A la retraite et débutant, je me suis récemment équipé d'une scie à format Chambon type EC 284 C des année 80 (je pense) qui mériterais de nombreux réglages.
Je souhaiterais savoir comment régler la hauteur et la planéité du chariot de coupe, ainsi que le parallélisme entre ce dernier et la table de scie.
Le chariot se trouve quelques mm en dessous de la table coté de la scie et quelques mm au dessus de l'autre coté. D'autres part le parallélisme n'est pas correct.
Je n'ose pas y toucher sans quelques conseils qui me serais fort précieux.
Peut être faudrait-il que j'ajoute des photos?
Merci à la communauté!
Cordialement
Louis
Pour le chariot, il y a une partie coulissante, ainsi qu'une partie fixée sur le bâti de la machine. Sous cette partie et de chaque extrémité, il y a plusieurs boulons avec contre-écrous (normalement 2 à chaque extrémité) qui te permettent de faire monter ou déverser d'une coté ou de l'autre. Pour vérifier tout cela, il faut placer une règle bien droite perpendiculairement sur le chariot et sur la table, et aligner le tout progressivement, en agissant de chaque extrémité. Une fois le bon réglage obtenu, bloquer tout cela.
Pour le parallélisme, ces mêmes boulons sont généralement serrés dans des perçage de plus grand diamètre ou alors des trous oblongs qui permettent donc un réglage latéral.
Après avoir procédé à cette première phase, il se peut qu'il y ait aussi un problème de planéité de l'extension. Si c'est le cas, il y a aussi un système qui permet d'agir sur sa hauteur au niveau du bras de support, et donc d'en régler sur la planéité.
Si je comprend bien c'est l 'extension du chariot qui n'est pas à niveau . cette extension peut se positionner sur toute la longueur du chariot principal ,en principe il est serré dans un profil du chariot principal. Desserrer les vis de fixation, (des fois c'est des serrages rapide) aller à l'autre bout le chariot est supporté par un axe qui gère la hauteur en bout agir sur le réglage en parallèle avec le réglage de bord de chariot, réaligner le tout. Pour le parallélisme en principe la règle à un réglage souvent c est des excentriques Pour les trouver démonter la règle .Une méthode simple prendre deux panneaux de 1000 *500 par exemple dresser à la format le chant long puis le repérer faire une coupe d’équerre sur les deux. Mettre à plat les chants marqués sur une surface plate le chariot fait l affaire.
Rapprocher les coupes d’équerres vous êtes sur un plan qui forme une ligne à 180° donc avec vos deux coupes à 90° si la règle est bonne pas de jour entre les panneaux. dans le cas contraire cela vous donne le sens de correction de la règle selon que le jour est en bas ou en haut . le jour obtenu est le double de la correction de la règle.
Bonjour, je viens d'acheter la même scie à format que vous, modele EC284C
Je l'ai acheté à l'aveugle au domaines, les visites étaient impossibles...
Je suis pris d'une frayeur, le réglage d'inclinaison de lame existe t il sur ce modèle?
Merci pour votre réponse
XP
