Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît à trouver une ou des machines destinées à la fabrication des panneaux ou lames en Teck massif avec joint polymère sous forme des panneaux près à poser mais surtout avec une qualité de coupe parfaite et un espacement égal entre lames ?
Merci d’avance.
J'avoue ne pas trop comprendre le sens de votre question. Quel est la destination de ces panneaux?
Il n'existe pas à ma connaissance de machine spécialement dédiées à cela.
Vous pouvez obtenir ce résultat en sciant des planches de teck, en façonnant une rainure-languette avec un grain d'orge et en le remplissant de mastic noir par exemple.
Si vous voulez un panneau, agrafez simplement les lames sur un panneau-support type contre-plaqué.
La répartition des largeur de lames est un bête exercice de maths niveau primaire.
Pour les coupes parfaites, il suffit de s'appliquer. (bonne lame de scie, pare-éclats et vous êtes déjà sur une bonne piste)
6LV1
Salut Amine B
Il y a deja lomgtemps que j ai quitté le circuit, mais j ai deja fait ce genre de travail.
J ai acheté du parquet tout prét avec le joint deja posé . Il me semble que plusieurs fabriquants ou en tout cas revendeurs on ce genre de produit a leur catalogue . Certe il faut trier parceque il y a beaucoup de choix et pas toujours avisée
Kurt Behn est une très bonne adresse pour ce genre de travail !
Il fait des panneaux sur mesure à coller.
