Biyo
Premiers outils de toupie
Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une combinée minimax c30 genius. Je voudrais m'équiper d'outils pour la toupie. Je pensais commencer par un porte outils mais je suis un peu perdu dans mon choix (marque / dimension) sachant que mon arbre est de 30. D'autre outils sont intéressant pour débuter ? Merci pour vos réponse !
Biyo
Merci pour vos réponse. Faut privilégier une hauteur de 50 ou 40 mm. Peut on mettre des fers de 40 sur un porte fer de 50 ? Me recommandé vous certaines marques ?
Slick
50 c'est mieux et le fers de 40 passent sur le porte outils de 50
Biyo
Merci pour vos réponses ! Pour le porte outils je vois qu'il existe avec contre fers pour une utilisation manuel c'est sûrement plus sécurisant pour un débutant ?
Oui, c'est un peu plus cher, mais ce serait dommage d'économiser là dessus.
As tu un entraineur ?
Slick
Salut les outils indispensables je pense sont un porte outils universelle avec des fers en dents de scie et rainures languettes pour le bouvetage, fer quart de ronds ,fer 45 degrés et quelques fers à moulures .
Fraise extensible à rainures.
Fraise à tenonner extensible .
Et fraise à plate bande .
Avec ça tu peux faire pas mal de choses .
Ça a un certain coup c'est sure après y des marque comme le ravageur qui font des porte outils spéciaux avec pas mal options mais je ne les ai jamais utilisé.
Peiot
Un bouffe tout compléterait bien ta liste.
Slick
Ah oui c'est vrai avec un roulement pour le travail à l'arbre
Xavier
et aussi un jeu de cales d'épaisseur !
Palissandre
Bonjour une chose a prendre en compte sur l'achat de ton porte outils c'est l'entraînement certainement manuel dans ton cas alors privilégie un porte outils avec contre fers ! Pense à tes doigts. Si tu peux achetes des outils à pastilles jetable pour ta rainure, feuillure de même diamètre pour tes pointages c'est plus simple. Et pour l'éventualité d'un bouffe tout, un calibrer à coupe biaisé alternée c'est nettement moins agressif. Certe ces outils coûte un bras mais les doigts ça ne repousse pas
Ptityo
Merci de la réactivité je compté bien prendre avec contre fête et 50mm , il y a des coffrets avec pas mal de choses mais je sais pas si Léman et très sécurisant
Palissandre
Je connais pas j'ai du élbé, du zak, du hm diffusion à l'époque j'ai pas énormément d'outillage de toupie sur mon combiné en arbre de 30 ces des achats au fur et à mesure
hello pour démarrer à moindre coût , ne pas hésiter à allez sur ebay , il y a des outils d occasion vraiment pas cher , ou le bon coin , j ai déjà vu des lots entiers
prévoir aussi des bagues de réduction c est souvent des alésages de 50 mm !
par contre il faut réfléchir pour l affûtage !! achat d affûteuse , ou trouver un affûteur !
Privilégier les porte-outils à plaquette jetables.
  • un bouffe tout.
  • une molette à pentes avec accessoires faisant moulures, corniche, quarts de ronds.
    -un porte outil tenons.
    -un porte outils pour rainures de 8 à 15.
    Voilà un panel qui te permettra d'aborder sereinement Bon nombre d'ouvrages de menuiserie.
    Bien sûr tout cela à un coût. Dans ma ville, réside une importante communauté Portugaise avec laquelle j'entretiens les meilleures relations.(certains sur ce site ont pu le vérifier.)
    Grâce à eux je suis équipé à bon prix avec du matériel de marque"freezite" qu'iis m'ont ramené du Pays.
Ptityo
Une molette a pente est un porte outil spécifique ?
Pour les tenons et rainures il y a des fers avec les porte outil non ? Où il faut un outil séparé ?
En tout merci pour les infos et tu as de la chance d avoir des amis portugais pour ce filon .
Bonne journée
Je réponds à la place de racmterrof : oui, il existe un mutlipente avec des plaquettes jetables dont les plaquettes peuvent être droites ou à moulure. J'i appris que ça a existait vendredi dernier, c'est tout frais. Et du coup, je l'ai acheté, je trouve le concept génial.
Ptityo
J'ai regardé un peu sur internet le multipente permet d'incliner les fers ? ou de monter ou descendre les fers de façon parallèle sans toucher à la hauteur de la toupie ? Je sais pas si j'ai été clair ...
Non le multipente (ou varipente, permet d'incliner les fers).
En coupe droite, il permet de traiter tous les angles (et dans mon cas va remplacer l'absence d'arbre inclinable).
Mais il fait plus car il peut faire des plates bandes aussi.
Suivant la précision, il te permet de remplacer toutes les fraises à chanfrein.
Le mien n'a que des graduations mais ça existe avec des guides précis.
Ptityo
a oui super inintéressant, ça peut ouvrir pas mal de possibilité !!! Il va falloir que je me forme sérieusement ... il parle de fer et contre fer j'ai l'impression que c'est le même et on le même prix je pensais que les contre fers n'avait pas pour utilité de couper mais plus de protéger . En tout cas merci de prendre du temps pour m'expliquer tout ça.
Effectivement, les contre fers ne coupent pas. Ils limitent la prise du copeau (ou limiteur de passe).
Ça vaut environ 1000€ si tout est en état, attention à la bague de friction en bout d'arbre de dégau, si elle est HS ou si elle vient à lâcher c'est compliqué pour la réparation car les pièces...
A 2500€ tu peux trouver une minimax voire avec un chariot en 1600mm ras de lame à 3 moteurs.
Ptityo
1000 pour l'ensemble des outils pas la machine ?
Pour ce qui est de la bague de friction il faut contrôler quoi parce que j ai le combiné depuis 4 ans mais je faisais ma maison et je le ressort juste .... L ancien propriétaire était très maniaque et s en séparé pour passer en mono et la taille au dessus ... Dommage pour lui il va perdre en gouache .. et j ai le chariot raz de l'âme avec les kit d equerrage ... Je l avais 3000 euros a l époque ...
Ptityo
Je relance la discutions , j'ai moi aussi le même combiné que toi , je n'ai pour l'instant pas utilisé le porte outil mais je compte m'y mettre .
Peux tu me faire un retour sur les outils que tu as acheté ( ou marque type) et les indispensables de ton point de vue.
Sinon côté combiné , tu es satisfait de la machine ?
Bonne journée .
eljub
Comme disait Slick :
  • Un porte outils universel avec contre-fers pour utilisation manuel
  • Fraise extensible à rainures
  • Fraise à tenonner extensible
  • Un calibreur (bouffe tou)
J'ajouterais
  • Un rouleau de ponçage
Ptityo
quelqu'un connait ces outils probois-machin...e-de-30-mm.html
Les prix sont attractifs je trouve
Oui, j'en ai un, venant de ce site là.
Que j'ai proposé à quelqu'un d'acheter.
Si ça ne se fait pas, on pourra en discuter si tu veux.
Pour moi, il fait le job.
Le défaut que je trouve aux fers, c'est que suivant le profil qu'e l'on veut utiliser, il faut parfois travailler avec l'outil dessus.
1 069 vues
Autres questions de Biyo
