lulu87200
Identification essence de bois.
Pouvez m'aider à identifier cette essence de bois, il y a pas d'odeur particulière, c'est comparable au chêne en terme de poids et dureté.
Merci par avance de votre aide
Tiens, pourrais-tu mesurer les dimensions et peser une des planches ? La densité aiderait...
lulu87200
Bonjour, La densité est assez variable d'une planche a l'autre, elle se situe de 650 à 750 kg le mètre cube vu les marquages qu'il y a sur le bois il semble provenir du congo.
Merci de ton aide
lulu87200
Apres comparaison de plusieurs dizaine d'essences je pense que c'est du sapelli, vous en pensez quoi ?
Merci,
Etign
Ça y ressemble au niveau du fil effectivement mais je le trouve pas assez rouge pour du sapelli...
Jetrow
Ça ressemble effectivement a de l iroko ..
Sans aucune certitude, mais on dirait quand même du
Ours
D’accord pour du noyer américain avec une croissance régulière à rapide, ça peut correspondre!
-1
Stef64
Moi je pencherai plutot sur de l iroko.
Par contre faudrai soit changer/affuter tes fers et finir avec des petites passes car tu as bcp d arrachement.
bonjour ce ne sont pas des arrachement mes des retours copeaux
Stef64
Vous eveillez ma curiosité, qu est ce donc que des retours de copeaux ?
francoisB30
les retours de copeaux sont des copeaux qui ne ce sont pas bien évacué dans l'aspiration par exemple et qui retourne entre le fer de raboteuse et le bois à raboté ils écrasent les fibres de bois à raboté et cré c'est petits sillons caractéristiques
Stef64
francoisB30 merci pour cette reponse. Je dormirais moins bete ce soir 😂😂
Stef64 bonjour
ce phénomène est courant
il a plusieurs causes
mauvaise géométrie de l' outil
affûtage qui ne correspond plus à l'outil initial
pour ex mauvais réglage des fer sur une raboteuse
mauvais état des contre fer
évacuation qui n' est pas efficace des copeaux
corrélation entre la vitesse d' avance et la vitesse de coupe car changement de la nuance de l' acier de l outil et de ses angles de coupe
qualité de l affûtage nature du bois raboter
vous voyez le problème n est pas simple mais il est important de le comprendre et surtout de le résoudre pour avoir si on desire un bon état de surface
un menuisier fainéant qui n' aime pas passer trop de temps à poncer
Stef64
etiennedesthuilliers merci pour toutes ces precisions.
lulu87200
J'y ai été un peu fort sur la prise de copeau, l'iroko n'a t'il pas une odeur un peu désagréable ?
Stef64
Non je ne lui trouve pas d odeur désagréable.
lulu87200
A t'il une odeur ?
Stef64
lulu87200 rien de flagrant a mon sens.
J ai peut etre pas l odorat tres fin😂. Mais le contraste de brun clair et foncé avec ces lignes sont assez symptomatiques de l iroko.
bonjour la prise importante de bois ne devrait pas avoir d influence notable sur l’évacuation du copeau si vous avez une aspiration suffisante
Je ne suis pas d'accord
Non, le vue en bois de bout permet d'éliminer l'iroko.
Voir par exemple les photos de la fiche ou bien en lien dans la fiche
-1
Etign
Je dirais du padouk devenu brun. Essaye de poncer voir si ça devient rouge orange.
lulu87200
Il sort de la raboteuse
Non, la vue en bout permet d'éliminer le padouk.
Voir ici par exemple:
hobbithouseinc...pics/padauk.htm
En revanche, je n'ai pas d'autre idée pour l'instant...
380 vues
