Bonjour à toutes et tous,
je cherche une bonne méthode pour fabriquer un panneau en lamellé-collé abouté avec du matériel amateur.
Mon projet et de faire un panneau de faible épaisseur (entre 1 et 2 centimètres) avec du bois de récup de palettes, et donc des petits morceaux de longueur variable mais de section à peu près carré (disons entre 1 et 2 centimètres). Cf. image.
Le côté lamellé ne me pose pas de problème, c'est plus abouter les choses le problème.
Bref si quelqu'un·e a une méthode, je suis preneur.
En vous remerciant.
7 réponses
A mons sens avec du bois de palette tu cours a la cata. Bois pas sec et donc pas stable.
Sinon dans la théorie je rejoints DewhitYoussef.
Le bois de palettes va énormément bouger mais ça mis de coté pour arriver à une uniformité de dimensions tu vas avoir besoin de tout raboter du coup tu vas perdre tout le caractère du bois de palette et te retrouver avec un lamellé collé de pin classique (avec de trous de clous rouillés quand même).
Pour l'assemblage moi je ne ferai pas tout d'un coup. Je ferai des rainures languettes en bout pour assurer le collage et j'assemblerai d'abord des morceaux en largeur (la partie à plat joint) qui me donnerai des panneaux de faible longueur puis j'assemblerai peu à peu (2 par 2) les panneaux pour un serrage plus facile jusqu’à la taille finale. Ainsi tu n'aurais à un instant T un serrage que dans un sens.
L'inconvénient de ma technique c'est qu'elle nécessite beaucoup de rigueur (pour le positionnement et l'assemblage) et de propreté (une coulure de colle en bout empêcherai l'assemblage).
pour ton projet tout dépend de la taille finale de ton panneau. Trop grand tu vas rencontré des problèmes de mise sous presse. Pour l'aboutage je réaliserai une enture en dents de scie puis ensuite collage à plat joint dans le sens longitudinal. Le tout en deux temps.
Mais je me répète si tu veux un panneau trop long tu vas rencontré des problèmes. Et puis évite le bois de palette, ce n'est bon, qu'à faire des palettes!!!
