xerious
Quelle épaisseur d'étagères pour des livres?
Bonjour à la communauté
Je voudrai me faire une petite bibliothèque et j'aimerai avoir des avis autorisés, Pour les étagères on m'a conseillé du contreplaqué trois plis en épicéa enn épaisseur 27 mm, Ces étagères vont mesurer 1,20 m par 0,24 m pour des livres.
Pensez vous que elles vont résister en flexion ?
Si non que me conseillez vous comme bois et épaisseur
Merci de vos réponses éclairées j'espère !
Cordialement
Yann
Olivier80
Pour une étagère on évite les portées supérieures à 60/80cm cela quel que soit l'épaisseur. Cela dit avec du 27mm en trois plis avec 80 tu n'auras pas de problèmes.
Je suis d'accord a force même avec du 27mm il y aura de la flexion. Il faut mettre des renforts intermédiaires.
xerious
Merci à tous les deux
Vu que les étagères font 24 de profondeur est ce qu'en mettant un renfort central au fond coté mur et sans rie, mettre devant ça peut le faire ou non?
Ou faut il mettre un renfort devant et derrière absolument?
Cordialement
Yann
Non si tu mets un renfort seulement au fond l'étagère va voiler et s'affaisser à l'avant.
La question à été traitée récemment (16 jours) dans les questions :
Deux approches possibles
1. Calcul RDM
Résistance des matériaux.
Tu peux simuler le chargement de tes étagères et voir quelle est la déflection (flèche au centre).
Tu auras besoin du moment quadratique : I=(b x H^3)/12
Dans ton cas, b = 0.24m (largeur) et H = 0.027m (épaisseur planche).
Pour le module d'élasticité E, voir les fiches externes Tropix dans la fiche essence
mais pour du bois, en général autour de 12000 MPa (méga Pascal).
Les calculateurs:
clearcalcs.com...eam-analysis/au
webstructural....calculator.html
Regarder la déflection.
Éventuellement les contraintes, mais c'est chose plus complexe suivant ton bagage technique.
2. Expérimenter !
Tu prends la planche en question, tu la mets sur deux tasseaux aux extrémités, et tu montes dessus au centre. Tu décides si cela te semble assez résitant, tu peux sauter un peu dessus.
Une règle de trois pour corriger la déflection si tu es plus lourd ou moins lourd que tes livres.
La charge de tes livres sera répartie, contrairement toi qui sera une charge concentrée au centre (ce dernier cas étant plus défavorable).
xerious
Merci dneis !
benjams
Attention pour le calcul en RDM pour du cp ce n'est pas si simple : Le bois n'est pas isotrope (il y a une plus résistante dans un sens que dans que les deux autres). En principe le module d'élasticité longitudinale (dans le sens des fibres) est environ 10 fois plus importante que le radial (dans le sens du rayon du tronc), qui est en principe du même ordre de grandeur mais un peu plus grand que le module tangentiel (au tronc).
Dans ce cas précis du tripli ça marche à peu près bien car la couche du centre fournit environ 15% de la résistance de la poutre mais dès qu'il y a plus de couches ça devient coton à calculer
xerious
Merci à toi!
Je crois que je ne vais pas aller si loin en me fiant à l'expérience des moustachus et ne pas tomber dans du calcul qui me fait peur mais merci encore!!!
Yann
xerious
Merci dneis !
Yann
Tu peux éventuellement passé dans un autre type de panneau et plus fin si tu ajoutes une traverse.
1200 c'est trop long.
En ce moment je fais des étagères en lamellé-collé de hêtre 22mm.
Deux d'entre elles ont une portée de 1200.
Je fais une traverse de 60 dessous assemblée avec des lamellos.
Tu peux faire pareil avec ton trois plis voire ajouter un chant épais à l'avant et d'une épaisseur plus importante qui rigidifierait l'ensemble.
xerious
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. Je crois que je vais me diriger vers des intermédiaires décalés. Ce qui devrait tenir et ne pas être trop voyant!
Cordialement
Yann
Hello !
Tu vas y mettre des livres ou des BD ? Selon moi, qui ai des étagères en 3 plis de 27 et en longueur 120, c'est largement suffisant pour des livres. Si tu mets des BD ou grands livres, cela peut se flamber un peu, mais en termes de résistance, ça ne cassera jamais.
xerious
Reboujour
Je reviens à la charge!
Et si je contrecolle deux panneaux de contreplaque de 15 ou 18 dons qui donne 30 ou 36mm est ce que mes étagères ploieraient encore?
Cordialement
Yann
PS contreplaque de peuplier???????
Pas sûr que tu gagnes beaucoup en rigidité. Peux tu mettre une traverse collées ou vissée sous les étagères, d’une hauteur de 35/40, pour 15/20 de large? Comme ds la photo ci dessous?
L’ideal étant une devant et une derrière, sinon, une traverse centrée.
du triplis en 27 pour 120 de porté c'est trop léger si l' on met des livres lourds il faut passer a une épaisseur supérieure
j ai quelques livres 3000 environ et les étagères font 80 cm sauf dans les armoires ou les planches sont au alentour de 120 cm elle sont en chêne de 30 mm d épaisseur
ne pas oublier de mettre le triplis dans le bon sens
le papi vore
xerious
Bonsoir le papi vore
Je vais faire attention au sens mais quel est le bon sens par rapport à la plaque?
Cordialement
Yann
benjams
Pour le tri-pli, il faut que les deux couches externes aient les fibres du bois dans le sens de la longueur de l'étagère.
xerious
Merci à tous je vais tenir compte de vos avis pour que ça tienne bien!!!
Cordialement
Yann
14 592 vues
Autres questions de xerious
par Loulet 1 réponse
par Bbb  1 réponse
