Franckiii
Perceuse à colone
Voilà plusieurs semaines, que je me pose la question de me trouver une perceuse à colonne. Etant débutant est ce réellement une utilité pour l'instant pour moi ou pas. Ou est ce qu'il y a des machines qui serait un peu plus "urgentes" à avoir que ça. Et en surfant sur le net, je suis tombé sur cette machine qui m'intéresse beaucoup : Holzmann SB3116RMN
J'y vois deux intérêt par rapport au autres : possibilité en biais sur les pièces (peut être un gabarit comme le système greg) et le deuxième c'est la grande possibilité de profondeur de coupe grâce à la course.
Je fais peut être fausse route, et n'ayant encore aucune perceuse à colonne je me représente peut être mal l'intérêt.
Donc si des personnes possède cette machine, je serais content de lire les retours et je serais content d'avoir aussi l'avis de personne possédant des perceuse sur les caractéristiques techniques (hauteur suffisante, puissance ... )
Descriptif général :
Base solide pour un bon équilibre de la machine, avec rainures en T
Moteur d'aluminium selon les normes IP54
Colonne en acier, solide, polie, et résistant à la torsion.
La table de travail peut être inclinée de -45 ° à + 45 ° et tourne également à 360 ° autour de la colonne
Pratique volant de trois bras avec échelle de profondeur de perçage
Indicateur de profondeur réglable
Écran de protection basculant et réglable
Buttée de profondeur
Caractéristiques techniques :
Capacité de perçage : 16 mm
Vitesses de broche (5) : 500 - 2500 tr/min
Voltage : 230V ou 400V
Col de cygne : 430 mm
Cône morse de broche : CM2
Course du mandrin : 80 mm
Distance max. broche-table : 320 mm
Distance max. broche-socle : 475 mm
Hauteur de la machine : 800 mm
Dimensions de la table (L x l) : 215 x 225 mm
Dimensions socle : 350 x 215 mm
Puissance moteur : 600W
Poids : 40 kg
Données pris sur le site : probois-machin...sb3116rmn-.html
Je ne connais pas cette machine. En revanche, j'ai eu une mauvaise expérience avec cette marque avec l'achat de cette affuteuse il y a 5 ans. Totalement inutilisable dès l'ouverture du carton et même avec les pièces retournée en SAV. En cause, la qualité de finition du produit et les rails de guidage qui n'étaient pas plan. C'est ballot pour affuter des fers droits. Une qualité global très médiocre donc. Et une machine qui ne pouvait pas faire ce qu'elle était censé faire.
Ce petit aparté fait, voici mon point de vue sur le choix d'une perceuse à colonne ;)
Pour ma part, voici les points principaux attendus d'une perceuse à colonne pour le bois :
  • Percer parfaitement perpendiculairement à la surface
  • Aucun jeu dans le mandrin
  • Une distance de broche correcte
  • Une table plane et assez grande
Tout ceci me fait dire qu'une perceuse qui se tourne dans tous les sens va forcément avoir des petits jeux ou des imprécisions quelque part. Ce qui finalement fini par être dommageable à ce qu'on attend de l'outil.
Franckiii
Merci zeloko ! Aprés plus ample recherche un peu partout c'est ce que je me rendais compte, que tous le monde se plaignait du jeu et du coup on perdait beaucoup de temps à la régler. je voyais surtout l'avantage de pouvoir percé des pièces très grandes en mettant la tête à 90.
Pour toi qu'entend tu pars distance de broche correcte ?
Salut Boris Beaulant ,
La réponse à la question de Franckiii m'intéresse. Je cherche des éléments sur ce point :
En effet, je cherche dans l'occase. J'ai trouvé une très belle sydéric S12, mais c'est fait pour le métal à la base sir je ne m'abuse, donc avec une course assez limitée. Et je me demande donc si c'est un choix pertinent pour nous, boiseux.
Plus c'est, mieux c'est ;) Mais trop doit donner du moux à la machine.
Avec les 120 mm sur la mienne j'ai déjà été pas mal bloqué.
