LucasB
Connaissez vous une raboteuse grande largeur ?
Je veut réaliser une table bois/résine, connaissez vous moyens plus rapide de raboter la table (largeur 1.2m) appart avec une défonceuse monté sur rail ? un atelier collaboratif ou autre ?
Merci par avnce de votre retour
cordialement, Mr Berthoux
Et plutôt qu'une défonceuse montée sur rail, pourquoi pas un rabot électrique monté sur rail ?
7 réponses
Le maximum que j'ai vu une 800 mais je crois que les fabricants de poutres en lamellé-collé ont des bécanes plus larges.
Mais pour ton projet un assemblage rigoureux de plusieurs parties et raclage et ponçage final ça doit le faire
Benoit PIARD
les usinesde LC ont des raboteuses de 2.00 metres de large
woodwood
Moi je dirai , rabotage , resine ensuite , pour la finition une calibreuse
Tout a fait d'accord .
surtout si une fois le travail terminé on vend la machine et on garde la table.
tu peux faire les collages en fonction de ta raboteuse. Si tu as une 500 tu colle 3 fois 400 puis tu rabote et tu fait le collage final.
En principe un petit coup de racloir et c'est bon.:
bonjour certain on une ponceuse large
moi je fait deux plateaux en 600mm
que je fini a la ponceuse à bande machine stationnaire à bande longue puis je recolle les deux plateaux un coup de racloir sur le joint un cou de papier abrasif et le client est ravit
de passer la résine a la raboteuse n 'est pas évident on risque les éclats
francoisB30
si tu connais quelqu'un qui a un centre d'usinage avec un outil à surfacer le résulta ne vaut pas une raboteuse mais un centre d'usinage qui passe 1.2m c'est plus courant qu'une raboteuse de la même dimension
Stef64
Pourquoi 1,2m d une seule piece ?
Le plateau sera en plusieurs pieces qui seront assemblé apres rabotage.
Si l idee est de raboter apres l assemblage du plateau et le coulage de la resine, je ne suis pas sûr que la machine apprécie bcp la resine et vis et versa. Une photo ou un croquis nous aiderait peut etre a mieux t aiguiller vers une bonne méthode de conception de la table.
mathieudelyon
A ma connaissance ça n'existe pas.
francoisB30
Bonjours
si cela existe des raboteuse de plus de 2m pour raboter les poutres lamellé-collé grande largeur jusque 2.5m et plus peut-être
Effectivement j’en ai vu mais je suis à peu près certain qu’ils ne voudront pas mettre de résine dedans!
francoisB30
vu ce qu'ils mettent dedans comme colle (uréformal résorcine ...) la résine n'est pas un problème par contre la mettre en route pour une chose aussi petite dans une ligne de montage de lamellé ça en est un qui à mon avis sera insurmontable
francoisB30 le plateau va tomber entre 2 rouleaux...😂
2 830 vues
7 réponses
Autres questions de LucasB
