Je souhaite réaliser dans une pièce un revêtement en OSB et j'ai quelques doutes??
Y a t'il contre indication à la santé ?
Je fixe sur des murs qui peuvent avoir un peu d' humidité, je prévois une lame d' air par tasseaux discontinus de 30x60. 30 pour l'épaisseur et 60 pour le recouvrement des panneaux et fixations vissées, cela vous parait-il réalisable ou avez vous d' autres solutions pour faire jolie??
Jeu de 5 mil en partie basse et recouvrement avec plinthe sur un sol en parquet flottant??
Beaucoup de questions à vous les pros, moi qui bricole avec mes 67 ans mais qui adore les boiseux, en vous remerciant ,bientôt je vous envoie des photos après cette réalisation.
J'avais pensé aussi au recouvrement des joints avec une petite baguette de 5mil par 20,pour cacher les vis??
Pas de contre indication pour la santé, seulement prendre un panneau avec la certification E1 (sans formaldéhydes)
Si tu poses contre un mur pouvant être humide, il faut non seulement des tasseaux (les dimensions que tu donnes sont correctes) mais bien veiller à ce que la ventilation se fasse derrière => joint creux en bas et en haut + tasseautage vertical est l'idéal.
Pour ce qui est des classes d'OSB (OSB2, OSB3, OSB4) plus tu montes en catégorie plus ton panneaux est apte à travailler en milieu humide (sans parler de la résistance mécanique dont tu n'a pas besoin ici). Un OSB3 pourrait convenir pour une humidité occasionnelle.
Mais ne serait-il pas possible de "couper" cette humidité avant de doubler? Par une isolation ou traitement de la cause de l'humidité...
J'ai pas de réponse à cette heure. Mais une sous question. Tes tasseaux discontinus, tu vas le mettre à l'horizontal ?
Merci herve39 de tes conseils avisés de pro,je vais isoler avant la pose des tasseaux par un film alu ou similaire
Je n ai pas compris ton histoire de joints creux...
Que ferais tu pour cacher les vis
Salutations
Les joint creux, c'est un espace vide en bas et en haut du mur pour créer un mouvement d'air qui va pouvoir aller sécher ton éventuelle humidité, assainir et éviter les champignons derrière ton OSB. 1 cm de vide doit suffire.
Pour ce qui est des vis, tout dépends du l'esthétique que tu recherche. Ta solution marche. Tu peux aussi prendre de la "belle" vis est les laisser apparentes et faisant attention de bien les aligner et les calpiner.
Je n'ai pas de solution pour faire de la fixation invisible, mais peut-être que d'autre l'ont?
Herve39, il serait préférable de mettre ton premier commentaire en tant que réponse à cette question.
Ben oui ! je comprends seulement maintenant la différence que tu as voulu donner entre commentaire et réponse...
