jul
Combiné scie-toupie - ST1 genius minimax
J'envisage d'acheter une combinée scie toupie Minimax ST1 genius. J'ai à ce sujets quelques questions:
  1. Est-ce un bon choix ? Si non, dans +-/ le même budget (~3000 €), que peut-on trouver de mieux ?
  2. Avez-vous des bons plans pour des bons prix (j'habite en Belgique)
  3. Options. Lesquelles sont, selon-vous, des options nécessaires:
    • Guide toupie enregistrable avec reglage micrometrique equipe' avec presseurs verticaux et horizontaux
    • PETITE TABLE ET COIFFE A' TENONNER
    • Barre ronde au guide parallele compose' par: – barre de glissement a' section ronde diam. 45 mm, en acier rectifie' – reglage micrometrique et blocage a' excentrique – support guide haute rigidite' en fonte
    • Petites tables en aluminium anodise' pour guide toupie
D'avance merci !
Julien
RIRI212
Bonjour Julien,
as-tu des références, photos, liens, sur les accessoires que tu cites ?...
RIRI212, je me suis permis de déplacer ta demande dans les commentaire de la question, puis que ce n'est pas une réponse directe à la question ;)
RIRI212
Tu as bien fait Boris !...😞
jul
BOnjour RIRI212 : Non... justement, je ne les comprends pas vraiment ces options
N'y a-t-il pas plus d'infos sur cette brochure ?
jul
Merci.
Il y a une photo de ce que je crois être la petite table et coiffe à tenonner.
Merci !
RIRI212
Mais d’où tiens tu ces renseignements alors ?....
jul
De la liste des options qu'on peut choisir en achetant la machine...
Oui, attention conseil, il faut bien réfléchir aux options avant de commander une machine chez Minimax parce qu'ensuite, c'est compliqué ou en tarif pièces détachées ex: butées basculantes 130 €, il y a 3 ans pièces pour ma CU300 Classic, donc x2 ouille !😒 , ou encore pièce optionnelle impossible à monter par la suite sur la machine parce que des usinage n'ont pas été réalisés ex: groupe inciseur (du vécu par moi et le vendeur sur une CU300K de 99, mais sinon c'était une très très bonne machine, poutre de chariot en acier très rigide!)
Jonas31
le post date mais je vais mettre mon avis quand même ça pourra aider. Alors... Déjà les prix sont exorbitants depuis l'inflation. J'ai payé ma ST1G 5000 euros toutes options. C'est pas faute d'avoir fait d'autres devis, c'est comme ça partout. J'aurais bien pris une occas moins chère mais il me fallait quelque-chose de léger pour monter les quelques marches qui mènent à l'atelier. celle ci fait 190kg, c'est gérable. Qui dit léger dit moins bonne qualité évidemment mais je m'attendais quand même à mieux.
On commence par les plus. Le guide parallèle à barre ronde. Il est vraiment top. Précis, massif, flanche pas, glisse bien. réglage facile.
La qualité de coupe est vraiment propre. J'arrive à de très bons résultats mais les lames font beaucoup.
Le gros moins : le chariot. c'est du très léger. ça flanche très vite, faut pas trop appuyer sa pièce dessus, il est pas plan sur la largeur, mais concave, profilé bas de gamme quoi. il faut mettre un gabarit en sur épaisseur pour couper des petites pièces du coup. Et le réglage est un véritable enfer. Le réglage d'usine était vraiment dégueulasse, je crois que j'ai mis 4 jours à être satisfait. J'ai cru ne jamais y arriver j'en ai fait des cauchemars. Car oui vu qu'on l'utilise pour la scie et pour la toupie, il faut que ça biche pour les deux et trouver un bon compromis. J'avais commencé à régler à gauche et à droite chariot fermé, puis je me suis vite rendu compte que en le déplaçant il montait selon une pente par rapport à la machine. En fait à chaque fois qu'on change le réglage il faut tout dé serrer pour enlever les contraintes et recommencer petit à petit sinon ça voile. Extrême à comprendre pourtant y'a que 4 vis.... C'est plus simple de faire la distri sur la voiture ...
