Bonjour à toutes et tous,
Alors voilà si vous regarder la photo je crois que le problème est clair! Ce composant électronique ( je n'y connais strictement rien en électronique) à brulé pendant l'utilisation de l'aspirateur. Le moteur ne me semble pas mort. Lorsque je met en route l'interrupteur je l'entends démarrer puis une sécurité éteint tout. Je suis quelqu'un de positif alors je me dit que ce composant doit pouvoir être remplacé et peut être même par un meilleur!
Es ce que je me trompe? L'aspirateur est-il HS?
Et si je peux le changer pouvez vous m'indiquer où?
Heureusement que vous êtes là!!!
Merci d'avance et merci encore pour tous ce que cette communauté nous apporte!
A+
Comme cela a déjà été dit, c'est un condensateur, et le mieux est bien sûr de repérer les références, si elles sont encore visibles.
Achtung ! Il existe deux types de condensateurs :
- de démarrage
- permanents
Les condensateurs de démarrage sont équipés d'un relais qui le met hors service quand le moteur tourne (et c'est plus cher). Si tu confonds démarrage et permanent, celui que tu installes pourrait bien cramer aussi.
Re-Achtung !
Vu la photo, tes fils ont été endommagés, il faut donc impérativement changer ce qui a été brûlé. En cas d'impossibilité, si seul l'isolant a brûlé, tu peux remettre une couche d'isolant autour (sctoch électrique) pour éviter les courts-circuits.
