Girafon84
Table défonceuse Triton
Bonjour à tous
Je cherche à savoir si il est possible d'utiliser une défonceuse Festool QF 1400 sur une table Triton.
J'ai essayé de joindre Triton, mais délai de réponse long, Covid oblige.
Merci d'avance pour vos réponse.
Bien sincèrement
Marc
J'ai la table en question et la réponse est non. Le système de fixation de la defonceuse se trouve justement sur la défonceuse (2 boulons sur ressorts avec molettes pour serrer) donc il faudrait remplacer la plaque par une autre donc ça commence à être moins intéressant.
Après il existe plusieurs modèles j'ai la version précédent la dernière mais le système de fixation n'a pas changé.
De manière générale Festool veille à ce que ces outils ne soient pas compatibles avec le reste (rails de scie exceptés)
Girafon84
Merci pour cette réponse qui confirme ce que je craignais ...
Le problème est que Festool ne produit plus son kit défonceuse pour sa table multifonctions.
Comme je ne dispose pas du temps, et encore moins des compétences, pour une fabrication "maison", je vais devoir trouver une autre option.
Si quelqu'un à une suggestion, je suis preneur.
Encore merci pour votre aide.
Bonne journée et bon we.
Marc
Tu as deux options :
  • le bon coin des fois il y a des tables mft d'occasion
  • acheter un kit qui reste à demeure comme celui là et ensuite y ajouter un moteur dans ce genre ou une affleureuse classique.
Girafon84
Merci encore pour cette suggestion.
À la réflexion, je pense que je vais m'orienter vers une machine stationnaire.
J'ai repéré 2 fabricants (Leman et Scheppach) dont les produits paraissent semblables ... As tu un avis sur ces machines ?
Aurais tu un autre fabricant à me conseiller ?
Encore un grand merci.
Girafon84 effectivement je pense qu'elles sortent de la même usine et sont badgées sous des marques différentes.
Je n'ai jamais touché à ce genre de matériel donc aucun avis.
Après si tu te diriges vers une machine stationnaire tu pourrais aussi envisager une petite toupie kity d'occasion elle serait probablement plus puissante et plus robuste. Mais là encore d'autres auront peut être plus d'infos.
Girafon84
Bonjour et Merci Erebor
J'avais envisagé la solutions "petite toupie", mais qui suppose que je m'équipe d'outils de coupe adaptés.
Je pense avoir trouvé la machine qui répond à mes besoins ( amateur peu expérimenté).J'envisage d'opter pour le plan de travail "Orange Toolls Industrio" équipé de la défonceuse CMT7E (2200W) du même fabricants
Ce compromis me semble "équilibré".
Si quelques lecteurs ont une expérience de ce matériel, je suis preneur.
Bonne fin de we à tous (tes)
Girafon84 C'est une excellente combinaison. La défonceuse est un clone de la Triton que je possède et 2200w est une puissance plus que confortable elle permet l'utilisation d'outils avec des queues de 12mm et donc des rayons beaucoup plus importants que les autres. En plus de ça le changement d'outils est vraiment pensé pour contrairement aux autres (y compris Festool) où il faut avoir un bras au dessus pour desserrer et un bras dessous pour verrouiller le mandrin (là il se bloque lors de la remontée maximale.
Girafon84
Solution retenue, je vais passer commande.
Un grand merci pour cette aide qui m'aura évité un achat "mal ciblé".
J'espère pouvoir, un jour, rendre le même service à un abonné de ce site fort intéressant.
Bonne fin de we et encore merci.
Bien sincèrement
Girafon84 c'est l'idée ! Bon courage
249 vues
Autres questions de Girafon84