Le support fixé sur le chariot n'était pas plan, j'ai du re-surfacer à la meuleuse d'angle (presque 7 dixièmes à 0) sur un côté.
j'ai du changer un paquet de vis de mauvaise qualité, notamment des vis de butée pour les guides, fixer des parties plastiques qui vibraient à chaque démarrage de la machine et faisaient des bruits de casserole extrêmes. Mais si ce n'était que ça...
Ne pas prendre l'option joues en aluminium pour le guide toupie. Elles sont concaves elles aussi ...
La poulie de l'axe de la scie n'était pas serrée sur son axe mais se baladait gauche droite en faisant elle aussi un bruit de casserole. la vis qui la traverse et vient pointer sur l'axe complètement dé serrée.
La vis de butée de la lame pour l'équerrage nage dans son filetage. Il faut mettre du frein filet pour garder le réglage.
Le chariot est tellement léger qu'il faut faire les réglages quand le support et la règle sont serrées dessus car on se rend compte qu'en les mettant par après ça bouge de nouveau.
L'insert de la lame est vraiment pourri, à 45 degrés ça frotte, il est parti en deux morceaux hier... Vissé par le dessous, la pièce ne repose sur rien. ça va être un enfer de fabriquer quelque chose de suffisamment solide.
Et la cerise sur le gâteau .... le frein de la toupie s'actionnait dès le démarrage, j'ai reçu la machine avec une toupie qui ne fonctionnait pas. L'enfer. Du coup sur un autre forum j'ai vu qu'un utilisateur avait reçu pour consigne d'inverser deux branchements, je n'ai pas réussi à savoir lesquels. SCM est venu vers moi deux semaines plus tard pour m'indiquer lesquels changer. ça fonctionne. Je sais pas ce qu'ils fument sur les chaînes d'assemblage mais ça m'intéresse.
Bon je sais je suis tatillon. Pour quelqu'un qui veut bricoler c'est bien. Pour un usage professionnel et bosser au 10ème, compter une semaine de réglages pour être satisfait, beaucoup d'huile de coude et de courage. Merci à Lomibois pour l'accompagnement même s'ils semblaient plus paumés que moi.
Je ne conseillerais pas forcément cette machine, qui oui est l'ultra bas de gamme de chez SCM mais je m'attendais à mieux. Si vous pouvez prendre plus lourd, d'occasion, faites.
Aujourd'hui j'en suis relativement content, car je la connais et je sais comment obtenir de bons résultats.
Je n'ai peut-être pas eu de chance, il parait que parfois, y'a des séries qui sont mal faites. Et j'étais bien étonné, parce que sur le web on n'en dit que du bien, ou presque.
Cristaly78
J'ai une ST1 Genius scie toupie. C'est une bonne machine dont je me sers depuis 2014, comme un amateur du dimanche. J'en suis globalement content. Pour avoir le meilleur prix, j'ai trouvé un revendeur en Italie. L'emballage n'était pas soigné et plusieurs pièces sont arrivées cassées. Elles ont été changées avec plusieurs semaines de délai. Le réglage du wagon est bien compliqué. Et il faut vérifier les réglages d'usine pas top. Je dois aussi souvent vérifier celui du chariot.
Aujourd'hui nouvelle panne, redémarrage impossible. Le bouton marche arrêt s'est mis tout d'un coup à tourner dans le vide. Si quelqu'un a déjà eu ce et connait la solution je suis preneur.
Je me sers très peu de la toupie, préférant la défonceuse pour la plupart des travaux.
