Emeric Chenay
Transition entre parquet et carrelage
On voit de plus en plus sur les sites déco des transitions entre du carrelage et du parquet (des fois même avec du marbre !). Je trouve ça vraiment très beau mais sachant que le DTU impose au minimum 8mm de jeu en périphérie, comment gérer la dilatation entre les deux sans barre de seuil?
J'ai pensé au silicone mais j'ai peur que ça empêche la dilatation plus qu'autre chose..
Alors selon vous est ce que c'est juste un délire d'architecte qui n'est réalisable que dans les livres de déco ou on peut vraiment mélanger ces deux matières sans joint de dilatation? (Sans que le joint de carrelage saute dès que le bois travaille ..)
Exemples :
houzz.fr/ideab...et-des-carreaux
mariekke-fr.cd...t-tendance/amp/
Delphines
Bonjour nous souhaitons realiser la même chose (carrelage / stratifié) où en est votre réalisation ? Quelle solution avez vous trouvée ?
Remi25
Salut!
Si tu as trouvé une solution je suis aussi preneur :)
J'ai déjà les palettes de carrelage et parquet contrecollé dans le garage, et je ne m'étais pas posé la question..
Vianney - VICA
En effet je suis preneur de la solution finale
11 réponses
Lexop
Sur les deux photos que tu nous montre y a pas un gramme ni même un centimètre de bois ;)
C'est que du carrelage, à 100% !
PS : je suis carreleur; tu serais étonné des imitations parquet qui une fois posé te font douter du matériau utilisé !
Emeric Chenay
Donc le secret c'est l'imitation bois ! :)
neophyte
Moi aussi cela ma turlupiné ce problème !
Finalement c'est tout c..
Mon seuil d'entré est en carrelage, puis le reste de la pièce en merbau massif.
Il me fallait un joint d'environ 1.20 m de large entre les deux.
J'ai finalement acheté dans un grand magasin une cartouche en 600 ml ( je ne sais plus quoi exactement) de couleur marron, et j'ai fait mon joint.
Le joint fait environ 5 mm de large, il n'est pas à fleur du sol, mais en retrait de 2mm.
En fait lors de l'application, il s'est légérement "courbé" vers l'interieur
En fait c'est très bien comme cela !
Depuis 5 ans, il subit prés de l'entré tous les passages, ainsi que le soleil l'étè et les chaussures mouillées en hiver .
IL N'A PAS BOUGE D'UN POIL, PAS D'USURE.
Je viens de regarder en deux minutes sur le site de SIKA, mais tu peut voir ailleurs .
**Sikaflex® PRO-3 SL
Sikaflex® PRO-3 SL est un mastic mono composant, polymérisant sous l’action de l’humidité de l’air, auto nivelant, élastique avec une résistance mécanique et chimique élevée.
DOMAINES D'APPLICATION
Sikaflex® PRO-3 SL est un mastic adapté pour les applications en joints de sols horizontaux de dilatation et de calfeutrement, dans les zones piétonnières et de trafic (aire de stationnement, parking), zones de stockage et de production, applications dans l'industrie alimentaire, joints entre carrelages comme en bâtiments publiques, etc. et joints de sol dans la construction de tunnel.
merci ! Un déterrage qui arrive à point nommé pour mon futur parquet entourant le support du poêle à bois.
Je retiens la bonne référence Sikaflex.
etiennedesthuilliers je n'ai pas compris la nécessité du plan. Tel que je comprends le problème, on cherche à mettre en relation des matériaux ayant une dilatation très différente. En quoi le carrelage pose-t-il une difficulté spécifique ?
NB : mon ignorance explique ces questions naïves.
pour répondre efficacement a une question il me faut un projet de ce que vous voulez faire exactement , sinon il faut que je vous réalise un mémo dune dizaine de pages pour vous expliquer quelle sont les disposition a pendre entre un carrelage et un parquet
a question précise réponse précise
neophyte
Il y a surement d'autres marques qui font un produit équivalent, avec d'autres colories.
Bon bricolage
bon nombre d' entre vous avez une mauvaise lecture du dtu et des liaisons bois carrelage , il ne faut pas traiter des généralités mais du cas par cas aussi donnez nous un plan ,et les materiaux ainsi que la mise en oeuvre afin que je vous indique la mise en oeuvre possible
arcs38260
BONSOIR L'astuce quand on veux marier le carrelage et le parquet est de biseauter le parquet et de ne laisser qu'une fine lame de bois au contact du carrelage et ainsi créer une dilatation invisible
Daniel menuisier parqueteur
bonne pose!!!!
