Bonjour je souhaite faire un bureau d'angle pour ma femme et je me demande comment je peux faire pour assembler les deux plateaux. Si vous pouvez me conseiller ? Merci
7 réponses
Bonjour. En effet pour éviter un affaissement du plan de travail, je vous conseille de mettre des tasseaux au mur.. Pour éviter de les voir, il suffit de les noyer dans une rainure préalablement faite dans le chant arrière de votre plan de travail. Pour la pose, il vous suffira de tracer de niveau le dessus du plan de travail et de déduire l'épaisseur de la joue de la rainure.
Pour l'assemblage de la coupe d'onglet, des lamellos, des dominos ou une rainure arrêtée à fausse languette fera l'affaire mais pour maintenir un jointement propre, il est nécessaire de mettre des vis à chapelles.. De cette façon, il sera toujours possible de resserrer la coupe.
Pour la fixation du plan de travail, des trous oblongs comme la fait remarquer trente six seb permettront de laisser travailler le bois.
Bon copeaux Ardennais
Bonjour, je ne sais pas comment tu est équipé en electro portatif mais tu peux mettre des lamello avec des assembleur (de ce type) . Il faut aussi une reprise au mur pour soutenir l'angle (avec un tasseau noyer ou non)
Dans cette cuisine , j'ai fait une coupe d'onglet sur la profondeur fixé avec des domino. Du coup le retrait du bois est similaire pour les deux parties.
Les dominos doivent se remplacer par rainure languette..
Une solution parmi d'autres, voudrait que ce plan de travail soit réalisé en trois parties. Cette méthode simplifierait le problème posé par l'arrondi, notamment le problème du raccordement.
la proposition d'assembleurs de mathieudelyon est pérenne et assez facile à mettre en oeuvre. Pour parfaire l'assemblage des tourillons ou lamello ou rainures languettes ou..... à ta guise
Si ça peux aider j'ai vue ce Gabarit il y a deux jour en cherchant des gabarit d'assemblage de charpente
Comme tu le fais en massif, il faut permettre au bois de bouger. Même la découpe comme un plan de travail de cuisine ne me parait pas idéale. Je ferais un simple L.
Si tu moulure les chants, avec un quart de rond par exemple, je ferais un congés pour avoir le contre profil sur le retour qui sera en contact avec le plan principal.
Ensuite tu peux fixer par des tasseaux en faisant des trous oblongs pour permettre au boix de bouger.
Enfin les lamellos sont un bon choix pour garder l'affleur entre les 2 panneaux mais sans coller les 2 panneaux et en faisant les mortaises plus larges que les lamellos.
Question préalable : en quelle matière sera ton plan de travail ?
