worldcompany
Qui est le tenon, qui est la mortaise ?
Bonjour a tous,
comme décrit dans mon pas a pas, je souhaite réaliser le cadre pour un miroir lourd a fixer au mur.
Je compte faire un assemblage des traverses et des montants avec des tenons et des mortaises
La question que je me pose est la suivante :
Dans la mesure ou ce sera la traverse du bas qui devra supporter le poids du miroir, est ce qu'il est plus judicieux de faire les mortaises dessus, ou plutôt l'inverse ?
il est d' usage en menuiserie de faire les mortaises dans les montants et les tenons dans les traverses dans votre cas faire comme le menuisier fait d'habitude
worldcompany
Exactement l'inverse de ce que j'ai fait sur mon plan alors !!!
Merci pour l'info je vais corriger ca
Rascal
Pour se souvenir Traverse Tenon / Montant Mortaise
Tout simple. Mais dans ton cas effectivement je pense qu'un collage à plat joint ferait l'affaire
Cordialement
cocotieros
Tu peux jeter un œil à cette vidéo aussi youtu.be/TsSNuaI4Adc
bernardrebout
J'ai fait des cadres pendant des décennies, je les ai toujours coupé à 45 et collé à plat joint en utilisant des presses à cadre à feuillard, la colle blanche surtout quand elle est utilisée sur les parties en bois de bout à une très bonne résistance mécanique et si tu as un doute et que tu possèdes une défonceuse tu peux fraiser avec une fraise à queue d'aronde une petite rainure à l'arrière de chaque assemblage si tu veux dormir tranquille et glisser un renfort lui même profilé en queue d'aronde;
Un petit conseil, avant de mettre ton miroir dans la feuillure, tu peints la feuillure en noir mat, cela évite de voir le reflet de la feuillure dans le bord du miroir
worldcompany
J'avoue avoir bien pensé a coller a plat joint sur du 45° mais juste comme ca, ca me fait un peu peur a cause du poids total.
Lorsque tu parles de defoncer le joint, c'est pour faire ce genre de chose ?
Renforts
En tout cas, merci pour le conseil sur la peinture ...
ta coupe tu doit l assembler minimum par pigeon et collage !
je te remet le lien menuiserie-cas...nglet/index.htm
hello
Pour t aider dans tes choix normalement un cadre de ce genre s assemble a coupe à 45° , les assemblages peuvent être par faux tenons ,et pour le traditionnel tenon dans la masse arasement parement 45 ° et droit a l arrière
.menuiserie-cas...nglet/index.htm
Le top est un assemblage par flottage pour la coupe à 45 ° le restant étant tenon mortaise a 90 °
!google.fr/sear...527&bih=858
les tenons sont en général toujours sur les traverses
bon visionnage !
worldcompany
Merci pour cette littérature de menuiserie, forte intéressante.
Je pense que la création de cadre est un excellent travail d'entrainement a la création d'assemblages.
Je souhaite vraiment rester humble sur ce projet, et ne veux pas tenter des choses trop élaborées vu que je n'ai jamais rien construit sans vis.
Mais j'ai de nombreux cadres a faire, donc de nombreux tests en perspective
471 vues