Et l'usure à venir?
Rascal
JAMAIS de silicone sur un parquet! Il n'est plus possible de traiter après. Il vaut mieux choisir un joint acrylique ou polyuréthane. Il en existe de toutes les couleurs
Cordialement
Gcloarec
Il existe des joints de dilation qui sont obligatoire pour les grandes surfaces de carrelage, dans mes souvenirs ils sont souvent blancs et peu esthétique mais il y a peut être des variantes.
Sinon je pense au sika mais ça revient au même que le silicone déjà évoqué : ça accepte la dilation entre deux morceaux de bois. J'en ai eu l'expérience en réparant une fissure sur une table: dans l'atelier humide il était a fleur du plan de travail une fois chez les clients le bois ayant séché à nouveau il y a avait un net désaffleure (1 ou 2 mm)...
Olivier Vernhettes
Avec mon épouse nous avons longuement tourné cette idée pour séparer la partie cuisine que l'on voulait en carrelage et la partie salon que l'on voulait en plancher, finalement on a tout fait en carrelage façon plancher.
Je te joins 2 photos du final, même au toucher ce n'est pas flagrant
Lexop
Atlas Concorde Axi ou Etic c'est ça ?
Olivier Vernhettes
Beaucoup plus modestement achetée chez Leroi l’enchanteur
neophyte
Salut Olivier,
Oui, le carrelage imitation bois c'est joli, certains se font même avoir !
Cependant pieds nus ou en chaussettes rien ne vaut du bois, surtout en hiver.
Bon, c'est vrai, l'entretient est un peu plus astreignant.
Avec Des Scies
A mon avis le plus difficile à gérer avec un produit aqueux c'est le risque de capillarité pendant le séchage, ça risque de faire un joint tout cracra. J’opterai pour un joint silicone de couleur en masquant au scotch le parquet. Pour ce qui est du DTU si c'est pour chez toi tu peux un peu l'adapter.
Emeric Chenay
Oui, si c'était pour moi je me contenterai effectivement d'un joint silicone. Après j'ai vu qu'il existe un barre de jonction avec un caoutchouc, je continue mes recherches et je vous en ferais part ;)
le mieux est dans un premier temps un traitement en bout de votre paquet pour Eviter les taches du à l' eau si l'on lave le carrelage et ensuite un jouint silicone pour isoler le parquet du carrelage
dependancesbois
Il y a ça sur une création de Slick icipeut être voir avec lui ce que ça donne.
La réponse m'intéresse aussi.
Emeric Chenay
je vais voir de ce coté la merci ;)
hedjour
Ljvs ou EricLeCarreleur sur Ytb parlent dans une de leur vidéo d'un joins de carrelage en poudre qui permet la dilatation. Je ne me souviens malheureusement pas des détails de ce produit. Mais cela peut être une piste d'avoir un joint de carrelage avec du silicone dedans qui permet la dilatation
Emeric Chenay
oui, effectivement et il y a aussi un joint souple type caoutchouc mais on en revient au même qu'un joint silicone non? Je vais tenter de faire un test avec les différentes solution pour voir la plus viable.
merci pour la réponse en tout cas ;)
hedjour
Là je ne pourrais pas vous en dire plus ne connaissant pas les deux solutions mais suis intéressé par la réponse.
A mon sens, si c'est du parquet en composite (plaqué et mdf ou équivalent inerte dessous), cela ne bougera quasiment pas.
Emeric Chenay
effectivement, donc faut peut être se tourner vers un contre collé ou un parquet collé au sol carrément, Merci pour ta réponse !
Rascal
Un parquet collé bouge! un stratifié également
Les parquets contre collés bougent également, il faut prévoir de la dilatation quand même.
Un parquet massif se dilatera principalement sur sa largeur, alors qu 'un parquet stratifié (je pense que Kentaro parle de ce type de parquet) travaillera sur toute ses faces... Attention donc à ça.
Au delà de 8m au carré (si ma mémoire est bonne, donc à confirmer!) il faut prévoir des joints de dilatation intermédiaires.
Cordialement
20 631 vues
11 réponses
Autres questions de Emeric Chenay
