Bonjour j'avais une question comment peut-on raboter un panneau une plante plus large que la largeur de mon rabot de 82 mm dois-je obligatoirement acheter dégauchisseuse avec des fer de 300 mm merci de m'éclairer je suis débutant
8 réponses
Ou alors faire un chariot pour ton rabot, deux règles, tout un bintz, et roule. Je crois qu'il y a des pas à pas ou des plans pour cela... En tout cas c'est ce que font ceux qui veulent dégauchir leur établi après collage, le plus souvent avec une défonceuse sur chariot, mais parfois avec un rabot sur chariot.
Bonsoir
Non je te conseil d'aller voir le pas a pas de sylvainlefrancomtois sur le travail du bois manuellement tu trouveras ton bonheur.
Sinon y aussi cette solution:youtube.com/wa...h?v=ssndGQxs8ZM
mais ça nécessite une défonceuse avec une grosse fraise et un peut de temps pour fabriquer le dispositif.
pour raboter, pas le choix, il faut soit passer à la taille supérieure soit y aller à la main (ça marche plutôt bien pour finir un panneau si tu as bien géré ton collage et que tes désafleurs sont peu importants).
Pour dégauchir, certaines dégau permettent en enlevant le pont (la protection au dessus des lames) de passer une grande largeur en deux fois (tu dégauchis une première fois, puis une deuxième pour travailler la partie de la planche qui était dans le vide, et tu alterne les passes dans un sens et dans l'autre jusqu'à avoir un résultat satisfaisant.)
La deuxième méthode est à exclure pour les débutants, elle nécessite de vraiment bien comprendre les tenants et aboutissants du dégauchissage pour être réalisée correctement et surtout en sécurité.
Sinon il reste la solution du réseau : trouver un boiseux pas loin de chez toi qui est équipé, et aller partager un verre avec lui après avoir utilisé sa machine (et en prime tu auras sûrement de bons conseils)
