rere40
Scie bestcombi 2000...
Bonjour à tous. J ai un combiné bestcombi 2000. Il fonctionne et me suffit. J ai pu remettre en état la dégauchisseuse. Cependant, j ai un problème avec la molette qui monte et descend la scie circulaire : le filetage de la tige finit par s'écrasé. Cela fait deux fois que je change la tige filetée ainsi que la pièce dans laquelle elle coulisse.
Il n existe pas de contre poids sur le moteur ou d autre système permettant de soulager la pression sur cette tige. J ai la vue éclatée et tout me parait bien monté pour autant. Si vous possédez cette machine, avez vous ce problème ? Et si vous avez des solutions, je suis preneur....
Bon, pour ce qui est de changer de combiné...c est pas pour tout de suite....🙃
Pour info...
Tortuga007
Je déterre ce sujet, car j'ai aussi un bestcombi 2000. Il est en relativement bon état, mais je ne sais pas le régler (à part pour les lames, parce que c'est relativement standard). Résultat, ma scie a du mal à couper à 90° et mon rabot n'entraine pas grand chose.
J'ai aussi un autre PB : l'interrupteur de la toupie a été cassé pendant la livraison. Donc je n'ai jamais utilisé la toupie (remarquez que pour l'instant ça ne m'a pas manqué)
Bref, les schémas ci-dessus me seraient bien utiles, si vous avec la doc dont ils proviennent.
Merci d'avance,
Mathieu
rere40
Salut. Pour la scie tu as une visse de butée qui te permet de positionner la lame à 90 facilement... prends une loupiotte et regarde par en dessous. Pour le rabot qui n entraine pas, tu as une visse sur laquelle vient se poser la poignée de l entraîneur que tu peux deplacer de quelques mm et ainsi tendre un peu plus la couroie de l'entraîneur.
Tortuga007
ah c'est cool. je vais regarder ça ce WE :-)
Copeauxdbois
Bonjour j'ai eu pratiquement la même machine que tu décris, et j'avais le même problème.
La problématique de cette scie c'est que la montée et la décente est faite bien sûr par la tige filetée, mais il y a des frottements inappropriés de rondelle, écrous sur la tôle à l'arrière de la tige et qui engendre une dureté l'ors de la montée de l'ensemble, donc pour la tige je l'ai protégé avec un soufflet en caoutchouc et pour l'arrière de la tige elle est monté sur des butées à bille.
Mais si tu veux de plus ample renseignement je peux te laisser mon numéro de port pour mieux t'expliqué si le site me le permet, et si cela fonctionne pour pourra le publié sur le site.
Tel : 0667002959. Bonne journée à toi et à toute l'équipe de l'art du bois
PS : surtout n'hésite pas à m'appelé.
rere40
Merci Copeauxdbois !
Et oui je veux bien des photos si tu y parviens. Sinon je t appellerai avec plaisir pour pouvoir discuter de la solution que tu as trouvé.
Copeauxdbois
Bonjour je ne peux pas t'envoyer de photos car aussitôt que la machine a été au point je l'ai vendu pour en acheter une autre tout en fonte d'acier une vielle dame SCM SI - 12 son nom est l'invincible, et je suis actuellement entrain de la rénover, contacte moi pour ta machine ce sera plus facile
rere40
Ok merci. Je te contacterai dès mon retour de vacances...
Theo
Je possède la Bestcombi2000 et j'ai pesté longuement avant d'y trouver une réponse simple.
Le défaut de cette machine à ce niveau est effectivement le poids du moteur qui n'est pas compensé, avec pour résultat une usure de la poulie dentée montée/descente en plastoche.
Sauf à changer cette poulie, perso je m'en passe et j'incline manuellement et je bloque avec le levier de blocage.
C'est sur ce levier de blocage que tu vas trouver la solution au deuxième problème, le maintien du réglage d'inclinaison de la lame, qui avec le poids du moteur à tendance à se dérégler, ce qui été mon cas. En bout de tige fileté de ce levier tu as un écrou de serrage qui te permet de retendre le frein. Depuis je n'ai plus de problème mais envisage de changer la poulie denté pour facilité lés réglages fins. J'espère t'avoir fait avancer dans ta réflexion
Cordialement
rere40
Merci Theo ! J ai déjà retendu en quelque sorte le serrage de cette axe comme tu l as fait. Malgré cela le filetage de la tige monte descend s est écrasé... je me demande dans quelle mesure cette dernière n est pas sous calibrée...
Theo
~~"Malgré cela le filetage de la tige monte descend s est écrasé... je me demande dans quelle mesure cette dernière n est pas sous calibrée..."
Tu as une tige fileté qui te permet de régler le serrage que tu as intégré dans ton diagnostique et agit en conséquence.
Peux tu développer ce qui précède entre guillemets, qu'appel tu écrasée??
Cordialement
rere40
Les filetages s écrasent.... cette tige de 10 supporte à elle seule la scie et le moteur qui est très lourd....
933 vues
