suite aux supers retours d'une première question, je me permets d'abuser de vos connaissances sur le même projet qu'une question précédente mais sur une autre problématique.
Je souhaite poser des voliges non délignées au plafond sur deux couches (comme sur cette photo mais au plafond). Elles seront fixées sur des solives de 10 mm de large dont les entraxes varient entre 500 et 600 mm.
Sachant que c'est du Peuplier et que les épaisseurs proposées varient entre 20 et 27 mm suivant les scieries, on m'a conseillé d'une fois à l'autre:
- Soit de fixer humide pour éviter d'acheter des planches fendues mais de les fixer rapidement pour ne pas que le bois travaille et se fende.
- Soit au contraire de prendre du bois sec autours de 20% pour que le bois ai déjà travaillé, prolonger les fentes et les mettre dessous quitte à avoir des petites largeurs (moins esthétique je trouve du coup).
Je n'ai pas l'impression que ces conseils avaient de lien avec l’épaisseur proposé ni avec le stock disponibles... (je fais confiance :) ) mais du coup, je suis franchement perdu sur quel scénario partir.
Je ne sais pas si ça a un impact mais comme fixation, j'envisage des vis à parquet pour que les têtes soient les plus petites possibles, j'aimerais que la fixation soit la plus discrète possible (je n'ai malheureusement pas trouvé de moyen de faire de fixation invisible)
Je vous remercie d'avance de vos retour et vous souhaite une belle journée.
Salut, il est totalement illusoire de croire que visser du bois vert sur un support va l'empêcher de fendre. Dans tous les cas ça va fendre (et encore plus sur des plots entiers), et de deux, la retractation du bois a souvent la force de cisailler des têtes de vis si celles ci empêchent trop sa retractation. Le truc à retenir avec le bois, c'est qu'on ne le retient pas, on travaille avec ses caprices.
Pour un intérieur, je conseille plus du bois sec.
