lotinus
Mèche forstner ou à façonner : quelle différence
La marque Fisch, propose sur son site les catégories de produits suivants :
Même esprit pour la marque Famag :
Y-a-t-il une différence significative entre une mèche forstner et une mèche à façonner?
Hormis l'aspect, et les descriptions peu claires des fabricants, quelles sont les différences entre les 2 modèles (voire les 3), et surtout peut-on considérer des usages clairement différents selon les modèles?
Merci de vos retours.
Perso j'ai des famag bormax qui effectivement coûtent un bras mais il y a quelques moi j'ai percé une cinquantaine de trous de 20mm dans du chêne massif de 40mm d'épaisseur avec une petite perceuse visseuse 10v et c'est passé tout seul le poids de la visseuse suffisait à faire avancer la mèche et les trous etaient parfaitement propres et sans éclats. Aujourd'hui elle coupe toujours aussi bien bref c'est la première fois que je suis parfaitement content d'une fostner !
lotinus
Merci de ton retour Erebor !
Salut Erebor tu les a pris où tes mèches?merci.
J'avoue à ce moment là j'étais pressé j'ai commandé sur Amazon.
Je les commande à l'unité en fonction de mes besoins.
je trouve modeste menuisier que je suis ne pas connaitre certains mots que vous employez par ex waves cutter merci par avance
Le Riflard et la Varlope
Bonjour etiennedesthuilliers le modèle wave cutter a le tranchant usiné à la façon d'un couteau à pain
Les waves cutter sont top pour le bois et d'un excellent rapport qualité-prix je trouve. J'ai eu des famag ou zobo qui coûtent bcp plus cher et les fisch vont très très bien en comparaison. C'est réaffutable. Par contre il existe des rallonges mais pas les forêts ou pointes de centrage interchangeables comme pour les autres marques.
lotinus
Merci de ton retour.
Comprends-tu, chez Fisch, les différences entre
  • Wave Cutter,
  • multi-spur-bit,
  • Black Shark?
Apparemment celle-ci a les pointes de centrage interchangeables non?
Ah bah c'est marqué en description "nouvelles" je ne les connaissais pas chez fisch.
Oui les différences au delà de la qualité du métal c'est les différentes formes. Les usinages sur les côtés apparemment limite la surchauffe, etc, etc. Bref je trouve que le tranchant sur les waves cutter est bon, tient bien l'affûtage, etc ça me va tip top peu importe les blablas des fabricants. Mais bon ce n'est que mon avis. Bois dur, bois tendre, panneaux... Et en respectant les vitesses ça surchauffe pas. Et après ça fait cher l'outil à faire des trous par diamètre de trou je trouve ;)
En téléchargeant les fiches pdf des mèches fostner et à façonner, ces dernières seraient aussi adaptées aux panneaux de particules.
Les fostner seraient plus adaptées aux trous en biais et demies lunes en plus du trou rond de base.
Les wave cutter couperaient plus facilement en s'échauffant moins et en éliminant mieux les copeaux.
Les black shark sont encore plus solides et plus précises dans les usinages de la mêche.
trente six seb +1 Oui c'est ça mais pour ma part le bon compromis c'est les wave cutter je fais tout avec.
Le Riflard et la Varlope Merci. J'ai un coffret de chez Dictum dictum.com/fr/...0-pieces-706035
qui pour l'instant fait le job. Ca ne doit pas être le même matos vu la différence de prix.
trente six seb mais oui c'est clair pour les forstner comme le reste dictum, juuma , axminster, bordet... Leurs outils rebadgées ou développées pour eux sont pas si mal vu les prix. Évidemment c'est pas la même camelote y a pas de secret (et il y a un petit plaisir en plus quand on craque pour du véritas, du lie nielsen, bridge city, starrett, auriou, etc) mais bon ça fait le taf. Et j'ai flingué des outils de marques de renom sur des usages intensifs tout beau et chers qu'ils étaient.
