vous constaterez, une photo valant mieux qu'un long discours que je n'ai pas taillé les extrémités des pentes du poinçon qui doivent normalement suivre celles de l'arêtier dévoyé.
Je n'arrive pas par le trait à résoudre ce problème.
J'ai pu, sur l'élévation de l'arêtier, définir l'enfourchement, mais ces deux petits cotés du poinçon me résistent.
Avez vous la solution ?
Merci et bonne journée à tous.
Jean
bonjour,
utilise le rectiligne du tiedre méthode de dessin qui te permet de trouvez les angles de delardement de ton arêtier, sinon couche le suivant les faces que tu veux
Merci de ta remarque. J'avais pensé à la vue par bout, ne me souvenant plus de la méthode démontrée par Emile. Les deux semblent convenir. j'ai le choix maintenant...
Difficile de faire du trait sans avoir le nez dedans.
Je pense qu'il faut que tu te serves de la vue par bout de ton arêtier.
j'ai pensé à la vue par bout. prendre l'angle et le reporter sur le poinçon ?
Merci de ton intervention.
L'aretier et le poincons sur couche sur la même elevation, ça ne suffit pas pour recuperer le delardement ?
A tu dautre photo du sujet en question, sur les dimensions etc .. ?
c est la premiere fois que je vois ce style de poinçon il fait plus office de jambe de force qu aux autre choses vu que l arêtier montre plus haut et puis comment tracé cette épure sans que le plan soit coté pour tracé le dévoiement il faut la vue de dessus du batiment .youtube.com/wa...h?v=-k_1uOcLzzo
Tiens, si c'est asser visible et comprehensible.
Tu as ton délardement de poincons. Tu fais filer la face de ton poincons sur ta vue en plan que tu remontes paralele à ton delar d'aretier (tout est en rouge ici).
Ok Merci pour le dessin. Le premier trait correspond au délar d'arêtier, le second est la remontée du poinçon parallèle. Je crois avoir saisi.
Ce que je n'arrive pas à faire, c'est piquer la pièce : sur l'elévation de l'ar^tier, je pose ma pièce sur l'axe. J'ai les hauteurs pour faire mon enfourchements ( ça j'ai compris puisque je l'ai fait). Mais comment faire pour reporter la pente sur les cotés du poinçon. Je veux parler des cotés des versants qui n'ont pas la même pente !
La vue par bout semblait me donner la solution puisqu'elle tranche l'arêtier perpendiculairement.
J'essaie d'être clair, c'est délicat.
En tout cas, merci du temps que tu as pris et du dessin réalisé. J'ai le sentiment d'avancer : la solution est proche...
Peut être qu'une nuit la dessous..
Bonne soirée et encore merci.
Jean
En couchant ton poinçons sur l'elevation d'aretier tu obtiens tes deux pentes.
La premiere ligne rouge determine le bas de ton delardements de ton petit bout de poincons qu'il reste de chaque coté de l'enfourchement et l'autre ligne rouge le haut de ton delardement de ton petit bout de poincons qu'il reste de chaque coté de l'enfourchement.
Tu obtiens donc la coupe de delar et en suivant les lignes rouges tu as ta pentes de versant.
C'st tjr difficile d'expliquer de loin et surtout à l'écrit...
Je parle des lignes rouges sur la vue d'elevation.
Je me suis fendu hier soir d'une réponse que vraisemblablement j'ai oublié de publier.
J'ai retenu ta proposition de coucher le poinçon sur la vue en plan.
De là, comme toi, j'ai trouvé deux points de contacts poinçon-sablières qui sur la vue en élévation de l'arêtier donnent deux lignes parallèles au lattis sous le délardement de l'arêtier.
Deux lignes car j'ai deux pentes différentes. A la différence du délar de l'arêtier, deux lignes de hauteurs différentes que j'ai nommées US et OUS (rien d'original).
En couchant mon poinçon sur l'élavation, je pique ces deux lignes. L'une concerne mon coté gauche (us), l'autre le coté droit (ous).
Sur chaque coté du poinçon, cela me donne une parallèlle au délar et sur les faces avant et arrière deux triangles que j'obtiens en reliant le délar de l'arêtier avec les hauteurs des lignes.
Autant dire que je ne suis pas certain de la manœuvre d'autant que je n'aurai pas le temps de faire un test.
Qu'en penses tu ? Le raisonnement est-il correct ?
Je joins une photo qui rejoint le croquis que tu as fait.
Merci encore.
Génial ! Merci encore ! es tu d''accord pour les deux pentes différentes si l'arêtier est dévoyé ?
Je prends quelques jours de congés et je testerai.
Merci philippe14 !
Merci de répondre. Il s'agit d'un arêtier dévoyé avec ferme d'angle. J'arrive sur l'élévation de l'arêtier à tracer et donc à tailler l'enfourchement de tête.
Ce que je ne sais pas dessiner c'est la coupe des deux bouts de poinçon qui dépassent de l'arêtier. Je cherche à résoudre cette question par le trait.
J'espère avoir été clair.
Bonne journée.
philippe14 a raison ,ton arêtier devrais arriver en engueulement sur l arête du poinçon !! sur ta vue e plan , le poinçon doit être parallèle a la sablière .
Vous autres les charpentiers, vous avez un vocabulaire qui m'enchante : "délarder le poinçon" !
Un tantinet coquin, non ?
Pourquoi pas "dégourdir la chevillette" aussi ? Il est pas là pour se faire engueuler...le pauvre.
Oui et quand tu simblotes ta vue par bout, que tu coupes ta panne avec ton zag pour la satisfaction de ton singe. Je laisse aux vrais charpentiers le soin de traduire....
et tout cela pour ce coltiner à l os des bouts de bois jusqu au faîtage pour mettre un chapeau à la gamine !!
ton arêtier devrais arriver en engueulement sur l arête du poinçon !! sur ta vue e plan d épure , le poinçon doit être parallèle à la sablière .
ok je comprend mieux , une fois coucher ta vue de cote de l arêtier avec les épaisseur de bois et la hauteur du délardement ! tu prend les hauteurs et les angles avec ton poinçons dessus
Même réponse qu'à Emilejuvin.
D'abord merci.
Je comprends le report des hauteurs de chaque face de mon poinçon. C'est ce que j'ai fait pour "enfourcher" l'arêtier. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment reporter les pentes différentes de mes versants de chaque coté du poinçon. Ce sont les angles auxquels tu fais référence ?
Pour l'instant ça ne rentre pas dans ma caboche. Je vais me coucher, ça ira mieux demain.
Bonne soirée.
Jean
Je ne sais pas si je suis hors sujet et il faudra me dire si je raconte des c...
mais sur le sujet de l'exercice, il me semble que l'enfourchement est dessiné de cette manière:
bien vu !! alors il y a entaille d aplomb dans l arêtier en plus d un coté et rien de l autre !
crdp-montpelli...00/EP2/s011.pdf
Vous vous trompez. Regarder le sujet en bonne qualité !
Quel intérêt aurait ce genre d'assemblage en enfourchement ?
