Bonjour, dans mon projet d'escalier debillardé, je serai amené a plaquer les faces sup et inf des limons courbes debillardés( realisés en couches collées horizontales) qui font 80mm d'epaisseur
le placage du commerce ne eut pas etre cintré dans ce sens
l'utiliser a plat par decoupage et collage bout à bout, ne respectera pas le fil du bois, ce ne sera pas esthetique,
je pense faire un lamellé collé de fines lamelles 5X5mm d'epaisseur que je cintrerai a la vapeur avant de les coller en moule contre moule, il me faut faire des lamelles longues au moins 1,5m
auriez vous une astuce pour bien les deligner, j'ai une festool s circulaite + table cms, , des rails de guidage
merci
étant un vrai spécialiste en escalier débillardé j ai du mal a comprendre votre problème qui me semble insoluble au premier abord sur le placage du dessus et du dessous donner plus d explications et un dessin de votre escalier a venir pour voir si il est possible de vous aider
etienne desthuilliers maître menuisier , taper mon nom sur google
hello
Dans le lien les bois contre collés sont verticaux (retrait moindre mais fil tranché à la résistance mécanique à moins de boulonner) ! sur la photo en bois empilés horizontaux pour un projet qui doit ressembler a du lamellé collé au final !
Bref triple boulot sans garantie du résultat dans les deux cas !
Pour du bois "empilé", il faut plutôt des petites sections déjà bien sèches et plus stables que des grosses épaisseurs ! à l'image de l'escalier du goya à Marseille qui date des années fin 60 (brut et non re-plaqué) .
philippepiron....sidence-le-goya (photo de 9 à 16)
