Sebastienmar
Comment assembler ce plan de travail?
Bonjour je souhaite faire un bureau d'angle pour ma femme et je me demande comment je peux faire pour assembler les deux plateaux. Si vous pouvez me conseiller ? Merci
Question préalable : en quelle matière sera ton plan de travail ?
Sebastienmar
7 réponses
Ardennais
Bonjour. En effet pour éviter un affaissement du plan de travail, je vous conseille de mettre des tasseaux au mur.. Pour éviter de les voir, il suffit de les noyer dans une rainure préalablement faite dans le chant arrière de votre plan de travail. Pour la pose, il vous suffira de tracer de niveau le dessus du plan de travail et de déduire l'épaisseur de la joue de la rainure.
Pour l'assemblage de la coupe d'onglet, des lamellos, des dominos ou une rainure arrêtée à fausse languette fera l'affaire mais pour maintenir un jointement propre, il est nécessaire de mettre des vis à chapelles.. De cette façon, il sera toujours possible de resserrer la coupe.
Pour la fixation du plan de travail, des trous oblongs comme la fait remarquer trente six seb permettront de laisser travailler le bois.
Bon copeaux 😉 Ardennais
Sebastienmar
Merci Ardennais !
mathieudelyon
Bonjour, je ne sais pas comment tu est équipé en electro portatif mais tu peux mettre des lamello avec des assembleur (de ce type) . Il faut aussi une reprise au mur pour soutenir l'angle (avec un tasseau noyer ou non)
Jean-Claude Di Fazio
La découpe d’onglet va te faire perdre beaucoup de bois sur chacun des plateaux. En général, l’onglet est limité à quelques centimètres (juste de quoi gérer un bon raccordement des chants avant des plateaux). Regarde ici : Gabarit de découpe des plans à 90°
+1, mais ça dépend aussi de la matière.
Ça donne ça :
Sebastienmar
Merci . Je veux que ça soit démontable. Et il y aura un arrondi entre les deux dans l'angle. Je pencer mettre des lamelo et vissé 2 tasseaux dessous pour pouvoir serré les plateaux.
Sebastienmar
Je veux le faire en châtaignier de 30 mm
Sebastienmar
Nicolas Mauran
Bonjour je me pose la même question pour la réalisation d'un plateau de bureau en noyer, comment as-tu fait finalement ? avec le recul que conseilles-tu ?
Sebastienmar
Bonjour dsl je n'ai pas eu encore le temps de le faire j'ai fait d'autres projets avant
L'Ecorce du Sycomore
Dans cette cuisine , j'ai fait une coupe d'onglet sur la profondeur fixé avec des domino. Du coup le retrait du bois est similaire pour les deux parties.
Les dominos doivent se remplacer par rainure languette..
Une solution parmi d'autres, voudrait que ce plan de travail soit réalisé en trois parties. Cette méthode simplifierait le problème posé par l'arrondi, notamment le problème du raccordement.
la proposition d'assembleurs de mathieudelyon est pérenne et assez facile à mettre en oeuvre. Pour parfaire l'assemblage des tourillons ou lamello ou rainures languettes ou..... à ta guise
Sebastienmar
Merci racmterrof !
Davnks
Si ça peux aider j'ai vue ce Gabarit il y a deux jour en cherchant des gabarit d'assemblage de charpente🧐
Comme tu le fais en massif, il faut permettre au bois de bouger. Même la découpe comme un plan de travail de cuisine ne me parait pas idéale. Je ferais un simple L.
Si tu moulure les chants, avec un quart de rond par exemple, je ferais un congés pour avoir le contre profil sur le retour qui sera en contact avec le plan principal.
Ensuite tu peux fixer par des tasseaux en faisant des trous oblongs pour permettre au boix de bouger.
Enfin les lamellos sont un bon choix pour garder l'affleur entre les 2 panneaux mais sans coller les 2 panneaux et en faisant les mortaises plus larges que les lamellos.
Sebastienmar
J'y pense... je suis parti dans l'idée que tu faisais un plateau sans cadre. Évidemment si tu embrèves un panneau en rainure dans un cadre, il y a beaucoup de contraintes en moins.
Pour limiter les mouvements sur un panneau massif, il faut assembler des petites largeurs et prendre du quartier. Si c'est du faux quartier, il faudra penser à bien orienter les coeurs.
Sebastienmar
Je vais essayer de faire ça merci
1 930 vues
7 réponses
Autres questions de Sebastienmar
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
