woodwood
Question contrebalancement
Bonjour à tous
J ai une question de contrebalancement
Je réalise actuellement une table de salle à manger
Jai réaliser le plateau
Jusque là tout va bien
Aujourd hui j'ai appliquer le primaire et vernis sur le desous de la table et je me rend compte que le plateau fais du coup une banane alors qui il été parfaitement plat avant cela , convex côté que je vien de vernir , demain je vernis le dessus .
Cela et il normal ? Car la j'ai un peu peur quoi 😅
Car je voi pas comment faire pour le retourne et faite lautre côté avant que cela soi or sec
bous avez tout compris
le coup d éponge était possible sur le contre parement , mais l idéal est de faire le même traitement de chaque coté
le dessous d 'abord je retourne en posant le dessous sur 4 clous posés sur 4 cales et je vernis ma face ,
mais prendre des vernis a l' eau sur du bois n 'est pas le meilleur choix la prochaine fois vous choisirez un autre type de vernis
bien amicalement
etienne desthuilliers maître menuisier entre autre
woodwood
Merci etiennedesthuilliers !
Je compte bien faire le même traitement mes javai pas la solution pour le faire en même temps , je compte faire lautre face demain , cela et trop tard ?
Je peu garder espoir ou pas
6LV1
Les tensions devraient s'annuler mais c'est pas garanti
-1
Fof
Avec un vernis à base d'eau, c'est normal, l'apport d'eau fait tuiler le plateau. Mais je ne vois pas bien pourquoi vernir un dessous de table, jusque là, j'ai jamais vu personne se mettre à 4 pattes pour regarder si le dessous d'une table était vernis. Il vaut mieux vernir le dessus et les chants, une fois piétement installé (et finition appliquée sur le piétement), pour éviter que le plateau tuile à cause de l'apport d'eau de la finition (qui finit par s'évaporer).
woodwood
Merci pour ta réponse Fof
Ben j'ai pu lire plusieur fois qui faut vernir aussi bien dessus que desous pour justement contrebalancer, et aussi j'aime bien faire les chose correctement même quand ça ce voi pas pas , peut être que je devrai pas alors.
Mes cela va revenir en ordre quand je vai faire le dessus ?
Fof
Vernir quelque chose qui ne se voit pas, de mon côté je n'appelle pas ça faire les choses mal, c'est s'épargner des choses pas franchement utiles. Je vernis pas l'arrière de mes meubles, mais je soigne les paremements au maximum.
Après comme le dit Etienne, les finitions à l'eau, c'est pas ce qu'il y a de plus commode pour le bois. Et quand on contrebalance, il faut le faire au maxiumum, en même temps. Tu peux avoir espoir que ça revienne en faisant l'autre face, mais c'est pas certain. Sinon tu humidifies à l'éponge le dessus, avec chevrons serrés par serre joint pour que le plateau reprenne sa planeité avant de faire la finition du dessus (et idéalement la faire avec piétement fixé si tu reprends une finition à l'eau).
woodwood
Merci Fof pour ta réponse avec les conseils précieux qui vont avec 👍
maintenant il ne vous reste plus qu'une solution
mettre votre dessus a plat sur le sol ou sur une surface plane vous interposez une couverture entre le dessus et la surface plane
vous chargez votre dessus avec du poids pour essayer que celui ci se redresse et pour que le bois sèche de l'autre coté et que l'augmentation de hygrométrie interne se stabilise et se diffuse également en surveillant pour voir si le dessus se redresse cela se nomme la stabilisation
si celui ci redevient plan ou légèrement creux si vous retirer la charge vous revernissez a deux
couches avec un vernis sans eau du même non que la boucherie sans os , voir tintin si il reste déformé sans la charge vous remettez les poids , vous faite un vœux a sainte Rita et vous attendez que le temps agisse
éviter a tout prix de remettre de l' eau sur votre bois sans quoi vous allez enfermer de l' humidité sous votre vernis
il va sans dire que vous remettez votre dessus dans une maison a un degré hygrométrique à moins de 60 pour cent et que vous surveillez comme le lait sur le feu les mouvements de votre plateau
woodwood
Voilà j'ai suivi vos conseil j'ai mis ce que javai de lourd sous la main maintenant que sainte rita vienne à moi
Combien de temps je laisse comme ça en moyenne ?
Je ne suis pas d'accord
Contre balancement obligatoire pour équilibrer les tensions de surfaces. Si on colle un revêtement, c'est la même règle...de l'art
Il n'y a pas de revêtement collé ici. C'est "juste" la finition, le vernis.
Je suis tout à fait d'accord avec l'importance du balancement comme dit Boisenformes. Vernis des deux cotés obligatoire.
698 vues
