Bonjour tous le monde,
Je cherche à faire une pièce du style de la photo en deux essence de bois pour un projet de bp, mais je ne sais pas vraiment comment m’y prendre.
Est-ce que quelqu’un connais la technique pour réaliser cet ouvrage ?
Merci d’avance !
Pour fabriquer une pièce héliocoïdale à la machine:
Il y a la technique du tour à torsade décrite par Kentaro qui est assez lourde mais qui décrit bien le principe de réalisation.
Le cas de poteaux en spirale se retrouve parfois dans la fabrication d'escalier ou le poteau central est une spirale.
Une méthode de fabrication est la suivante.
Réalisation d'un cylindre ( toupie, scie à format etc)
Puis le principe est le traçage de la spirale sur le cylindre pour cela je te revoie aux explications de sylvainlefrancomtois .
Ensuite on fixe des bandes de cp qui matérialise les ailes de la spirale suivant le tracé sur le cylindre.
Puis on fabrique des lunettes en panneau en leur centre il y aura le défonçage du cylindre puis deux entaillages de la taille des cp fixé sur le cylindre.
Plusieurs lunettes fixées sur un panneau vont permettre le guidage du cylindre selon la forme de l'hélice . L'usinage peut se faire à la format, à la radiale , à la défonceuse,, etc Enfin de compte les cp forment une sorte de filetage qui oriente ta pièce.
Alors je n'ai jamais à réaliser le cas ou l'n veut plusieurs arêtes il faudrait réfléchir un peu plus mais à priori cela devrait marcher aussi à voir?
Evidement il faudra faire la finition à la main avec un rabot à débillardé par exemple.
Bien évidement s’il s’agit d’une épreuve la solution purement mécanique (voire cnc) n’a aucun intérêt.
Je pense que je monterai le morceau sur un tour pour avoir un support, tracerais les deux hélices et un trait median, ferais un manchon de ponçage que je mettrais sur une perceuse et je creuserai, creuserai creuserai ... le tout petit à petit, mais c’est ce qui me semble le plus facile.
allez je te met sur la voie ! sachant que la pièce sur ta photo est en 2 hélices = 2 arêtes
zpag.net/Dessi...acer/Helice.htm
ici une hélice , a toi de voir 2-3- etc........ à placer dans ton cylindre !
- Placer la pièce à usiner sur un tour (que l'on ne fait pas fonctionner).
- Fixer une défonceuse (ou toute autre machine recevant une fraise) sur un chariot, qui avance de manière régulière quand on tourne le tour à la main (comme un tour à métaux, avec une vis mère). IL faut une vis sans fin, qui tourne, actionnée par des poulies reliées au tour.
- Faire ainsi toutes les passes nécessaires, en réorientant l'outil à chaque fois.
Comme cela:
pinterest.fr/p...78423239254607/
ou comme ici:
systemed.fr/fo...ade-t12712.html
ou là:
couleursbois.c...2884-lampadaire
Une video ici:
couleursbois.c...nage-de-torsade
Il faut avoir l'esprit un peu mécanicien, et c'est assez compliqué concrètement...
Cela fait longtemps que je veux me faire un montage de ce genre...
On peut aussi inverser le système en utilisant une fraiseuse à métaux.
Dans ce cas, la pièce à usiner est fixée sur un axe, qui tourne régulièrement, en fonction de l'avance du chariot. La aussi, il faut un système de poulies/courroies, ou d'engrenages liés à la vis sans fin du chariot.
On peut aussi tout bêtement sculpter à la main. Mais il faut avoir l'oeil...
Ou une cnc 4 axes...
de la même façon que l'on fait un filetage ou un colonne torse
il suffit de rendre dépendant la rotation et l' avance
il est possible de faire un montage sur un tour avec une defonceuse
lisez la littérature sur le tournage des bois et vous trouvez la solution
pour moi si je devais faire ce projet c 'est de trouver une solution , si on vous la donne cela perd tout son charme de la recherche qui je l' espère devra vous motiver tout au long de votre carrière
bien amicalement
ps il y a des articles sur la taille des vis de pressoir même géométrie
Essayer une méthode type 'Tour Mecanique'.... Cad avec une avance Hor. régulière. Reste à régler le Profil du Mouvement de l'Outil coupant.
Voila en gros ?