Il y a un relais de maintien en présence de courant pour le contacteur rotatif. En principe c'est du Schneider. Si c'est le cas, ne pas le prendre chez un revendeur minimax mais directement chez un fournisseur matériel électrique genre Rexel pour avoir un tarif correcte. J'ai changé le mien, 17€ il y a 5 ans
Ça ressemble à ça, quand il n'y a pas de tension, la petite tige sur la face gauche ne verrouille pas le fonctionnement du contacteur rotatif
Bobine d'absence de tension
malamute74
J'ai toujours une C26 depuis 3 ans. Effectivement quelques erreurs de conception que j'ai fait remonter par le biais du magasin qui me l'a vendue. Mais pour un petit espace c'est une très bonne machine. Après pense à un budget outils... moi j'ai équipé la machine tout de suite et j'en ai eu pour pas loin de 1000€.
En 380V, et à part quelques bidouilles à faire pour contourner quelques défauts qui restent moindres, j'en suis très content. Maintenant ça reste un avis d'amateur...
jul
Merci.
De quelles erreurs de conception parles-tu ?
Dans les 1.000 € dont tu parles, tu parles essentiellement d'outils de toupie ?
malamute74
Les joues de toupies ne sont pas perpendiculaires avec la table, faut les aligner avec des cales et elles ne sont pas facilement réglables naturellement. Et la perpendicularité du guide du chariot qu'il faut revoir aussi avec des cales.
Ça paraît fastidieux à lire, mais c'est simple à faire et la machine tourne vraiment bien.
Et concernant les 1000 €, oui c'était pour les outils de toupie.
jul
OK - Merci.
Mais bon, si le chariot n'est pas perpendiculaire,c 'est quand même bien naze
J'ai eu une C26 Genius, qui est la ST1 avec la rabo-dégau.
Perso, j'étais satisfait de cette machine. Après, je n'avais pas trop de moyen de comparaison à ce moment là. J'avais tout de même noté quelques "erreurs" de conception à mon goût que je leur avais remonter lors de ma visite de l'usine MiniMax. Mais je suis pas certain que ça ai changé ;)
Je n'avais aucune des options que tu proposes. Et pour te donner une idée, voici les adaptations que j'avais faites : Modifications apportées sur une combinée MiniMax C26 Genius
jul
Merci bcp Zeloko .
Tu pourrais aussi regarder du coté de l'occasion, tu peux monter en gamme pour le même prix, une bonne occase te ferais le même usage que du neuf.
J'ai vu ça sur le coincoin, c'est une 5 opérations, j'ai le même modèle mais là, le prix me laisse rêveur, c'est le 1/4 du neuf:
leboncoin.fr/b...570.htm?ca=12_s
Ok c'est pas à coté de chez toi encore que, j'habite en Auvergne et je suis aller chercher la mienne à Perpignan !
Bonne recherche
jul
Merci !
En fait, ça doit faire deux ans que je cherche une occasion... mais en toupie scie uniquement. J'ai déjà une dégau rabo et je n'ai pas la place pour mettre une combinée unique. Les occasions toupie scie sont très rares...
Peut-être que Zeloko a un avis car je pense qu'il possédait cette machine.
Merci!
Je comprends et puis d'avoir la scie à format sans le guide de dégau dans les pattes, c'est le pied et j'en rêve parfois.
C'est vrai que j'ai vu passer qq toupies scies en Minimax mais de plus gros modèles.
Et ça avec de l'outillage toupie et plein d'autres choses à vendrelecoindupro.co....aspx?id=288882
C'est comme j'ai, sans la rabau dégau mais il ne donne pas la longueur du chariot, selon la photo, peut être bien 1600. Le mien 2250 d'origine mais en modifiant qq peu l'an passé, je suis maintenant à 2800, le pied, dommage que je n'ai pas trouvé le réglage 9 ans plus tôt ! Je ferais un spot là dessus un de ces 4.
Il y a les butées de règle à basculement, le pied, moi je les ai acheté en complément, cher !
Bapak
Y me semble que zeloko a le modèle au dessus.
Tu cherche une mono ou tri?
jul
LEs deux me vont.
Et ça avec de l'outillage toupie et plein d'autres choses à vendrelecoindupro.com/Sh...
1 867 vues
Autres questions de jul
