sey
[truc/astuce] poncage petite piece sur ponceuce a disque
Voila je cherche une solution pour maintenir mes pièce pendant que je les ponce sur ma ponceuse a disque (voir photo) je n'est pas trop d’idée du coup je me tourne vers vous
S'est des petit pièces (boucles d'oreilles) je découpe d’abord le contour extérieur puis les recoupe en 2 sur l’épaisseur a la scie a main avec des défaut c'est pour sa que je doit les reprendre a la ponceuse après, pour le moment je le fait avec les doigts mais je suis limite a me les poncer en même temps XD du coup je cherche une solution
si vous avez des idées ;)
Pour caler la pièce, je mettrais en triangle 3 rondelles d'épaisseurs moindres que la pièce à poncer, vissées dans un plateau, l'une avec la vis désaxée, de manière à faire office de came pour bloquer la pièce.
en faisant des rondelles en bois tendre pour éviter de marquer la pièce ça me semble bien. Par contre il faut des tailles "standards" car si tu dois refaire le gabarit à chaque fois...
sey
j'aime bien cette idée de rondelle + came
non malheureusement je n'ai pas vraiment de forme standard, j'ai plusieurs modèle (petite série) et j'en fais souvent des nouvelles
Je pense quand me faisant 2 ou 3 gabarit et en changent juste l'emplacement de la came sa doit pouvoir le faire
merci pour cette idée je vais tester çà
Si les pièces sont rondes, pourquoi pas un trou borgne de même diamètre dans une chute bien plane. Éventuellement avec du papier abrasif collé en fond. Par contre, des petites pièces comme ça je les poncerais à la main avec un bon abrasif ou des petits racloir souples de luthier.
fab83
oui pourquoi pas tout simplement à la main ? vue la finesse du travail sa me ferais flipper de les passer à la ponceuse
pour avoir fait se genre de chose quelques aller retour sur un papier poser à plat sur un plan de travail fait très vite le taf et pas de risque de s'arracher les doigts
sey
les pièces ne sont pas toujours rondes
et je pour fab le finition final je la fait a la mains c'est quand je les redécoupe sur l’épaisseur (avant de faire intérieure, la piece est encore pleine) que je les passe a la ponceuse j'ai souvent ~1mm a enlever pour récupérer mon défaut de coupe et sa me prend trop de temps a la main (enfin c'est surtout que j'essaye de gagner un peut de temps) c'est ma seul phase a la machine tout le reste est a la main
Laikeen
En ce qui me concerne pour tenir les petites pièces j’utilise un tapis que l’on trouve en grandes surfaces au rayon vaisselle et qui est utilisé pour mettre au fond des meubles pour la vaisselle.
Généralement c’est vendu en rouleau de 40 cm de large par à peu près 1 m de long.
Il y en a du transparent blanc mais il vaut mieux ne pas l’utiliser il est plus épais et moins stable.
Je joins une photo le cas échéant.
Amicalement Serge
Je dirais double face aussi, quelques morceaux savamment disposés sur un petit plateau idem à la pièce et équipé d'une petite poignée pour un maintient aisé. Pour un décollage facile, utilise un décapeur thermique (tout doux) pour ramollir la colle du double face.
Hello
Peut être simplement du double face. Bien le choisir pour pas avoir à enlever trop de résidu de collant Je pense que la solution passe par un collage temporaire vu la diversité des formes
OPinacle
C'est ce que j'aurai vu aussi, mais pour ensuite décoller la pièce du double face... J'en suis pas convaincu, risque de casse sur des petites pièces comme ça
Ou peut être 2 petits points de colle avec un pistolet à colle thermodurcissable puis enlever au décapeur peut être plus simple que le double face ? Sur une cale avec un papier de verre collé au préalable pour limiter les déplacements.
sey
j'ai déjà penser au double face mais je suis entre 2 sa m'en ferais utiliser pas mal au final pas trop moyen de les réutiliser entre chaque pièce :/
Pour le décollage c'est pas un gros problème l’intérieur est pas évidé avant le ponçage donc pas très fragile
l’idée de la colle thermo peut être pas mal, tu pense que sa suffit a tenir la pièce ? j'ai toujours eu un peut de mal avec cette colle, j'ai l’impression quelle tien pas très bien
En collant du papier de verre sur une calle en bois + 2 points de colle thermocollant cela devrait le faire. Cela serait très rapide et s'adapterai a n'importe quelle forme.
lamalleencoin
je plussois a la cole chaude , j'ai poncer des lames de laiton plate de 2 mm comme ca , coller sur un morceau de bois en bois debout .. Nickel
Ca prend 15 sec a tenir .. et c top Apres faut pas que tu fasse chauffer ta piece trop fort , sinon la colle se re dissous .
sey
ok je testerai sa, merci ;)
Un doigt humide au dos du bois. C'est comme ça que je m'y prends.
J'imagine que tu peux utiliser du double face sinon. Ou encore le faire à plat sur un bout de papier.
sey
comment çà un doigt humide au dos du bois ? Je t’avoue que je suis pas sur de bien comprendre
Je mouille mon index et je déplace la piece au contact du disque.
Index majeur pour un meilleur maintient. ✌🏻
688 vues
