clement lorioux
Pb de technique sur la dégauchisseuse
bonjour,
j'ai un pb d'utilisation de ma dégauchisseuse.
A chaque fois que je veux dégauchir une pièce de bois, je finis avec la pièce plus fine d'un coté de que de l'autre.
hier j'ai dégauchis 4 pièce avec les mêmes cotes dont deux avec presque pas de défaut.
et au final les 4 pièces se sont retrouvé avec ce même pb de coté plus fin que l'autre et dans les même proportions. L'avant de la pièce fait 0.5cm de moins d'épaisseur que l'arrière.
deux solution, soit ma table de sortis est mal réglé et donc comment correctement la réglé ? ou soit je presse pas correctement avec mes mains ma pièce de bois. (j'appuierai trop sur la table d'entré ou de sortis) ?
si certains peuvent m'aider ca serrai super.
merci.
Neiru
Quand tu dis un côté plus fin que l'autre c'est a dire droite/gauche ou avant /arrière par rapport au sens de passage ?
Si c'est droite et gauche alors je penche pour une table de sortie mal réglée. Mais 5mm ça fait beaucoup ça se verrait à l'oeil.
Si c'est devant/derrière peut être un problème d'appui, de mon côté on m'a appris à n'appuyer que sur la sortie.
loulou31
Il a bien précisé " L'avant de la pièce fait 0.5cm de moins d'épaisseur que l'arrière."
Moi j'appuie sur l'entrée au début, sur les 2 cotés unifirmément dés que possible et à la fin que sur la sortie...., mais bon j'ai appris tout seul. Si les deux tables sont bien // et els fers bien réglés il n'y a pas de probléme. Après selon le fil du bois le long de la pièce de bois ça peut aussi modifier la profondeur d'enlévement du bois....
Jean-Louis
Moi on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas appuyer en entrée, juste maintenir la pièce mais par contre qu'il fallait bien plaquer en sortie.
Après si les tables ne sont pas dans des plans parfaitement parallèles il peut y avoir des défauts dans tous les sens.
L'Ecorce du Sycomore
Erebor Voulais tu dire: "bien plaqué en sortie"?
L'Ecorce du Sycomore 😁 oui je me suis trompé je corrige!
mjp
une vérification. mettez votre guide a fond a droite de la table et puis a gauche faites une passe sur deux planches bien rabotée vérifiez l'écart.
Olivier80
J’ai eu ce pb avec une rabo degau bas de gamme, cela venait du fait que la table d’entrée n’était pas parallèle à celle de sortie, en fait elle bougeait... je dis parallèle dans le sens d’avancement, en regardant les deux tables de côté cela faisait comme un accent circonflexe. C’est difficile à mesurer car les fers empêchent de mettre une règle sur les deux tables à la fois.
gbill
On peut peut-être enlever les fers pour cette vérification!
loulou31
On ne met la régle que plaquée sur la table de sortie. : il suffit de tourner l'arbre pour que le fer soit caché, et de regarder la hauteur sur la table entrée a l'avant proche des fers et à l'arrière on doit le voir à l'oeil nu si on régle la profondeur de passe au minimum....
loulou31
Bonjour, il faut d'abord vérifier que les deux tables soient parfaitement paralléles quel que soit le réglage de la table d'entrée (profondeur de coupe) : vérifier avec une régle à droite et à gauche de la table. Ensuite il faut que les fers soient aussi bien réglés à peine (0.1mm) un peu au dessus de la table de sortie quand ils sont neufs.
Jean-Louis
clement lorioux
mes fers sont normalement ok.
je vais vérifié mes tables par contres. vous me conseillé quelque écart entre la table d'entrée et celle de sortie ?
loulou31
Le minimum ( minimum de passe)... 1mm de difference de hauteur pour voir le parallelisme entre les deux tables.
JeanLouis44
Tu ne passes bien que deux côtés parallèles perpendiculaires sur la dégauchisseuse? Puis les côtés parallèles à la raboteuse?
Si tu fais les 4 face à la dégauchisseuse, c'est normal que cela ne fonctionne pas.
Neiru
Je pense que le premier parallèle que tu as écrit tu voulais dire perpendiculaire. 😉
JeanLouis44
Effectivement, je voulait dire perpendiculaire...
Je vais éditer
mjp
vérifiez vos tables avec une règle .
loulou31
Oui en effet c'est "la" méthode pour avoir une section parfaitement recangulaire et des dimensions bien calibrées sur toute la longueur: il n'a peut être pas de raboteuse, et si la largeur est trop faible ou hauteur trop grande il ne peut passer qu'une partie à la raboteuse ( épaisseur pour une planche )
clement lorioux
bonjour,
oui je fait deux face perpendiculaire et ensuite je passe le tout à la raboteuse.
ma rabo/dego fait 35cm de large.
loulou31
Par contre avec la raboteuse, à la fin il y a en general un petit talon sur 10 à 20cm car le rouleau d'entrée n'appuie plus sur la pièce de bois...
580 vues
