borain57
Caractéristiques compresseur pour cloueur
Bonjour à toutes et tous,
Quelles sont les caractéristiques minimales ( capacité de la cuve, débit d'air ) d'un compresseur pour pouvoir utiliser un cloueur standard utilisant des clous de max 50 mm.
Il s'agit d'une utilisation "amateur" et non professionnelle.
Je vois sur le net, des modèles avec cuve 6 litres. Est-ce suffisant ?
Je ne dispose pas d'un grand atelier d'où mon besoin du plus petit possible mais qui tient la route.
Éventuellement, un modèle à me conseiller ?
Merci d'avance pour votre aide.
neophyte
Si il reste à l'atelier, un point important le BRUIT ...
Soit tu porte un casque, soit tu lui fait un caisson phonique, ou tu en trouve un hyper silencieux.
Pour ceux qui bricolent à l'exterieur, je conseil un compresseur léger, ou qui se déplace facilement, même sur le gravier, avec de bonnes roues.
On doit pouvoir monter des escaliers, au pire une échelle...
Mais dans tous les cas un tuyau de 10 voir 20 métres c'est bien, le mieux étant d'en avoir deux qui se raccordent.
Plus le compresseur sera petit, plus il sera maniable ce qui est un plus pour le cloueur, par contre il se déclenchera souvent et donc le bruit sera d'autant plus important.
Quel que soit le cloueur et le compresseur, un filtre anti-humidité et un graisseur en sortie de compresseur augmenteront la durée de vie de ton cloueur.
Un modèle à 8bars mini. Il est indiqué sur les cloueurs la pression de travail.
La taille de la cuve n'est pas si importante. Ce qui compte c'est la vitesse de remplissage et l'usage qu'on en fait pour y adapter son choix.
J'ai fait le choix d'un Senco. Minuscule, silencieux, il me satisfait.
Celle-ci.
La vache il est trop bien ce compresseur. Ça doit être super pratique sur un chantier!
Et t'imagines même pas le peu de bruit. C'est assez bluffant.
borain57
Merci Oak !
JulesL
Je valide, j'ai le même. Léger et silencieux
En plus en systainer et pour moi ça fait toujours un sacré plus quand faut le déplacer.
je travaille sur mes petits chantiers avec un compresseur Michelin de 6 litres et de un demi cheval soit la moitié de 736 watts
poids 6 kg 8 ce qui est facile a porter il a maintenant 4 ans , et cela est diablement pratique etienne desthuilliers
Greg La bidouille
les petits cloueurs n'utilisent que très peu d'air, donc n'importe quel compresseur fera l'affaire.
borain57
Merci Greg. Donc je pourrais utiliser un petit compresseur vendu chez aldi ?
835 vues
par Fabar 1 réponse
par Slick  3 réponses
