Olivier Vernhettes
A quoi sert-il ?
Aujourd'hui c'est Noël en juillet.
En visite en Lorraine chez mes beaux-parents, ils m'ont ouvert une armoire dans laquelle étaient stockés depuis 1979 les outils de l'arrière grand-père de ma femme, compagnon du tour de France, menuisier ébéniste aux Wagons Traylor, et m'ont dit de prendre ce que je voulais...
J'ai tout pris.
Les outils sont impeccables, prêts à resservir, les lames affûtées comme des rasoirs.
J'ai repéré l'usage de tous les rabots, par contre il me reste le Goldenberg pour lequel je sèche.
D'après Google c'est un bouvet mais à quoi sert-il et comment s'en sert-on ?
Waow. Quelle trouvaille ! Je laisse les spécialistes te dire à quoi ça sert, tu as bien fait de tout prendre.
Olivier Vernhettes
Tu es bien nanti aussi avec ta boîte, quand je dis que c'est Noël, et félicitations pour ton diplôme
☺ je te remercie.
Olivier Vernhettes quel beau pays la Lorraine ;) Dans quel coin étais tu?
Olivier Vernhettes
Je suis a Lunéville jusqu'à mardi
dependancesbois
Qu'est ce que j'aimerais avoir ce genre d'armoire à ouvrir !!!
Beau lot !
Olivier Vernhettes
Grâce à vous je viens de le regarder sous un autre angle et en effet j'ai deux écrous en bois encastrés dans un logement qui permettent de bloquer les deux parties de l'outil.
Pour répondre à etiennedesthuilliers , c'est un Goldenberg et j'ai toute la panoplie de couteaux en parfait état de fonctionnement (je me suis même coupé en les manipulant).
Tu as vraiment un petit bijoux là !!!
Mike0411
C'est une vraie trouvaille 🤗
Au delà de ca, je trouve merveilleux de leur donner une seconde vie.
J'ai acheté il y a quelques temps des ciseaux a une dame dont le mari était décédé. Ca m'a fait quelque chose et je me suis que je me devais de les respecter encore plus que des neufs.
Olivier Vernhettes
Hello Mike
C'est ce que m'a dit m'a belle mère, son grand père aurait aimé savoir ses outils servir à nouveau
Le rabot en hêtre avec la semelle rapportée en chêne vert à l'air bien. Cela vaut le coup de remettre le fer sous le coin, et de l'essayer.
Comme le contrefer est vissé, il ne devrait pas être trop difficile à régler.
Tu verras, ça glisse bien mieux que la fonte 😉
Olivier Vernhettes
C'est un Goldenberg 42, il marche très bien, il me fait des copeaux comme du papier à cigarette.
Par contre comme la lumière est très étroite il faut bien dégager les copeaux pour éviter les bourrages.
Très jolis bouvet à rainer (rainure) (un must), réglage et blocage par vis en largeur (guide) et profondeur avec la clef à vis du dessus ! outil super pour travail manuel !
Sacré beau lot ! 😉
Olivier Vernhettes
Merci Sylvain, j'avais bien repéré le réglage en profondeur avec la vis au dessus, mais quand je desserre les deux vis en bois, les deux parties sont flottantes et bougent.
Sinon oui, sacré lot, avec le bouvet j'ai plusieurs lames de differentes largeurs.
50 ans dans une armoire, à part un peu de poussière et une très légère oxidation, je suis étonné de l'état des matériels. Le trusquin a du être fabriqué au début de sa formation en 1910, un peu de décrassage et il va repartir comme de rien
Tu azs deux écrous à l'intérieur en bois qui viennent srrer le réglage.
Tu écartes avec les boulons en bois extérieurs et tu bloques ensuite à l'intérieur.
C'est un outil très efficace. Tu as bien fait de tout prendre. Maintenant, il faut bien œuvrer.
Olivier Vernhettes
En effet j'ai bien remarqué deux sortes de mollettes à l'intérieur, je pensais que c'était juste la fixation des boulons en bois.
Du coup je vais examiner la bête d'un autre oeil demain matin.
Merci pour l'info
trente six seb +1 oui se sont les secondes vis de blocage
julienbouche
Pour compléter, un petit lien vers une question similaire que j'avais posée et où j'avais eu de super retours, notamment de la part de dneis :
l' outil se nomme bouvet deux pièces
on peut rajouter à joindre, et a approfondir
il est vendu en général suivant les modèles avec plusieurs fers de largeur différentes
avec la marque il est possible de connaitre l'année de fabrication
voir le livre que je connais bien et pour cause de pierre bouillot
le raboteur en chef
Bel héritage.
Xxxazerty
Beau lot d'outils anciens !
Pour le bouvet, il sert à faire des rainures, et s'utilise en gros comme n'importe quel rabot. A la différence qu'il est muni d'un système de guide parallèle réglable qui viendra prendre appui sur le parement de la pièce que l'on veut rainurer. Celui-là est en plus muni d'un système de réglage de profondeur, par la "vis violon" au dessus.
Bel outil !
473 vues