Oui ce n'est pas une garantie tout risque non plus.
J'essaie d'en prendre soin : nettoyés à chaque fois que je m'en sers et un petit coup de diamant de temps en temps.
lotinus
Après j'avais pour CMT l'image d'une marque synonyme de grande qualité. Et je vois sur un grand marchand du web que je ne citerai pas un lot de 12 mèches Forstner CMT pour 120€ et même pour 110€ sur ebay.
En l’occurrence le set référencé 537.000.12 sur le site CMT, qui doit correspondre à leur entrée de gamme (?)
CMT précise "acier allié". Mais je n'ai pas trouvé en quoi sont faites les mèches Fischer waves cutter.
Ces deux modèles de fabricants différents seraient-ils comparables (même matériau et technologie)? Auquel cas, CMT serait compétitif niveaux prix pour ce set.
Cela reste difficile pour moi de comparer. Parce qu'à coté de cela CMT commercialise un autre set de 5 mèches en acier HW (spécial à haute résistance) aux environs de 150€
lotinus
Merci Le Riflard et la Varlope et trente six seb pour la bonne synthèse!
Le plus important, comparé aux argumentaires commerciaux, étant le retour d'expérience et que visiblement les wave cutter sont un bon compromis!
Pour info pour la communauté, les prix à ce jour en coffret tournent autour de :
  • 90€ les 5
  • 100€ les 6
  • 300€ les 16...
Les FAMAG (Bormax "basiques" puisqu'apparemment y a plusieurs gammes) sont effectivement un peu plus chers :
  • 98€ les 5
  • 125€ les 6
  • 300€ les 15
Oui voilà c'est ça, j'ai pas trouvé que les bormax 2, c'est la gamme que je connais, amenaient bcp de diff. Mais il y en a sûrement. Et pour le prix c'est surtout les zobos qui flambent
il est difficile de faire des comparaisons sur les qualités de ce type de mèches
cela dépend de beaucoup de facteurs
machine sur laquelle l'outil sera monté, fixe ou stationnaire
matériaux a usiner composite ou naturel
qualité de coupe attendu
évacuation des copeaux
ajustement de la vitesse de coupe
nature de la composition des couteaux métaux ou composite carbure ou autre
affûtage possible positionnement de la meche par rapport au perçage
des thèses ce sont intéressé a ce problème sur un plans plus rationnel
pour ma part ayant longuement étudié le problème il ni a pas de meche passe partout mais simplement une étude a faire avant et choisir un outil qui peu aller pour le menuisier moyen dans le maximum de configuration
depuis des millénaires l homme a percé des trous avec plus ou moins de bonheur
aujourd'hui nous avons a notre disposition plus de matériaux et de moyens d' investigation
pour qu'un outil fonctionne correctement il doit avoir une certaine vitesses de coupe liée aux matériaux et l' outil
au centre de la meche il faut une très grande vitesse et au traçoir une vitesse beaucoup plus réduite , comment faire ?
le traçoir travaille a l usure, le couteaux lui doit faire un copeaux et d autres contraintes que je vous passe
moi plus simplement avant de faire un fabrication je me renseigne auprès d un affûteur qui travaille avec de grand fabriquant de meuble qui ont les mêmes contrainte que moi pour voir les outils utilisé
pour les perçages spéciaux je met au point mes outils de perçage
en utilisant ma propre culture et en combinant les observations que j ai pus faire ici ou la et surtout dans d autres métiers
etienne desthuilliers
je n ai pus mettre ce petit texte en réponse si quelqu’un sait le faire, ma modeste contribution pourra servir a un plus grand nombre
etiennedesthuilliers C'est parce que vous avez déjà répondu et qu'on ne peut répondre qu'une seule fois.
trente six seb je le sais mais il y a parait il une technique pour pouvoir répondre deux fois
Je ne la connais pas.
1 455 vues
