rperrot
Quels axes pour machines en bois
j'aimerais savoir quels sont vos trucs et astuces pour les axes des machines animées en bois ?
Je m'explique. Ma femme a trouvé une vidéo très sympathique d'un mobile animé que j'aimerai réaliser :
youtube.com/wa...h?v=VfvSoW6YQfA
Pour les découpes, je pense qu'à la CNC je ne vais pas avoir de difficulté (il faut juste que je trouve du temps ;-), si le plan est exploitable je vous le partagerai). Néanmoins, je ne sais pas trop comment procéder pour les axes des engrenages. Pour les petites réalisations (des jouets roulants pour ma fille), je ne m'embête pas trop, je fais ça avec des rond en hêtre acheté en GSB, même si ça n'est pas de la grande qualité et sans avoir des axes parfaits ça fait le job. Mais là, les axes tournent relativement vite et ont besoin d'être proprement alignés.
Parmi la communauté, est-ce qu'il y a des gens qui auraient une idée de comment procéder ? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par des axes et paliers acier/alu ? Si oui, quels sont vos différentes sources d'approvisionnement pour des choses aussi petites (j'ai bien une entreprise à coté mais en dessous de 10cm de diamètre j'ai peur que ça ne soit pas possible !).
En vous remerciant par avance !
LaBelleNote
Pour un truc précis, je veux dire des pivots sans jeu, j'aime bien utiliser les ronds alu qu'on trouve en GSB.
Ces profilés sont d'une tolérance très juste et le 8 mm , fait vraiment 8mm à quelques centièmes près. Sachant que les forêt sont d'une tolérance qui fait que le trou est en dessous de la cote, on obtient un assemblage sans jeu, et parfois un peu serré.
S'il faut que ça tourne librement, je mets un roulement.
Les roulements de roller (D4lon) sont faciles à trouver et pas chers, mais pour de petites choses, il y a de petits roulements pas chers sur certaines boutiques ebay (roulement passion par exemple).
A+
dorian
Dans le domaine du modélisme on trouve de fines baguettes rondes en bois de hêtre. Les diamètres de baguette disponibles sont les suivants: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm et la longueur est de 1 mètre. Pour la Belgique, on peut en trouver ICI mais pour la France, je ne sais pas.
rperrot
Etant donné le nombre d'engrenage j'ai peur que les frottements soient trop importants et surtout que ça use trop les trous dans lesquels l'axe passe.
dorian
Ce que tu dis est juste et ce sera toujours vrai, peu importe que tu utilises du bois ou du métal. Si tu veux des axes en métal de petit diamètre, tu peux en trouver ICI, toujours chez le même fournisseur (je n'ai pas d'action chez eux, promis).
Le problème c'est de trouver comment fixer un axe au centre d'un engrenage sans que ça ne se brise à l'utilisation. En ce sens la baguette en hêtre est facile à coller. Pour le métal, il faut tenter le coup à l'époxy ou utiliser de la tige filetée de petite section avec écrou et contre écrou pour serrer un engrenage entre les deux. Je trouve cette dernière solution moins esthétique bien que très robuste. Enfin, ce n'est que mon avis personnel ;-)
rperrot
Oui, c'est bien là mon problème: comment fixer le tout sans que ça soit trop mastoc tout en étant résistant. D'où ma question pour savoir ce que font les gens habituellement.
Concernant l'écrou, à la rigueur un écrou borgne serait le moins inesthétique mais je suis preneur d'autres idées.
Folgansky
Mon approche personnelle serait la scie à chantourner et des limes avec du contreplaqué de 10. Une bonne série de trous pour chaque dent d'engrenage et y'a plus qu'à
Edit: Ah j'ai fais un hors-sujet, navré.
