Dans la famille des MDF teinté dans la masse, j'ai déjà testé le Valchromat, mais ça se trouve pas partout, j'ai vu qu'il existait aussi le Fibracolour, qu'on trouve aussi chez pas mal de revendeur, y'a t'il une grosse différence entre les deux (le prix étant sensiblement le même par chez moi).
Merci.
PS: Concernant les adhérents a la ligue anti panneaux et MDF, pas la peine de venir pourrir le post merci
Hello
Valchromat made in Portugal
Finsa made in spain
je pense que les produits sont similaires, la machine la plus récente fabriquera tout naturellement le produit le plus homogène au niveau surface ( aspect visuel souvent floconeux)
Sachent également que le cohésion interne , donc l'arrachage sera moins bon sur une épaisseur élevée, le matelas fibreux ayant un effet ressort lors su passage en presse! plus de fibres ( donc plus d'épaisseur) plus difficile à presser!
IL suffit de regarder les caractéristiques mécaniques
Je te joins un petit laiusque que beaucoups ignorent
Le panneau Valchromat doit être appliqué avec une finition, afin de protéger la surface, en conservant son aspect
naturel. La finition peut se faire avec des vernis, des cires ou des huiles.
Vernis
Parmi les trois types de finition décrits, les vernis sont les plus complexes et parfois difficiles à choisir, en raison de
la grande variété d'offres qui existent. Tout vernis adapté au bois peut être appliqué sur Valchromat. Les vernis
acryliques à deux composants sont largement utilisés, car ils ne jaunissent pas avec le temps.
Lorsque la finition est réalisée avec du vernis, la première couche à appliquer est un apprêt, également appelé
«isolant» ou «bouche pore». Après séchage de la couche première, les surfaces son égrénés avec du papier de verre
à grain fin 320, afin d'éliminer de relevé du port du bois.
Ensuite, un vernis de finition est appliqué en une ou deux couches, selon la prescription du fabricant. Entre les
couches, les surfaces sont poncées avec du papier de verre à grain fin 320.
Il existe des vernis de finition avec différents types de brillant, du mat au brillant.
Il est recommandé que l'apprêt et le vernis appliqués soient du même fabricant afin qu'il n'y ait aucune
incompatibilité entre eux.
Cire ou huile
Les cires ou les huiles sont généralement appliquées en une seule couche sur des surfaces préalablement
préparées.
Ces types de finitions ne doivent pas être appliqués aux panneaux qui seront installés dans des environnements
humides, tels que les cuisines et les salles de bains.
Pour avoir travaillé les deux, je ne vois aucune différence, aussi bien en terme de densité qu'en terme de solidité. Effectivement le Valchro ne se trouve pas partout, alors que le fibra se trouve facilement. En terme de couleurs, je ne vois pas non plus de différence. J'utilisais Rubio sur le Valchro, mais je trouve çà horriblement cher donc difficile à vendre. Récemment, j'ai essayé huile de lin + cire d'abeille , çà marche plutôt bien, et le rendu final est similaire je trouve.
