur YT (recherche sur pole lathe ou spring pole lathe)
ça coute presque rien, ça peut être fabriqué avec des bois équarris à la hache, c'est démontable, on peut tourner pas mal de choses (bols par ex) en bois vert ou sec (mais en sec il faut un peu plus d'énergie) et ça permet de faire du sport...
bonjour,
je transporte de temps en temps mon tour j'ai donc opté pour un midtec175 (bonne puissance, bonnes capacités, poids raisonnable) auvergne-tourn...itec175-fu.html
pour les outils j'ai pris une série de Simon Hope avec manche démontable, le tous installé dans un sytainer (facile a ranger et peu encombrant) hopewoodturnin...e-tool-handles/
pour le transport le tour est dans un flightcase fait sur mesure (les photos sont avec mon ancien tour ml320)
pour les accessoires j'utilise un mini systainer avec calage en mousse (photo)
pour le sans électricité je met également une photo de mon tour a perche
Point par point :
le tour : c'est un bon choix, le fait de le prendre sans variateur est une bonne idée pour le nomadisme (le variateur fait perdre de la puissance réelle par rapport à celle du moteur, donc un 500w avec variateur sera dans la réalité moins costaud qu'un 375w avec juste des poulies). Dans le même ordre de prix et de gamme tu as le woodfast M305 qui est très bien aussi.
Les outils : perso je déconseille les kits, à fortiori sur des marques non spécialisées. Pour moi le kit de base c'est une gouge à profiler 13mm, une gouge à creuser 10mm et un grain d'orge 3mm. Pour débuter la gouge à creuser peut parfaitement remplacer la gouge à dégrossir qui ne sera utile que quand on voudra gagner du temps et/ou économiser sa gouge à creuser en l'affûtant moins souvent ; et il se trouve que la gouge à dégrossir est justement la plus chère. En débutant, grain d'orge et bédane vont faire doublon car tu n'auras pas encore l'assurance pour utiliser ton bédane directement pour créer des profils. Chez maison du tournage, tu peux avoir ces trois outils pour 10€ de moins que ton kit FPD compris en outils crown ou hamlet (top qualité tous les deux). Par la suite tu pourras investir outil par outil en orientant ton outillage soit vers du tournage entre pointes (gouges à dégrossir, puis gouges à profiler de diamètres différents, plane, bédane) soit vers du tournage de bol (racloirs, gouges à creuser multiples...)
Le mandrin : j'ai eu un mandrin de la même marque... je n'en dirais pas de bien. Pour 100€ de moins tu as le mandrin record SC3 qui est beaucoup plus stable. Le fait de n'avoir qu'un jeu de mors est un faux problème : à moins de faire de la pièce très fine type pic à cheveux où il te faudra un jeu de mors de petit diamètre, tu pourras faire 100% de ce qui est dans la limite de capacité de ton tour avec un jeu de mors 50mm. Pour les reprises, tu peux faire ça c'est gratuit, c'est léger, et ça marche très bien. Avec les 100€ d'économie, tu peux étoffer ton kit de gouges.
J'ai un Léman tab40 qui est équivalent en taille mais avec un moteur plus puissant (580w) et molns cher (FTFI) et qui va très bien.
Le changement de vitesse de fait avec la courroie mais on prend vite le coup de main.
Le mandrin est bien, j'ai le même lot.
Aucune idée de ce que valent les gouges Léman, j'ai pris du Hammlett. Par contre le lot est bien choisi, et bien affûté ça doit faire le job.
J'ai un petit Kity qui ressemble assez très beaucoup à celui que tu proposes.
Avec le même kit de gouges et un mandrin (mais pas tout le lot que tu montres).
J'en suis très content mais je n'ai pas d'élément de comparaison.
On arrive à faire à peu près tout ce que tu envisages. Je peux tourner jusqu'à un peu plus de 20 cm de diamètre (pour des bols ou assiettes). On ne peut pas cumuler la largeur maxi et la longueur maxi.
Merci à tous.
J'ai reçu tout mon matos et j'ai commencé à tourner.
Pas de mauvaise surprise, que des bonne je suis hyper satisfait et prend énormément de plaisir.
Merci pour tout vos commentaire
