bonjour a tous,
J'aurai aimé avoir des avis sur l'utilité d'une calibreuse du type jet promac 10-32 dans un atelier. Est-ce un réel gain de temps, la finition est elle plus homogène et qualitative ?
Bonne journée
Pour être possesseur d'une calibreuse, je dirai que tout dépend de ce que tu fais. Je connais un tabletier de métier et pour lui c'est l'outil clef. Elle lui permet de passer toutes les pièces fines de ces boites avant assemblage, ce qui ne serait pas possible avec une raboteuse.
Perso je m'en sers dans ce sens mais également pour approcher mes finitions. Pour les bois à contre fil fréquent c'est le top pour obtenir une finition sans arrachement.
Maintenant çà génère beaucoup de poussière et un aspirateur derrière est obligatoire. Le réglage est un peu particulier mais une fois fait, il demeure. En contre partie j'arrive à retourner ma pièce sans désaffleure important mais tout dépend également du poids de la pièce. Ce n'est pas trop adapté pour les pièces lourdes et encombrantes;
Pour les traces de ponçage tout dépend du grain que tu utilises, en revanche je trouve que la pose des bandes est un peu galère. Chez Jet il y a un modèle oscillant générant un mouvement de ponçage dans les deux sens, mais bien plus cher;
Ce n'est pas l'outil indispensable dès le départ mais c'est un plus indéniable, si tu as de la place et en fonction de tes choix de fabrication.
J'ai une calibreuse JET que j'ai acheté d'occasion il y a de ca maintenant 6 mois.
Je dirais que c'est très pratique pour des grands collages pour enlever les désaffleures.
Si tu fais des cadres traditionnels étant donné que tu as du bois dans l'autre sens tu risques de passer plus de temps à reprendre les rayures que le gain de temps. Une chose très pratique c'est pour des lamelles très fine qui souvent risque d'éclater dans la raboteuse avec la calibreuse c'est bien agréable.
De mon point de vue c'est un avantage d'en avoir une mais c'est de loin pas indispensable.
Je dirais aussi que pour travailler par retournement ta pièce il faut que ta machine soit réglé au micro poil, moi j'évite de le faire ca me fais un creux..
