Sacha
Comment découper des planches épaisses dans le sens de l'épaisseur ?
J'ai récupérer un petit stock de bois dans lequel pas mal de planches sont trop épaisse pour ce que je veux réaliser. Voir photo. par exemple 300 mm x 50 mm ou 100 mm x 50 mm sur 2 ou 3 m de long.
Comment découper des planches en 2 (ou 3) sur l'épaisseur ?
Je dispose pas du grande scie à ruban :(
camema
Tu commences par dégauchir tes bois et ensuite tu passes à la scie circulaire ( il te faudra retirer le couteau diviseur) à l'aide du guide parallèle. Sinon avec un gabarit adapté tu peux aussi le faire à la scie circulaire portative. Tout dépend du matériel dont tu disposes!!
Sacha
Merci camema ! Ma scie circulaire a une hauteur de coupe de max +/- 70 mm
Même en 2 fois je n'y arrive pas. Et c'est un peu dommage de couper les planches en 2 sur la largeur pour pouvoir diminuer l'épaisseur.
hello tu met une lame de scie sur la toupie tu obtiendra encore plus profond en plusieurs passes si il faut ,et tu enlève le reste au ruban .
D ailleurs cela te permet en plus d avoir des bois en miroir et cela fait de beaux décors .
Sacha
J'était sur de trouvé quelqu'un avec une idée ingénieuse par ici :)
Il y plus qu'a trouvé une bonne grande lame à...
Sacha
Et de faire attention à mes doigts... sylvainlefrancomtois tu as déjà expérimenté cette technique ?
houla des centaines de fois , tu met des protections bien sur !!
niconathy
Avant de passer à la toupie, dégauchis une face, ce sera plus stable et plus sécuritaire. Attention quand tu finis de couper ta planche, la partie du dessus qui va se détacher. C'est le moment le plus délicat...
Sacha
La lame de scie ne va pas rentrer dans ma protection de ma toupie.
Il va falloir faire un guide sur mesure...
Avec une lame de 315 mm , j'ai une coupe de +/- 140 mm. Fois 2, j'arriverais à découper du 280 mm de large.
Sacha c est cela , par contre évite les petites pièces (environ - de 500 mm !! )
et surtout plusieurs passes de profondeur .
N oublie pas que tu n a pas de couteau diviseur , donc les pièces peuvent être rejetées en arrière ,donc encore une fois mettre des protections ,même pour un morceau .
Sacha
sylvainlefrancomtois Merci pour tout tes conseils.
J'espère ne pas abuser, mais tu pense à quoi comme protections ?
camema
Je n'aurais pas pensé à mettre ma lame de scie sur la toupie! C'est une excellente solution sylvainlefrancomtois
Par contre ca doit être impressionnant je pense que je ne serai pas rassuré!
presseur ou entraîneur à l endroit ou il reste une âme centrale , servantes en entrée et sortie si c est long , caches divers ,poussoirs , bref il faut s adapter en situation ...
camema c est moins dangereux qu il n y parais , je faisait souvent ce genre de montages y compris avec plusieurs lames de même diamètre séparée par des bagues pour des tenons par exemple .
pour évider des bois en forme de grille verticales , j ai été jusqu a 5 lames consécutives sur l arbre ,pointée avec des bagues
Sacha
sylvainlefrancomtois Ca me rassure, je pensais +/- à même chose...
becbois
J'ai essayer la technique de sylvain, il me l'avait conseillé pour les débits d'une loupe, le mieux est de laisser un peu de bois entre les deux passes, comme ça tu n'a pas le problème de la partie du dessus qui va se promener dans l'atelier (même si tu risque pas grand chose, ça impressionne quand ça part), 6mm ça suffit, après un petit coup d’égoïne et c'est bon.
Moi j'avais raboté mes bois, comme ça après sciage, un passage dans la raboteuse et j'avais deux pièces identiques.
J'ai vu une vidéo sur youtube (je crois que c'était l'gosseux de bois), un coup de scie circulaire de chaque coté, puis terminer d'enlever le milieu avec une scie sabre, rapide et simple car la lame est guidée par les 2 trait de scie. Lidl en vends parfois pour environ 40 €.
Sacha
Merci Boisenformes ! Merci pour l'info
philippe14
va voir un atelier de menuiserie ils vont te les coupés moi cela m arrive que de gens viennent pour leur debité leur bois trop large
Aurelien - Mobbler
Aie! Je connais bien le problème, pour avoir longtemps galéré sans scie à ruban... mais depuis le mois dernier je revis!
La solution de base que j'avais, était de passer sur chant les planches à la scie à format via le guide parallèle, en plusieurs passes jusqu'au max de la hauteur de coupe, sur les 2 chants, puis pour les grandes largeurs finir le milieu à l'égoïne.
Mais la meilleure solution que j'avais, c'était d'aller rendre visite à un ami pas loin, qui était équipé d'une SAR!
Sacha
Merci Aurelien - Mobbler ! Oui, si il faut vraiment, je pensais en effet allez sonner à la porte d'une scierie.
Aurelien - Mobbler
Il y peut-être un membre de L'Air du Bois proche de chez toi...!
16 603 vues
Autres questions de Sacha
