bonjour,
j'aurai besoin de quelques conseilles pour la réalisation d'un plateau de table à manger (1050x2400mm) en hetre de 6cm d'épaisseur.
Je compte le réaliser avec 3 lames de 15cm de large et 6 de 10cm de large en rainures languettes.
est ce que une languettes de 2cm de large par 1 cm de long suffise ?
est ce qu'il y a besoin d'un renfort pour que le bois ne voile pas dans le temps ?
La personne souhaiterai une finition qui concerve la couleur claire du bois mais qui fait resortir les motifs, une idee ?
si vous avez v quelques conseilles pour moi, je suis prenneur !
merci d'avance !
10 réponses
A mon sens, coller côte à côte ensemble des planches de 6 cm d'épais, cela se fait sans même de languettes.
Il y a assez de surface pour que cela tienne parfaitement. J'ai déjà fait.
Les languettes ne servent qu'à positionner, rien d'autre. Elles n'ont absolument aucun fonction structurelle: Elles bien trop faibles par rapport aux masses en jeu. Si la colle ne tenait pas, ce ne sont pas les languettes qui feraient tenir... Et le gain en surface d'encollage n'est pas énorme.
Par contre, pour que le plateau ne tuile pas, il faut bien alterner le fil du bois.
Si tu veux vraiment la ceinture et les bretelles, tu peux mettre deux traverses en dessous, soit intégrées sous la forme d'une longue queue d'aronde (mais il faut être précis), soit en les vissant avec des trous oblongs pour compenser les éventuelles rétractations.
j' ai peu être un avis un peu différent que d' autres menuisiers ne m 'en voulez pas c 'est peu être du à l'age , ou à a l' expérience ou à un certain professionnalisme
collage a plat joint aujourd'hui les colles sont de bonne qualité si bien mis en oeuvre
les alaises en bout à exclure car 105 cm de largeur vont diminuer ou agrandir de 12 a 15mm suivant les saisons donc un système d' assemblage diabolique pour tenir compte des variations
sur le fait d inverser le sens des cernes du bois il faut revoir la question surtout avec des éléments de 150 par 60 pourquoi faire de la tôle ondulée
il est préférable d imaginer avec vos éléments un décors agréable a l’œil le bois à un sens comme le velours et il faut avant collage a composer sont ensemble de façon a ce qu'il soit cohérent sur le plan esthétique
sur la fixation sur le piétement il faut mettre un système de taquet qui permet au dessus de pouvoir jouer librement en largeur ceci n est qu'un avis
bon travail
Bonjour, je pense que tu es bon pour ta languette, 6cm d'épais ça commence à causer, pour la conception tu pourrais peut être réduire les épaisseurs des lames du milieu et en ne gardant que 60mm d'épais sur les cotés pour donner cette impression de grosseurs ( si c'est ce que tu recherches) de même que si l'esthétique te convient tu pourrais mettre une alaise à chaque extrémité pour contraindre ton plateau dans le sens de la largeurs, enfin si tes bois sont sur dosse ou de petite section tu peux peut être essayer d'alterner leurs orientations lors de ton appareillage.
Ceux qui donne un truc comme ça vue de dessous:
je te conseille quand même les languettes déjà pour facilité l assemblage cela évite que les planches glissent au serrage et c est comme ça que cela doit fais malgré ce que certains dise les languettes ont leur utilités mécanique dans les assemblages ça n a pas lieu d être profond 10mm de chaque coté suffit par 10mm épaisseur bien orienter les bois puis le piétement sert de renfort
Vidéo de Samuel Mamias
Regarde cette vidéo de Samuel Mamias.
Si tu veux contraindre, il faut le faire correctement.
Bonjour, pour le collage, je valide la réponse de Kentaro.
Pour la finition, il y a une dizaine d'années, j'avais vu la table en hêtre perso d'un ami menuisier. La finition m'avait tellement impressionnée que j'avais pris les références. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais la voici:
Crystallit
Zweihorn
CL-9
2K - Pur Klarlack
Satiné Vernis polyuréthane
Bonjour j'aurais une autre question je doit sélectionner ma colle pour mon projet de BM je fait une table plus complexe et je voulais savoir pour vous quelle colle et la mieu pour coller a plat joint en treplie ( 10mm orme + cp 10mm + 10mm chêne ) autour j'aurais des alaise assemblage lamellos. J'aurias une rallonge dans le milieu avec système papillon.
je vous joint une photo du dessus de table pour visualiser le tous.
Merci de me repondre soit sur le site ou alors par mail a.l.e.x.i.x.s.79live.fr
J’ai souvent fait des dessus-de-table à plat joint, le secret c’est que les surfaces de collages doivent être absolument plates.
La colle PVA (blanche) moderne est incroyablement forte si le joint est bien plat. La plupart peuvent développer 2392000 pascals après justes 30 minutes en serre. La lignine du bois n’est pas capable de soutenir cette pression donc c’est le bois qui casse.
Les languettes peuvent aider dans le collage si tu n’as pas une bonne table de collage mais ne sont pas nécessaires. Pour la tortion du dessus il y a quelques facteurs à faire attention.
Si le dessus est flottant il est nécessaire d’installer des traverses vissées avec des trous oblongs pour le mouvement du bois. Une autre option est le ‘’breadboard ", mais cet assemblage est très difficile à accomplir puisqu’il faut prendre en compte le mouvement du bois dans l’assemblage.Sans un visuelle du projet je ne peux être plus spécifique.
Personnellement je réduirait à 50 mm pour pouvoir faire un bouvetage trapézoïdale avec une alaise de 60mm sur le tour.
Je delignerais les pièces de 150mm en deux pour limiter le tuilage.
Si tu reste sur les languettes je l ai ferais un peu plus profonde 20mm.
Après ce n est que l avis d un amateur.
Pour les finitions regarde les vidéos de Olivier verdier sur l' utilisation des huiles elles sont très bien faites.
Bon courage.
