Bonjour à vous,
Je réfléchis à un projet de toiture terrasse avec en dessous mon future atelier ainsi qu'un abri voitures.
Je n'arrive pas à trouver des références sur comment réaliser un tel projet bois. Je pense que je n'ai pas les bon mots clef.
avez-vous le bon vocabulaire ?
avez-vous des livres, site ou vidéo qui explique se type de charpente ?
Je me pose notamment des questions au sujet:
- de l’assemblage de l'ossature.
- de l'étanchéité de la terrasse.
Merci pour vos retours.
Les murs peuvent être en construction MOB, pans de bois, maçonnés ou poteaux poutres, etc peu importe. Évidement comme dit par Sylvain avec des fondations adéquates, pour commencer au commencement.
Le solivage a juste besoin d'être dimensionné en fonction des charges additionnelles (terrasses, mobilier, personnes et conditions climatiques, neige par ex).
Pente mini 3%.
Il est possible de faire des toitures froides, chaudes ou mixtes (2/3 ext, 1/3 int). Il te faudra une lame d'air si tu optes pour toiture froide qui remontent dans les acrotères et vient ventiler sous les couvertines.
Et franchement la toiture chaude (IPE) est préférable, attention toutefois à bien raccorder les pare vapeurs qui ne sont pas continus du coup. J'aimais bien mettre en attente avant les muraillères une bande qui peut ensuite être raccordée aux pare vapeur int et ext le moment venu.
Pour l'étanchéité, un calage (attention d'être le plus plan possible), panneaux, relevés 150mm (de mémoire à vérifier) au point haut sur les acrotères, et boîte à eau avec trop plein à la naissance des descentes, ma préférence va à l'Epdm versus bitume mais dans les 2 cas il faut que ce soit maîtrisé (grands nombres de désordres dans ce secteur, on voit de grosses cata).
Et zinguerie pour les couvertines et solins et contre solins s'il y en a. Le zinc c'est soudé, l'alu c'est collé et le rendu... Enfin histoire de goûts et budget.
hello toit terrasse porteur ou non porteur ?
Je ne suis pas sur d'avoir compris ta question.
Dans l'idée, la terrasse sera utilisée d'ici quelque année pour y installer un bain nordique et se faire un espace détente :)
Un bain nordique pèse une environ 1 tonne.
j'espère que ça répond à ta question
Emeric ben voilà !! la question était là !!
Je vais parler sous le contrôle de sylvainlefrancomtois. Il me paraît important de connaître la portée maximale. Si les portées sont faibles, tu peux passer sur un solivage classique avec OSB par dessus.
Par contre, si tu souhaites isoler, il sera obligatoire de réaliser l’isolation par l’exterieur avant de mettre en place la membrane d’étanchéité.
Car, si tu isoles par dessous, en plus de ton atelier, tu auras aussi une piscine municipale due à la condensation.
Merci pour ces informations, une piscine, oui pourquoi pas, mais pas dans l'atelier :)
au niveau des porter, dans l'idéal au niveau des voitures, je souhaite une porté de 6m. après s'il faut ajouter un poteau au milieu on sera plus vigilant sur la marche arrière ^^.
pour le reste je ne sais pas vraiment de contrainte.
le total fera 14m x 4m
la partie fermé 7m x 4m