Du tourillon on en trouve à quasi tous les diamètres, tu as la solution d'acheter de quoi les fabriquer toi-même (Allezaïe jacta est ou plus fait-maison ça comme)
Sinon pour du métal tu as également pleiiiin de solutions
(Première trouvée mais y'a plein de revendeurs)
rperrot
Concernant la scie à chantourner j'ai peur de ne pas être assez adroit de mes mains pour faire quelque chose de très précis. Et je pense que j'irai plus vite avec la CNC.
Concernant le métal, l'idée me plait on trouve ça assez facilement. Mon soucis est de savoir comment l'assembler à deux niveaux:
  • je pense qu'il faudrait un roulement car ça tourne assez vite je trouve, or là le roulement semble assez petit. Ou alors il existe des choses en modélisme mais je n'ai pas le nom de la chose ;
  • comment tu arrêtes ton fixe sur les éléments mobiles ? Juste avec de la colle ? Si oui, auriez-vous un conseil sur le type de colle métal/bois à employer ?
Folgansky
J'ai testé avec l'araldite, de la colle à bijoux, très costaud
Exemple de lien où en trouver
rperrot bonjour,
tu n'as absolument pas besoin de roulements, chez LM pour le re-citer, tu peux trouver du tube alu plein de 4mm pour l'axe et du creux de 6mm, qui peut faire office de palier lisse collé dans tes pièces de bois.
Généralement, le matériel alu est assez bien calibré et les jeux glissants, et tu peux de toutes façons tester en magasin.
rperrot
J'ai peur des efforts de friction. Je n'ai pas spécialement envie de lubrifier le montage.
rperrot c'est pas une fraiseuse 20000tr/min non plus.🤔
rperrot
Oui, je comprends mais j'ai horreur des mécanismes qui couinent. Pour la petite histoire, mon père a une grande roue dans ses animations de Noël, je ne sais pas comment est fait le mécanisme mais ça couine à chaque tour, ça m'énerve au plus haut point. Et pour moi si ça couine c'est qu'il y a un effort de friction, et pour en revenir à l'objet en question, vu à la vitesse où tourne la roue du bas, ce n'est pas un petit couinement mais ça va carrément se mettre à siffler ! (et l'objet va vite partir au rebut)
LaBelleNote
Si je puis me permettre, Alu sur Alu : mauvais coefficient de friction. Si ça doit tourner vite et longtemps, un roulement va bien.
par exemple ça 4x9x4 à 8€ les 10.
Un axe alu ou laiton de 4, un trou de 9, avec un peu de chance ce sera serré suffisemment pour éviter le collage, sinon, une goutte de cyano, voir d'époxy.
Après ça, si ce sont des pivots simples, la solution Alu sur Alu , voir bois sur Alu irait très bien.
rperrot
Ok, donc pour le roulement, est-ce qu'un épaulement sur le roulement est nécessaire ou bien la colle suffirait à le maintenir en place ? Ici a première vue je ne vois pas d'effort axial mais je n'ai pas assez d'expérience et j'ai peut-être oublié des efforts.
LaBelleNote
OK, je dois avouer que j'avais répondu en général sans regarder la vidéo.
Je pensais à un mécanisme plus conséquent en termes d'efforts.
Ici, j'aurais commencé par de simples pivots en clou de laiton.
Le clou t'offrira une tête bombée comme butée et tu peux le polir, ça brillera.
Si jamais ça ne va pas, tu peux toujours par la suite agrandir le trou et aller jusqu'au roulement pour la roul la plus près du moteur peut-être.
Pour revenir à ta question, sur le roulement, il me semble qu'un assemblage serré doit suffir.
rperrot
Le clou tourne directement dans le bois, c'est ça ?
LaBelleNote
Sinon, un petit truc à noter. Que ce soit pour l'acier, le laiton ou l'alu, pour fixer des assemblages mâle/femelle, comme une bague qui sert de butée sur un axe par exemple, il est bien souvent plus facile d'utiliser du "Loctite fort" que d'envisager la soudure ou le brasage.
L'assemblage est extrêmement robuste et suffit dans la plupart des cas.
210 vues