PLab
Perso j'ai scruté TheGoodCorner pendant pas mal de temps et dégoté une bonne vieille perceuse à colonne SYDERIC d’occasion ... elle a un age respectable la broche a 1/100 de jeu et ca perce comme dans du beurre ...
bref le pied ... et ça vaux toute les machines même neuve de maintenant (bon sauf a vendre un rein mais bon)
franchement il y a de très bonne affaire a faire .. un petit nettoyage ou une rénovation et tu as un truc top ... bon par contre ça pèse un âne mort ..( plus de 90kg celle la ..)
Copeaux And Co
plus elle a de la gueule! même dans un salon elle serait belle!
Benoit95
C'est clair qu'elle a l'air top. J'en cherche une aussi. Quel est ce modèle, c'est quoi comme moteur ?
Huiledecoude
La perceuse que tu décris m'a l'air intéressante pour différentes raisons (profondeur de perçage, rotation et inclinaison possibles de la table de perçage, poids...).
A éviter : BOSCH PBD40 ; comme beaucoup d'autres utilisateurs, je ne suis pas content de la mienne qui coûte 100 € de moins.
Franckiii
Et niveau puissance sa vous suffit que vous dite que vous n êtes pas content car justement celle ci je peux l avoir 299€
Huiledecoude
Je n'ai pas à me plaindre de sa puissance mais je n'ai pu l'utiliser que deux fois, ce qui est peu pour se faire une idée de l'outil. Si j'en avais entendu parler plus tôt, j'aurais sans doute choisi la Holzman. Ceci dit, tout le monde ne se plaint pas de la Bosch PBD40 ; la mienne a sans doute été fabriquée un lendemain de soirée arrosée.
RIRI212
Huiledecoude Avec la matière on compose, on ne cause pas.
J'aime bien ta citation....
Que reproches-tu à ta Bosch ? J'envisageais justement d'e prendre une !...😒
MOWD
La Bosch PBD40 est bien. Le seul hic c'est que le laser n'est pas réglable est que pas centré sur la mèche... mais en même temps, comme je prépositionne le trou, le laser n'est là qu'à titre indicatif...
ldjy59
J'envisage aussi d'acheter la Bosch PBD40, quel(s) problème(s) avez vous rencontré ?
Huiledecoude
Le problème est que bien que je l'ai achetée le 18/10/2017, je n'ai pu m'en servir qu'à trois reprises parce que le mandrin automatique s'est bloqué sur le foret Förstner à deux reprises que j'ai dû renvoyer la perceuse chez Bosch qui ne m'a pas fait savoir comment débloquer le foret moi-même au cas où le problème se reproduirait. Le SAV laisse donc également à désirer.
Suisse
PBD40 trop de jeu dans la boite de vitesse pb avec un roulement à 10cts made in RPC
déjà échangé par Bosch mais toujours le mème problème
mail avec misse en demeure à Bosch pour vis caché mais pas de réponse
isatis.coutell...h_PBD40/p1.html
1-2-do.com/for...maschine-pbd-40
ebenober
Elle a l'air pas mal mais...400 € c'est quand même pas donné. Et il y a de bonnes chances que ce soit du made in China.
Regarde sur ebay et leboncoin, il y en a souvent en occase.
ebenober
eqbo-direct.fr...ne-radiale.html
Tu peux regarder ça aussi. A peu près le même prix, mais JET fait fabriquer à Taïwan et pas en RPC, et c'est toute la différence. Le cahier des charges est strict et la qualité réputée.
Franckiii
Justement sur le site brico privée elle est à 299€ jusqu'au 18 février. Oui la jet à l'air dans le même style et tu pense que sa suffit pour une perceuse à colonne ce genre de machine ou il faut plus ?!
ebenober
Je crois que c'est très suffisant ! Avec ça tu peux percer aussi l'acier, et la fonction inclinaison ne sert pas très souvent. A 299 €, profites-en si tu as le budget.
-2
tom p
je pense que tu ferais mieux d'investir dans des machines plus spécialisée dans le bois car moi j'en ai une mais ce n'est qu'un "bête" perceuse mise sur un pied. réfléchis bien car c'est un investissement mais je pense qu'il y a plus important.
1 278 vues
