stefb02
Couvercle de coffre
Je veux faire un coffre en chêne avec un couvercle de ce style, mais sans les ferrures et les clous apparents.
Mais je me demande si ça va tenir.... les planches du dessus vont avoir tendance a vouloir se dilater/rétracter dans le sens de la largeur, alors que la pièce en bleu ne va quasiment pas travailler dans le sens de la longueur.
Comment ça va se comporter? le collage de la pièce bleu va t-il suffire à contenir la déformation du dessus du couvercle. est-ce que les faibles dimensions du couvercle feront que la dilatation sera sans conséquence sur l'assemblage?
J'aimerai votre avis sur la conception d'un couvercle de ce type.
Merci à tous
vous monter votre couvercle avec un cm de rab a l arrière et cela avec quelques clous tète homme
et vous utiliser votre coffre
l année prochaine en fonction des mouvements vous fixer d 'une façon définitive le dessus de la malle même problème pour le fond
honni soit qui malle y pense
ps
j emploi la même technique pour mes fonds de tiroir en massif et je les resserre l' année d 'après
stefb02
Merci Etienne pour ces conseils.
C'est une méthode qui serait applicable si le coffre ne partait pas chez quelqu'un d'autre. Je la retiens pour mes futurs projets personnels
Risque à prendre , ça bouge ou ça bouge pas c'est toujours un coup de poker !! (hygrométrie, bois, usage, collages multiple ou monoxyle ,etc ...)
stefb02
Merci pour ta réponse.
Je vais tenter... Je vais ajouter des lamellos pour renforcer le collage et on verra bien.
Fof
Pour limiter les problèmes, utiliser un bois un maximum sur quartier pour le dessus du couvercle.
Alors solution en massif plateau collé sur trois cotés profilage d'une languette batarde .
Assemblage en arasé collage de la languette batarde que sur le devant, les deux latérales sont paraffinées pour pouvoir bouger. Pour l’arrière ajouter de petit taquets en forme de queues d'aronde visser sous le dessus et assembler dans la traverse arrière. évidement il faut laisser dépasser un peu le dessus et le réajuster quand il aura trouver son équilibre.
Pour le dessous du coffre je le mettrai en rainure pour qu'il puisse se dilater.
Autre solution contraire le bois ; coller les lames massives après les avoir réduites le plus possible sur un matériau inerte genre cp de 15 par exemple , collage polyuréthane.
stefb02
Merci Bonbonveronbi
La solution du collage sur un CP est pas mal effectivement.
quand tu dis "lames réduites le plus possible", quelle serait l'épaisseur idéale, 5 ou 6 mm c'est trop?
non cinq ou six c'est bon . On faisait des portes extérieures pour magasin imitation parquet versailles en 8 mm. Dans ton cas il faut faire le plus petit possible pour éviter que le collage fasse tirer le cp ou alors contrebalancer intérieur.
stefb02
merci pour ces conseils
hugues
Bonjour stefb02
Moi je ne collerais pas les planches du plateau entre elles et je ferais des fausses rainures en laissant un tout petit jour.
stefb02
c'est sur que ça limiterait les risques de faire une sorte de panneau flottant, mais je perd le rendu que je voulais
loulou31
Bonjour, de toutes façons ce n'est pas les ferrures ou clous qui vont empecher le bois de travailler avec l'hygrométrie ou s'il n'est pas sec. Pour ne pas faire apparaitre de clous et ferrures moi je ferai un assemblage avec des tourillons.Quelle est la dimensions? Jean-Louis
stefb02
Le couvercle va faire environ 60 cm de long, 40 cm de large
203 vues
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
