Totony
Problème couteau diviseur qui n'est pas dans le prolongement de la lame sur ma Lurem
J'ai une interrogation sur la position du couteau diviseur sur ma Lurem CB310SL. Il n'est pas vraiment dans l'axe de coupe de la lame (cf. photo avec les traits jaune et rouge qui matérialisent un peu mieux le problème). Il y a un décalage assez important vers la gauche si on regarde du côté de l'entrée de coupe. Du coup, il provoque une déviation lorsque je scie avec le guide parallèle. Au début de la coupe, je suis bien collé contre le guide et dès que la pièce rencontre le couteau diviseur, elle est déviée vers la gauche.
J'ai démontées et nettoyées les pièces qui supportent directement le couteau diviseur. J'en ai profité pour voir s'il y avait un moyen de décaler/régler le support suivant le plan de la lame mais je n'ai rien trouvé. Pourquoi il y a décallage aussi important ? Les pièces ne semblent pas tordues. Sur la vue éclatée, je n'ai rien vu de spécial. Et pareil dans le manuel.
Une solution qui m'est venue à l'esprit est de remplacer la "plaquette intercalaire" (numéro 39 sur la vue éclatée) qui est entre le couteau (num. 40) et le support (num. 30) par une plaquette d'une épaisseur plus fine. Mais je suis quand même interloqué de ce décalage. Est-ce que la plaquette intercalaire qui est installée sur ma machine est en fait prévu pour une lame plus fine (et donc un couteau diviseur moins épais) ? Est-ce qu'il y a un réglage possible sans devoir modifier cette pièce ?
Totony
J'ai trouvé la réponse à ma question en fouillant sur internet. Sur metabricoleur, quelqu'un a partagé l'astuce (cf. metabricoleur....re-lurem#125945).
En fait, la pièce support du couteau diviseur peut se décaler latéralement. Il faut pour cela dévisser une vis 6 pans (avec une clé de 4) qui se trouve au niveau de l'axe d'entrainement de la scie :
Dans mon cas personnel (lame de 3.2mm), j'ai coulissé le support à fond contre la pièce verte.
Voici la procédure que j'ai suivi :
  • démonter le couteau diviseur et les plaquettes et les nettoyer ;
  • remonter ;
  • démonter le cache aluminium ("Grille de scie") à droite de la lame de la scie pour pouvoir accéder à cette fameuse vis de réglage ;
  • remonter à fond la lame. Prendre un outils pour déviser la vis 6 pans (clé de 4). C'est exigu donc une petite clé à cliquet avec une ralonge est très pratique ! (cf. photo en dessous) ;
  • coulisser le support sur l'axe jusqu'à ce qu'il soit bien dans le prolongement (en regardant à l'aplomb au dessus de la lame de scie) ;
  • bien reviser la vis !
  • en profiter pour nettoyer la "grille de scie" et l'endroit sur la table où on l'encastre. La remettre en place ;
  • voilà !
olivimo
J'ai également le problème sur la mienne !! Merci beaucoup d'avoir partagé ici l'astuce. J'ai hâte de tester ...
mmahieu
Question subsidiaire
Est-ce le couteau qui est décalé, ou la lame elle-même, ou les deux, chacun de son coté ?
Totony
Le support du couteau est fixé sur le même axe de rotation de la lame. La lame de la scie est prise en sandwish directement entre 2 pièces sans espaceur (rondelles ou autres), je pense qu'elle est bien positionnée sur la machine. Il semblerait donc que ce soit plutôt le couteau diviseur qui est décalé et qu'il faille bouger par rapport à la lame.
mmahieu
comme il y a 3 rondelles 37 réparties de part et d'autre du support de diviseur, c'est peut-être là que se trouve la solution ?
Totony
En effet. On pourrait jouer sur le positionnement des rondelles pour décaler le support du couteau par rapport à la lame. Mais ça me semble quand même un peu compliqué et limité pour effectuer un réglage.
mmahieu
ça peut être la conséquence d'un démontage/remontage antérieur...
mmahieu
après il faut sans doute aussi redresser le couteau s'il est voilé. il s'est sans doute voilé du fait du mauvais alignement
mmahieu
on aura tous appris quelque chose 🙂
mjp
il faut mettre des cales pour avoir l'alignement avec la lame. s'il est tordu redressez le dans un étau avec une grande clé a molette.
Totony
En effet, le couteau diviseur est un peu voilé. Pour le calage, il faudrait donc que j'enlève la plaquette trop épaisse et que je mette une cale plus fine à la place ?
si le couteau est voilé, c'est qu'il est tordu non ??
Totony
Oui mais ça ne joue que très peu sur le décalage. C'est un très léger voilage. Ça doit être de l'ordre du dixième de millimètre voir moins... Ça n'explique pas la différence d'alignement.
mjp
nebu non c'est pas du a ca . c'est une question de calage
Xavier
Sur les lurem il y a des cales d'ajustement (j'en ai sur la mienne)
Totony
Bonjour Xavier
Ok. Elles se sont alors surement perdues avant que je récupère la machine. J'imaginent qu'elles se rajoutent entre le couteau et la plaquette 39 ? Ce sont des cales d'épaisseurs différentes ? Avec simplement un trou oblong centré ?
Je pense que je vais modéliser cette plaquette 39 et la rendre moins épaisse pour être décaler de quelques dizièmes à droite puis faire aussi des cales pour ajuster plus finement la co-planéité avec la lame. Je me dis qu'une impression 3D dans du plastique rigide devrait suffire.
si rien est tordu, il faut caler !
Totony
Il faut décaler la lame ou le couteau diviseur ? Je suppose qu'il vaut mieux décaler le couteau diviseur. Je ne peux pas le décaler pour le faire venir dans le prolongement de la lame sans enlever la plaquette qui est sur la joue droite du couteau. C'est quand même bizarre de devoir enlever cette pièce.
1 452 vues
Autres questions de Totony
