fceh
Comment faire le collage pour la Chaise zig zag?
Je cherche un moyen de mettre en pression un collage dans le cadre de la fabrication d’une chaise zig zag (au niveau des points de rupture de plan)
Merci pour vos suggestions et avis.
Bien cordialement.
François
fceh
Merci à tous pour vos réponses, celle ci m'ont fait pensez au système du membre Bibi avec sa queue d'aronde en 50 secondes, qu'en dites vous?
Bien cordialement
fceh
Ou implantation d'une languette sur la largeur...
fceh anthonydujardin Palissandre
A mon sens, un assemblage par queues d'arondes n'est pas fait pour supporter les contraintes de type "charnière".
Les queues d'arondes semblent pour beaucoup le nec plus ultra de l'assemblage. C'est faux.
Une queue d'aronde, c'est essentiellement fait pour faire joli ou pour faire de jolies boites ou des tiroirs. En terme de contraintes structurelles, ce n'est pas très optimum.
Dans ce cas présent, cela fait énormément forcer sur le bout des queues avec un gros effet de levier. Cela va cisailler, s'user et casser.
D'autre part, sur un tel assemblage, pour que cela fonctionne, il faudrait que les queues d'aronde soient extrêmement précises. Il faut oublier le coup des queues d'arondes en 50 secondes...
Palissandre
Pour péter des queue d arronde faut y aller ça m inquiète pas trop de ce coter là reste après la qualité de la réalisation sans compter le triangle de renfort coller à l intérieur en terme de réalisation ces sur que la faut pas chercher la rentabilité après je pense que ça reste une chaise assez fragile de conception
Palissandre J'ai déjà fait des essais avec deux planches assemblées avec des queues d'aronde, et je me suis assis en équilibre au bout d'une des planche en biais. C'était très très flexible... et je ne pèse que 65 kg... Je ne pense pas que pour une chaise, avec le porte à faux, cela tienne longtemps.
Palissandre
Kentaro effectivement je suis surpris mais je te crois sur parole après reste sur cette chaise un soucis de conception elle est peut être esthétique mais pas des plus robuste à mon avis
Fof
Disons que la queue d'aronde, avant de faire joli, c'est fait pour travailler en traction, on pour un caisson sans contraintes contreventé par un fond. Mais pour la chaise zigzag ou tout est en porte à faux, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus otpimal. Après avec le renfort en plus, pourquoi pas.
anthonydujardin
Je vous rejoins sur certains points.. Je viens de trouver des photos de la chaise originale de 1932 de Rietveld.
Sur la photo ci-jointe, est-ce qu'avec un assemblage comme celui-ci, ça serait "peut-être" un peu plus costaud que sur la version rééditée par Cassina ?!
Cette chaise reste définitivement mystérieuse 🙄 🧐 🤯
Je ferais le test quand j'aurai 4 planches de bois !
fceh
Merci encore pour vos réponses et votre concours.
Bien cordialement.
François
anthonydujardin
Avec de belles queues d'aronde ça serait magnifique, mais à maîtriser.
J'ai trouvé une vidéo de la fabrication de la ZigZag, visiblement tenons/mortaises pour les parties inférieures..
anthonydujardin
en détail..
top lien ! Cassina étant la référence des rééditions design !
Cette chaise, cela fait longtemps que je veux la faire, et j'ai regardé maintes fois cette video...
Ma conclusion est que pour faire un assemblage avec tourillons comme ils le font, il faut être vraiment très bien équipé, et faire des trous très très précis. C'est la seule manière d'avoir un peu de rigidité.
A noter également qu'il y a une barre en renforts à l'intérieur de l'angle.
Même avec cela, je suis quand même un peu dubitatif sur la rigidité...
Sinon, une autre solution que j'avais envisagé, c'est de "construire" des créneaux de queues droites par assemblage de bout de bois collés bout à bout (comme un plan de travail du commerce), avec des trous permettant de faire passer une tige filetée ou un tube à travers le tout. Le tube bloque les queues, et les plateaux s'appuient par derrière sur la barre triangulaire.
Palissandre
Oui cette solution me semble pérenne
anthonydujardin
C'est une idée, ça vaut le coup d'essayer.
Kentaro , un gabarit de perçage percé à peu près mais dont on utilise alternativement une face pour la 1ère pièce et l’autre pour la 2nde en se calant latéralement du même flanc pourrait peut-être le faire? Ou juste collé à plat joint et tourillonné avec un peu de biais lors du perçage ? Le renfort devrait aussi pouvoir être collé avant de percer.
Palissandre
Je vois plusieurs solutions si tes bon de jolies queue d arronde sur les angles en terme de solidité de défi technique et esthétique sera mon choix sinon lamello coller et vis avec un bouchon par dessus dans les 2 cas pas besoin de serre joint spécialement reste que pour moi les queue d arronde apportent une autre dimension à cette chaise
Complètement d'accord. Ne maîtrisant pas assez les queues d'arondes je partirai sur la solution vissée avec bouchons surtout qu'il y a moyen de faire des trucs sympas en jouant sur les essences des bouchons!
Palissandre
Voilà un exemple de queue d arronde avec un angle
MRemy
Bonjour François.
J'ai moi-même cherché des solutions après ma première chaise effectuée. Pour la seconde, j'ai fabriqué ces gabarits qui me permettent de serrer sans crainte de voir le serre joint glisser.
C'est un peu primaire mais redoutablement efficace.
Important, j'ai positionné un serre joint sur le côté pour maintenir un angle de 45°
Pour l assemblage j ai opté pour des dominos.
Quelques photos si ça peut vous aider.
Cordialement,
Rémy
fceh
Merci MRemy !
Et bravo pour votre réalisation.
Bien cordialement.
François
Peut-être un bout de réponse :
1 608 vues
