Nous avons une petite pièce à côté de nos toilettes où nous voudrions placer une vasque pour se laver les mains. Nous voulons faire quelque chose de simple (d'apparence) avec un morceau de bois brut comme plan vasque et ensuite poser une vasque dessus. L'idée étant de garder la tranche de devant le plus brut possible. Les dimensions seraient d'environ 160cm (mur à mur) pour une profondeur de 50cm environ je pense.
Nous nous posons toutefois plusieurs questions : il y a-t-il une essence de bois à privilégier ? est-ce qu'on peut se rendre en scierie en tant que particulier pour récupérer un tel morceau ? sinon où se le procurer ? comment le fixer au mur (sans devoir mettre des équerres visibles en dessous) ?
Ci-dessous deux examples du rendu envisagé que nous avons trouvés sur Internet.
Merci pour votre aide !
Mis à jour5 réponses
Il faudrait privilégier un bois naturellement classe 3, car avec la vasque il y aura inévitablement des projections. En noyant le bois sous une couche de résine, du vernis polyuréthane ou autre, ça durera un temps, mais avec le bord naturel ça me paraît impossible de garantir l'absence d'infiltrations, et en plus les finitions de ce type font très "plastique" et jurent avec l'effet brut recherché.
En bois locaux ça peut être du chataîgner, du chêne, du robinier (faux acacia). En bois exotique, tous ceux qui servent à faire de la terrasse, par contre ça risque d'être compliqué de trouver une planche d'exotique brut en tant que particulier.
Pour ce qui est de trouver la planche, certaines scieries vendent aux particuliers, par contre le morceau à trouver est une perle rare : pour éviter les déformations sur ce type de projet, il faudrait utiliser du bois de quartier, c'est à dire trouver le plateau le plus près possible du coeur de l'arbre, et le couper en deux en suivant le coeur pour que tous les cernes de croissance aient la même orientation (à défaut, avec les variations d'humidité le plateau va soit faire un U soit se bomber au centre). Pour un plan de 50cm de profondeur, il faudrait donc un arbre de 1m de diamètre, autant dire que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Encore une fois avec des résines on peut palier à ce problème un temps, mais dans 20 ans je doute de la pérénité de l'installation.
Pour la fixation, il y a plein de solutions possibles, selon l'outillage disponible, l'équerrage des murs etc... Sur un projet semblable, avec trois murs bien d'équerre, j'ai fait des rainures sur les tranches de ma planche, fixé au mur des baguettes correspondant à mes rainures, et encastré la planche comme un tiroir.
Bonjour boone
Je suis en train de réaliser un meuble de salle de bain en chêne avec la même philosophie, sauf que le plan de toilette est posé sur des joues.
Pour sa réalisation, j'ai fait préparer mes pièces de bois par la société ABOISIF qui vend des tranches de chêne qualité ébénisterie.
Je vais retravailler l'aubier du plan de toilette de façon à ce qu'il soit plus "propre" (marqué par les sangles de transport).
+1 pour le système de fixation de cocoM !
Je l'ai également fait car j'ai passé l'âge des tasseaux, et franchement c'est super costaud si ton épaisseur est suffisante (ce qui est le cas sur les photos que tu as trouvées).
Exemple en images :
(mais comment ça tient ?)
Et vu de près, c'est à peine visible.
D'ailleurs je profite de l'occasion pour donner un truc (mais qui ne marcherait pas dans ton cas) : l'autre côté de mes étagères était sur une petite cloison en carreaux de plâtre. Comme je n'ai pas beaucoup de poids (c'était une étagère à chaussures), j'ai fait l'autre côté comme ceci :
Il faut être super précis sur le perçage, parce qu'après il n'y a pas de réglage possible. Mais le résultat est, comme de l'autre côté : à peine visible.
Rectifie si je me trompe. tes connaissances en Menuiserie sont limitées, ton outillage est "simple".
Quand tu évoques un plan brut, tu penses seulement au bord extérieur. Sinon c'est bien un plan raboté, poncé..... fini, auquel tu penses?
Mon avis.Pas mon conseil. Fais réaliser ce plan par un Menuisier. Demande un bois exotique rouge, genre Merbau.
Il te le feras certainement en plusieurs morceaux assemblés collés D4.
Concernant la mise en place l'option encastrement scellé à la mousse polyuréthane a ma préférence. Il serait avantageux de coller sur le plan, au nu des murs finis, un tasseaux de 20X15mm de la même essence. ce dernier présenterait l'avantage de faire un relevé périphérique empêchant l'eau souvent présente sur ce genre de plan, de ruiner le mur à brève échéance. Ce tasseau évite un joint "silicone" souvent disgracieux, un joint carrelage bois dont l'efficacité est éphémère.
Ce procédé est certes contraignant et réclame un soin particulier.
C'est le prix de la pérennité.
Salut
Sur où trouver vu que c'est complètement la mode du moment j'ai vu des planches "live edge" chez Leroy Merlin (désolé pour la pub) mais pas en 50cm et c'est du résineux (l'essence était même pas mentionnée) et à un prix abusif mais il était déjà préparé et poncé plus que la finition à faire.
Pour les 50 cm tu peux peut-être assembler plusieurs planches dans la profondeur et terminer par la planche avec le bord...
Slt, quand tu dis "bois brut", CàD sans traitement de surface?
je pense, à la vue des photos, que boone veut dire avec flache
Exactement ! Merci pour ce terme que je ne connaissais pas.
Jean Galmot je ne suis pas contre un traitement de surface mais je ne veux pas non plus quelque chose de glossy qui fasse faux.
NB : le bord brut sans l'écorce s'appelle "la flache"
Es-tu loin des Vosges ?
Tu peux trouver du bois chez des marchands comme dispano ou gedibois.
Pas tout près des Vosges mais je vois qu'il y a un Dispano à Metz, c'est à 45mn de chez moi donc ça reste jouable. Merci du conseil.
