drazgul
Table rabot deguau voilee et bombee
Bonjour à tous, voilà, j'ai hérité du combi zinken 21 de mon grand-père, mais voilà, j'ai une des table qui est voilée et bombée.Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? et si oui comment a-t'il pu gérer ce problème. Certes ce n'est pas une machine de compet mais j'aimerais quand même pouvoir l'utiliser. merci à tous.
Salut drazgul, hésite pas à mettre une photo de la machine. Ca sera plus facile pour juger ton problème.
drazgul
oooooooooooooooooooooohh désespoir....je viens de m'apercevoir en remontant mes lames que les deux tables sont voilées....pensez vous que je puisse en refabriquer en bois en coupant et en utilisant les charnières d'origine?....
As-tu une photo de la machine ?
drazgul
je vais faire ca...
drazgul
voila une série de photos et on aperçois assez bien le problème....
Xavier
Si c'est une table en fonte c'est bizarre qu'elle soit déformée !
La seule solution dans ce cas c'est de la rectifier sur une fraiseuse.
drazgul
bonjour xavier et merci pour ta reaction. je me suis renseigner dans ce sens mais les devis que j'ai eu sont plus onéreux que la machine elle meme.
b4stien
Je déterre un vieux sujet : chez quels types d'artisans avais-tu fait faire des devis ? J'ai le même problème...
Xavier
Il faudrait mesurer le voilage et le bombé de la table, ensuite avec de l'expérience et si les mesures ne sont pas trop importantes on peut poncer avec un disque à lamelles et ensuite finir au grattoir, c'est tout à fait faisable mais risque d'être long à réaliser.
pour voir les zones à usiner il faut prendre l'ensemble de la table et la faire glisser sur un support qui lui doit être parfaitement plan et saupoudré de craie ou de bleu de traçage, rectifier et reprendre la vérification jusqu'au résultat final.
Bon courage si tu te lances dans cette opération.
q' une table en fonte soit déformée c est fréquent il faut avant usinage laisser la fonte vieillir pour qu 'elle se stabilise , les cadres des pianos ne sont pas utilisé de suite et pour certaine fabrication les fontes sont de mauvaise qualité et mal conçu ceci explique cela
lolive
J'avais eu le problème d'une table légèrement creusé, j'ai ponce au papier de verre 80, puis 120 en m'aident d'une règle métallique pour être sur de garder une bonne planéité.
J'y ai par contre passé une très longue journée avant de rectifier correctement la table... Mais ça ne m'a rien couté d'autre que mon temps..
b4stien
Hello lolive, as-tu fait ça à la main ou avec une ponceuse type orbitale ?
lolive
salut b4stien, j'ai fait ca a la main, avec une règle sur laquelle j'ai collé le papier de verre.
Je n'ai pas voulu utiliser de ponceuse électrique afin de maitriser le ponçage.C'est du metal mais je ne souhaitais pas recreuser les tables.
drazgul
bonjour Xavier, j'avais effectivement lu cette opération quelque part , je crois que je vais pas avoir beaucoup d'option a moins d'avoir un coup de pot et de trouver une table d’entrée d'occas..... j'y réfléchit
458 vues
