aimssy
Fixation façades rapportées sur tiroirs
Est ce que l'un ou l'une d'entre vous a une "bidouille" ou gabarit pour la fixation rapide de façades rapportées sur des tiroirs que ce soit des façades en applique ou encastrées d'ailleurs.
Je fabrique moi même mes tiroirs, tous en façade rapportée et à chaque fois je trouve que je passe un temps bien trop important à fixer les façades et je perd patience,ce qui n'est pas bon du tout dans nos métiers.
J'utilise des coulisses à billes dont les capacités de réglage ne sont pas folles donc la fixation précise de la façade est importante.
J'avais naïvement pensé utiliser des aimants, genre coté façade un aimant (type néodyme) et coté intérieur de tiroir une plaque de métal ou un autre néodyme, comme çà on peut bouger la façade tranquille et vérifier avant de serrer et fixer. Vous pensez quoi de mon idée? Moi je la trouve cool :))
Elle me semble réalisable dans ma tête, mais j'ai déjà effectué de brèves recherches sur ces aimants et je ne sais pas du tout si leurs puissances est capable de traverser une façade de 19mm + une devanture de 16mm et de tenir!!
Alors je vous demande vos avis.
Merci ;)
Question fort intéressante. Je vais suivre ça de prés.
Pour des tiroirs encastrés, je les mettrais en place avec des cales de 3mm en partant du bas je pense, mais pour des tiroirs en applique, je vois pas trop ...
Stef64
Peut etre des lamellos avec une cale qui correspond au decalage entre ta facade et le tiroir.
Ardennais
C'est fait 😉
shuri
tu devrais reposter le même message en tant que réponse :)
Ardennais
Bonjour, si elles sont vissées de l'intérieur, tu perces et tu mets tes vis afin qu'elles dépassent de 2 MM du tiroir. Ensuite tu mets ton tiroir en position dans ton meuble, tu places des cales sous la façade pour régler le jeu, tu poses délicatement ta façade et tu la règles latéralement. Ensuite tu viens frapper la façade d'un petit coup afin de faire marquer la pointe des vis sur ta façade. Tu as ainsi le repère de chaque vis, plus qu'à pré-percer les trous et venir visser la façade. Même principe si elle est assemblée à tourillons.. C'est radical
Bon copeaux.
Ardennais
aimssy
Comment sont fixées tes cales grises?
Elles sont pas fixées... Elles sont pincées 🤔
aimssy
titimaster ok d'accord, je viens de comprendre qu'il y avait une prise de main incorporée.
Ardennais
Tu assois ta façade sur la première avec des cales de l'épaisseur de ton jeu souhaité. Trois façades posées et ajustées en 10 min et aucun réglage à faire par la suite
aimssy
Je vais tester ta technique du marquage+pré-perçage, je lai jamais tenté. Merci du tuyau en tt cas.
Ardennais
aimssy avec plaisir, fais moi un retour dès que tu as testé 😉
aimssy
Ardennais J'ai testé, c'est au top comme méthode. Merci
Ardennais
Avec plaisir
650 vues
