Thibault4406
Comment blanchir une poutre de cheminée ?
Bonjour, voilà je suis à rénover une maison, et je souhaite garder la cheminée avec cette jolie poutre, mais cette poutre à dû être peintre en noir par les ancien propriétaires... après de nombreux essaie de ponçage,j’ai également mis du décapant boit dessus.
je voudrai avoir une poutre couleur clair avec le fond des rainures foncé.
Avez vous une idées pour avoir le rendu souhaité ?
Pour blanchir du chêne
acide oxalique ou
eau oxygéné 120 volumes + une goutte alcali ou
eau de javel pour une très légère décoloration ou
éclairsisseur du commerce
Comme d'habitude essayer sur un endroit le moins visible avant l'application sur l'ensemble et juger le résultat.
bien aérer la pièce pour l'application de ses produits potentiellement dangereux.
Amicalement.
Thibault4406
Merci pour ton commentaire ! Je vais voir si je peut essayer une de tes méthode ! Merci pour ces conseils ! Je pence que j’ai essayer pas mal de solutions mécanique et j’espère avoir une solution chimique ..
JPA33
Les professionnels font du sablage à sec avec du matériel adéquate qui peut se louer.
kiki57
sablage à sec ça fait des miracles, un peux de poussière je l'accorde ,enfin beaucoup de poussières lol
c'est entièrement naturel et évitera une réaction chimique avec les produits de finitions .
Sanjo-Rokaku stylisé (cerf-volant japonais)
Solution surement avec le plus de potentiel de résultat sans abimer le bois
un peu de poussière ??? 😅 beaucoup de poussière !!
kiki57
Je fait énormément de rénovation de ce type , avec des résultats superbes , sures des meubles de jardin extérieur ,volets meubles intérieur porte d'entré ETC... juste attention au essence de bois , préférée un bois dur , résineux c'est plus compliqué ,
Et effectivement beaucoup de poussières lol
quelques exemples !!
Kudsak
Bonjour, quelle machine tu utilises pour cela ? Simple curiosité :)
kiki57
sableuse LACME 30 L 😉
hugues
Bonsoir tu peux essayer avec une brosse metalique sur une disqueuse si tu veux garder le côté brut.
Thibault4406
Déjà essayer cela. J’ai même essayer avec un disque à lamelle sur meuleuse ... les photos montrent le résultat
Est-tu certain de l'essence. Chêne? Admettons. Rabot électrique, ponceuse à bande grain de 40 puis 140 . cire.
Ah, j'oubliais huile de coude.
Thibault4406
Non pas certain de l’essence ... je ne m’y connais pas du tous en bois ... la poutre n’est pas droite .. le rabot électrique ne la « défoncerais » pas trop ??
mjp
non il faut y aller doucement avec des fine passes .
2 069 vues
